要求用中斷方式實現東西南北同時亮紅燈,持續10秒,數碼管也同時從10開始倒計時,隨后恢復普通狀態。
用P3.2引腳接收緊急控制信號,通過外部中斷0進行實現。
大大們指導一下,整了一晚上老是有不同的問題出現
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- int ms=0;
- void delay(uint ms) //延時子程序
- uint j,k;
- for(j=0;j<ms;j++) //延時ms
- for(k=0;k<110;k++); //大約1毫秒的延時
- uchar data buf[4]; //秒顯示的變量
- uchar data sec_dx=20; //東西數默認
- uchar data sec_nb=25; //南北默認值
- uchar data set_timedx=20; //設置東西方向的時間
- uchar data set_timenb=20; //設置南北方向的時間
- uchar data countt0;//定時器0中斷次數
- uchar data Time;
- sbit nb_ge = P2^0; //P1.0南北個位顯示
- sbit nb_shi= P2^1; //P1.1南北十位顯示
- sbit dx_ge = P2^2; //P1.2東西個位顯示
- sbit dx_shi= P2^3; //P1.3東西十位顯示
- sbit Red_nb=P1^3; //南北紅燈標志
- sbit Yellow_nb=P1^4; //南北黃燈標志
- sbit Green_nb=P1^5; //南北綠燈標志
- sbit Red_dx=P1^0; //東西紅燈標志
- sbit Yellow_dx=P1^1; //東西黃燈標志
- sbit Green_dx=P1^2; //東西綠燈標志
- bit dx_nb=0; //東西南北控制位
- bit shanruo=0; //閃爍標志位
- uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};//共陰極字型碼
- void display(); //顯示子程序
- void main()
- TMOD=0x01; //定時器設置
- TH0=0x3C; //重賦初值
- TL0=0xB0; //12m晶振50ms//重賦初值
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //定時器0中斷開啟
- TR0=1; //啟動定時0
- EX0=1;//外部中斷0允許位
- IT0=1;//選擇外部中斷0是跳沿觸發
- Green_dx=1;
- Green_nb=0;
- Red_nb=1;
- Red_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- Yellow_nb=0;
- sec_nb=sec_dx+5; //默認南北通行時間比東西多5秒
- while(1) //主循環
- display(); //調用顯示程序
- void display(void) //顯示子程序
- buf[0]=sec_nb/10; //第1位東西秒十位
- buf[1]=sec_nb%10; //第2位東西秒個位
- buf[2]=sec_dx/10; //第3位南北秒十位
- buf[3]=sec_dx%10; //第4位南北秒個位
- nb_ge=0;
- nb_shi=1;
- dx_ge=1;
- dx_shi=1; //片選LED1
- P0=table[buf[0]]; //送東西時間十位的數碼管編碼
- delay(1); //延時
- nb_ge=1;
- nb_shi=0;
- dx_ge=1;
- dx_shi=1; //片選LED2
- P0=table[buf[1]]; //送東西時間個位的數碼管編碼
- delay(1); //延時
- nb_ge=1;
- nb_shi=1;
- dx_ge=0;
- dx_shi=1; //片選LED3
- P0=table[buf[2]]; //送南北時間十位的數碼管編碼
- delay(1); //延時
- nb_ge=1;
- nb_shi=1;
- dx_ge=1;
- dx_shi=0; //片選LED4
- P0=table[buf[3]]; //送南北時間個位的數碼管編碼
- delay(1); //延時
- void time0(void) interrupt 1 //定時中斷子程序
- TH0=0x3C; //重賦初值
- TR0=1; //重新啟動定時器
- countt0++; //軟件計數加1
- if(countt0==10) //加到10也就是半秒
- if((sec_nb<=5)&&(sec_nb>2)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1)) //東西黃燈閃
- Green_dx=0;
- Yellow_dx=0;
- if((sec_dx<=5)&&(sec_dx>2)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //南北黃燈閃
- Green_nb=0;
- Yellow_nb=0;
- if(countt0==20) // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
- { countt0=0; //清零計數器
- sec_dx--; //東西時間減1
- sec_nb--; //南北時間減1
- Green_dx=1;
- Yellow_dx=0;
- Green_nb=1;
- Yellow_nb=0;
- if((sec_nb<=2)&&(dx_nb==0))
- Yellow_dx=1;
- if((sec_dx<=2)&&(dx_nb==1))
- Yellow_nb=1;
- if(sec_dx==0&&sec_nb==5) //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
- sec_dx=5;
- shanruo=1;
- if(sec_nb==0&&sec_dx==5) //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
- sec_nb=5;
- shanruo=1;
- if(dx_nb==0&&sec_nb==0) //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
- P1=0x00; //重置東西南背方向的紅綠燈
- Green_nb=1;
- Red_dx=1;
- dx_nb=!dx_nb;
- shanruo=0;
- sec_nb=set_timenb; //重賦南北方向的起始值
- sec_dx=set_timenb+5; //重賦東西方向的起始值
- if(dx_nb==1&&sec_dx==0) //當黃燈閃爍時間到
- P1=0x00; //重置東西南北的紅綠燈狀態
- Green_dx=1; //東西綠燈亮
- Red_nb=1; //南北紅燈亮
- dx_nb=!dx_nb; //取反
- shanruo=0; //閃爍
- sec_dx=set_timedx; //重賦東西方向的起始值
- sec_nb=set_timedx+5; //重賦南北方向的起始值
復制代碼 |
新建文件夾.zip
2020-6-10 09:57 上傳
22.27 KB, 下載次數: 4
