查看: 4346|回復(fù): 0
51單片機(jī)+ICL7660+TL082的簡易頻率計(jì)設(shè)計(jì),含源代碼,原理圖,PCB及文檔
    基于AT89C51單片機(jī)設(shè)計(jì)了一款測(cè)量范圍在10HZ-10KHZ的頻率計(jì),主要由輸入放大電路,整形電路、單片機(jī)AT89C51和顯示電路等組成。被測(cè)信號(hào)(正弦波或方波)通過放大、整形電路轉(zhuǎn)換成同頻率的方波脈沖信號(hào),采用單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0進(jìn)行計(jì)數(shù)。放大整形后的信號(hào)輸入到AT89C51單片機(jī)T0中斷口使用其計(jì)數(shù)模式對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),再利用內(nèi)部定時(shí)器T1進(jìn)行定時(shí)。最后在軟件的主函數(shù)部分通過一系列計(jì)算得出頻率,輸送至LCD液晶顯示屏輸出測(cè)量輸入信號(hào)值。
    方案:
    系統(tǒng)以AT89C51為核心,設(shè)計(jì)了一款測(cè)試范圍在10Hz ~ 10KHz 的頻率計(jì)。該系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)思想是信號(hào)予處理電路 、串行通信電路 、測(cè)量數(shù)據(jù)顯示電路和系統(tǒng)軟件所組成, 其中信號(hào)予處理電路包含待測(cè)信號(hào)放大、波形變換、波形整形和分頻電路。信號(hào)予處理電路中的放大器實(shí)現(xiàn)對(duì)待測(cè)信號(hào)的放大 ,降低對(duì)待測(cè)信號(hào)的幅度要求;波形變換和波形整形電路實(shí)現(xiàn)把正弦波樣的正負(fù)交替的信號(hào)波形變換成可被單片機(jī)接受的信號(hào)。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define LCD1602_DB  P0          //數(shù)據(jù)信號(hào)
  3. #define u32 unsigned long int
  4. #define u16 unsigned int
  5. #define u8 unsigned char
  6. u32 fre;
  7. u8 add;
  8. u8 WeiShu;
  9. u16 count;
  10. u16 count1;
  11. sbit   LCD1602_RS=P2^6;             //片選信號(hào)
  12. sbit   LCD1602_RW=P2^5;             //讀寫信號(hào)
  13. sbit   LCD1602_E=P2^7;                    //使能信號(hào)
  14. u8 character[15];        //在屏幕上顯示的字符串
  15. u8 character_1[]={"frequency lx"};        //顯示
  16. u8 hz[]={"Hz"};
  17. u8 khz[]={"KHz"};
  18. void InitLcd1602();
  19. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  20. void timer_init();            //中斷初始化函數(shù)
  21. void delay_1s()                                 //延遲1s
  22. {
  23.         unsigned int i,j;
  24.         for(i = 0;i<100;i++)
  25.                 for(j = 0;j<1000;j++);
  26. }
  27. // 等待液晶準(zhǔn)備好
  28. void LcdWaitReady()
  29. {
  30.     u8 sta;
  31.     LCD1602_DB = 0xFF;
  32.     LCD1602_RS = 0;
  33.     LCD1602_RW = 1;
  34.     do
  35.                 {
  36.                         LCD1602_E = 1;
  37.                         sta = LCD1602_DB; //讀取狀態(tài)字
  38.                         LCD1602_E = 0;
  39.     }while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重復(fù)檢測(cè)直到其等于 0 為止
  40. }
  41. //向 LCD1602 液晶寫入一字節(jié)命令,cmd-待寫入命令值
  42. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
  43. {
  44.     LcdWaitReady();
  45.     LCD1602_RS = 0;
  46.     LCD1602_RW = 0;
  47.     LCD1602_DB = cmd;
  48.     LCD1602_E = 1;
  49.     LCD1602_E = 0;
  50. }
  51. // 向 LCD1602 液晶寫入一字節(jié)數(shù)據(jù),dat-待寫入數(shù)據(jù)值
  52. void LcdWriteDat(unsigned char dat)
  53. {
  54.     LcdWaitReady();
  55.     LCD1602_RS = 1;
  56.     LCD1602_RW = 0;
  57.     LCD1602_DB = dat;
  58.     LCD1602_E = 1;
  59.     LCD1602_E = 0;
  60. }
  61. // 設(shè)置顯示 RAM 起始地址,亦即光標(biāo)位置,(x,y)-對(duì)應(yīng)屏幕上的字符坐標(biāo)
  62. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
  63. {
  64.     u8 addr;
  65.     if (y == 0){ //由輸入的屏幕坐標(biāo)計(jì)算顯示 RAM 的地址
  66.         addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從 0x00 起始
  67.     }else{
  68.         addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從 0x40 起始
  69.     }
  70.     LcdWriteCmd(addr | 0x80); //設(shè)置 RAM 地址
  71. }
  72. //在液晶上顯示字符串,(x,y)-對(duì)應(yīng)屏幕上的起始坐標(biāo),str-字符串指針
  73. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
  74. {
  75.     LcdSetCursor(x, y); //設(shè)置起始地址
  76.     while (*str != '\0')
  77.         { //連續(xù)寫入字符串?dāng)?shù)據(jù),直到檢測(cè)到結(jié)束符
  78.         LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的數(shù)據(jù),然后 str 自加 1
  79.     }
  80. }
  81. // 初始化 1602 液晶
  82. void InitLcd1602()
  83. {
  84.     LcdWriteCmd(0x38); //16*2 顯示,5*7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)接口
  85.     LcdWriteCmd(0x0C); //顯示器開,光標(biāo)關(guān)閉
  86.     LcdWriteCmd(0x06); //文字不動(dòng),地址自動(dòng)+1
  87.     LcdWriteCmd(0x01); //清屏
  88. }
  89. void number_dispose()    //數(shù)據(jù)處理
  90. {
  91.         //character[15]={'\0'};
  92.         u8 i,j=1;
  93.         u32 temp;
  94.         u32 number_sign;
  95.
