查看: 3196|回復: 6
都有什么方法或傳感器可以檢測水的深度?各位大佬,成本少一點的
ID:493236 發表于 2020-6-10 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:584814 發表于 2020-6-10 20:43 | 只看該作者
這東東實用的沒便宜的。在古代一般用竹桿直接戳的
ID:774926 發表于 2020-6-10 21:14 | 只看該作者
用超聲波傳感器。具體方案在液面上固定位置懸掛一個超聲波傳感器,超聲波發出后經液面反射被探測器接受,計算兩個脈沖的時間間隔,利用時間飛行法求得液面深度,你看這樣可以嗎
ID:420836 發表于 2020-6-10 23:21 | 只看該作者
電容式水位傳感器
ID:282850 發表于 2020-6-11 09:09 | 只看該作者
成本少的是超波,但是不能放水中測。我是先用尺測到容器底的總深度,超聲波測水面距離,d=總深-表面距離
ID:230975 發表于 2020-6-11 09:25 | 只看該作者
有水位傳感器。價格也不貴啊。
ID:230975 發表于 2020-6-11 09:26 | 只看該作者
現在的好多的水位水溫控制器,都用這一種
