查看: 3952|回復(fù): 0
磁場分布測量屋里實(shí)驗(yàn)
     實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1.學(xué)習(xí)測量載流圓線圈的磁場分布。
2.了解亥姆霍茲線圈磁場分布的特點(diǎn)。
3.驗(yàn)證矢量迭加原理。
實(shí)驗(yàn)原理(注意:原理圖、測試公式)
(1)載流圓線圈磁場:
根據(jù)畢奧-薩伐爾定律一半徑為 ,通以直流電流 的圓線圈,其軸線上離圓線圈中心距離為 米處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的表達(dá)式為:
                       (1)
式中 為圓線圈的匝數(shù), 為軸上某一點(diǎn)到圓心 的距離, 。
(2)亥姆霍茲線圈
如果有一對相同的載流圓線圈彼此平行且共軸,通以同方向電流,當(dāng)線圈間距等于線圈半徑時(shí),兩個載流線圈的總磁場在軸的中點(diǎn)附近的較大范圍內(nèi)是均勻的。故在生產(chǎn)和科研中有較大的實(shí)用價(jià)值,也常用于弱磁場的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。這對線圈稱為亥姆霍茲線圈。
兩個完全相同的圓線圈彼此平行且共軸,通以同方向電流 ,線圈間距等于線圈半徑(即 )時(shí),從磁感應(yīng)強(qiáng)度分布曲線可以看出,兩線圈合磁場在中心軸線上附近較大范圍內(nèi)是均勻的,這樣的一對線圈稱為亥姆霍茲線圈,在兩線圈中心連線一段,出現(xiàn)一個平臺,這說明該處是勻強(qiáng)磁場。將兩個線圈通以同向電流時(shí),磁場疊加增強(qiáng),并在一定區(qū)域形成近似均勻的磁場;通以反向電流時(shí),則疊加使磁場減弱,以至出現(xiàn)磁場為零的區(qū)域 。
首先連接好儀器,接著接通電源,打開開關(guān),在線圈磁場強(qiáng)度等于零的條件下,在線圈磁場強(qiáng)度等于零的條件下,把特斯拉計(jì)調(diào)零(目的是消除地磁場和其他環(huán)境雜散干擾磁場以及不平衡電勢的影響)。然后把換向開關(guān)調(diào)上,開始邊推滑塊,以 為間隔距離測量通電亥姆霍茲線圈軸線上磁感應(yīng)強(qiáng)度,快速記錄數(shù)值,確保讀數(shù)準(zhǔn)確:然后把換向開關(guān)回到中間位置,在線圈磁場強(qiáng)度等于零的條件下,把特斯拉計(jì)調(diào)零:然后把換向開關(guān)調(diào)下,繼續(xù)測量數(shù)據(jù),接著測量另一個線圈,相同的辦法記錄數(shù)值,最后把2個線圈串聯(lián)接好,然后測量出新的數(shù)值。然后利用軟件將數(shù)據(jù)制作成 曲線。
數(shù)據(jù)處理、誤差分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)論
1、    載流圓線圈圓心的磁場最大,越往兩側(cè)磁場越小。亥姆霍茲線圈磁場,兩個線圈中間是勻強(qiáng)磁場,越往兩側(cè)磁場越小。
2、    描述誤差并對誤差進(jìn)行分析,儀器老化,不在軸線上,手機(jī)等電子產(chǎn)品的干擾。
3、    亥姆霍茲的平均值與用疊加原理的值是一樣的,所以是準(zhǔn)確的。
161001224-王恒奎.doc
456.43 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