  96.         if(fre<1000)
  97.         {
  98.                 temp=fre*100;
  99.                 number_sign=fre*100;
  100.                 while(temp>0)         //計(jì)算位數(shù)
  101.                 {
  102.                         temp/=10;
  103.                         j++;
  104.                 }
  105.                 WeiShu=j;
  106.                 for(i=0;i<j;i++)   //依次取余
  107.                 {
  108.                         if(i==2)
  109.                                 character[j-i-1]='.';
  110.                         else
  111.                         {
  112.                                 character[j-i-1]=number_sign%10+0x30;
  113.                                 number_sign/=10;
  114.                         }
  115.                 }
  116.         }
  117.         else
  118.         {
  119.                 temp=fre;
  120.                 number_sign=fre;
  121.                 while(temp>0)         //計(jì)算位數(shù)
  122.                 {
  123.                         temp/=10;
  124.                         j++;
  125.                 }
  126.                 WeiShu=j;
  127.                 for(i=0;i<j;i++)   //依次取余
  128.                 {
  129.                         if(i==3)
  130.                                 character[j-i-1]='.';
  131.                         else
  132.                         {
  133.                                 character[j-i-1]=number_sign%10+0x30;
  134.                                 number_sign/=10;
  135.                         }
  136.                 }
  137.         }
  138. }
  139. void main()
  140. {
  141.         timer_init();             //定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化
  142.         while(1)
  143.         {
  144.                 number_dispose();        //數(shù)據(jù)處理
  145.                 InitLcd1602();
  146.                 LcdShowStr(0, 0, character_1);
  147.                 LcdShowStr(0, 1, character);
  148.                 if(fre<1000)
  149.                         LcdShowStr(WeiShu+1, 1, hz);
  150.                 else
  151.                         LcdShowStr(WeiShu+1, 1, khz);
  152.                 delay_1s();
  153.         }
  154. }
  155. //定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化
  156. void timer_init(void)       //定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化
  157. {
  158.         TMOD=0x66;                //計(jì)數(shù)器0和計(jì)數(shù)器1工作工作方式2,自動(dòng)重裝初值
  159.         TH0=0;                    //計(jì)數(shù)器初值為0
  160.         TL0=0;
  161.         TR0=1;                    //計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù)
  162.         ET0=1;                    //打開計(jì)數(shù)器0中斷
  163.         TH1=0;                    //計(jì)數(shù)器初值為0
  164.         TL1=0;
  165.         TR1=1;                    //計(jì)數(shù)器開始計(jì)數(shù)
  166.         ET1=1;                    //打開計(jì)數(shù)器1中斷
  167.         RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的時(shí)候給RCAP2L和RCAP2H賦值,
  168.         RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2將會(huì)在中斷產(chǎn)生時(shí)自動(dòng)使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
  169.         TH2=RCAP2H;               //12M晶振下每次中斷62.5ms(1s=1000ms=62.5ms×16)
  170.         TL2=RCAP2L;
  171.         ET2=1;                    //打開定時(shí)器2中斷
  172.         TR2=1;                    //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí)
  173.         EA=1;                     //開總中斷
  174. }
  175. //中斷函數(shù)
  176. void timer2(void) interrupt 5 //定時(shí)器2中斷(62.5ms)
  177. {
  178.         add++;
  179.         TF2=0;                      //定時(shí)器2的中斷標(biāo)志位TF2不能夠由硬件清零,所以要在中斷服務(wù)程序中將其清零
  180.         if (add==32)                //定時(shí)1s時(shí)間到
  181.         {
  182.                 add=0;                                                         //計(jì)時(shí)清0
  183.                 EA=0;                     //關(guān)中斷
  184.                 fre=(long)count1*256+TL1; //count*256強(qiáng)制轉(zhuǎn)換成long型,否則將不產(chǎn)生進(jìn)位~先判斷分頻后(計(jì)數(shù)器1)
  185. //                FLAG = 0;
  186.                 if(fre<2000)//如果不到200KHz則讀取分頻前(計(jì)數(shù)器0)頻率(200K÷100=2000)
  187.                 {
  188.                         fre = (long)count*256+TL0;
  189. //                        FLAG = 1;
  190.                 }
  191. //                if(!FLAG)
  192. //                {
  193. //                        fre = fre *100;//100分頻
  194. //                }
  195.                 TL0=0;                    //清零計(jì)數(shù)器0計(jì)數(shù)
  196.                 TH0=0;
  197.                 TL1=0;
  198.                 TH1=0;
  199.                 count=0;                  //清零計(jì)數(shù)器0計(jì)數(shù)
  200.                 count1=0;
  201.                 EA=1;                     //開中斷
  202.         }
  203. }
  204. void timer0(void) interrupt 1 //計(jì)數(shù)器0中斷
  205. {
  206.         count++;
  207. }
簡易頻率計(jì)-AD原理圖PCB.zip
854.88 KB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
AD原理圖及PCB
簡易頻率計(jì)-程序.zip
6.88 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
程序
簡易頻率計(jì)-文檔.zip
162.12 KB, 下載次數(shù): 33, 下載積分: 黑幣 -5
文檔
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
