查看: 3848|回復: 0
基于51單片機的18B20溫控風扇仿真文件以及pcb原理
ID:591042 發表于 2020-6-8 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的溫控風扇原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機溫控風扇仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>                         //包含頭文件
#define uint unsigned int                 //宏定義
#include "eeprom52.h"sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口sbit key1=P3^5;//設置溫度
sbit key2=P3^6;//溫度加
sbit key3=P3^7;//溫度減sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;                          //數碼管的四個位uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
uint wen_du;                                                //溫度變量
int shang,xia; //對比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
uchar m;
uchar js;
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);                //清除扇區
        byte_write(0x2000, shang);        //寫上限數值到扇區
        byte_write(0x2001, xia);        //寫下限數值到扇區
        byte_write(0x2060, a_a);        //寫初始變量到扇區指定位置
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        shang   = byte_read(0x2000);                 //從扇區讀取上限數據
        xia = byte_read(0x2001);                         //從扇區讀取下限數據
        a_a      = byte_read(0x2060);                 //從扇區讀取初始變量
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀扇區的數據
        if(a_a != 1)                //判斷是否是新單片機(原理:新的單片機扇區里的數據都是0,這里判斷是否不等于1。如果是不等于1,就是等于0,那就是新單片機了,就會執行下面的上下限值初始化數值的語句,并讓a_a變成1,下次開機就會知道是用過的單片機了就會讀取EEPROM里的上下限數據了)
                shang   = 30;        //上限數值初始為30
                xia = 20;                //下限數值初始為20
                a_a = 1;                //初始值變量賦值1,下次開機就會直接讀取EEPROM內的上下限數據
                write_eeprom();           //將初始的數據保存進單片機的EEPROM
void delay(uint ms)                //延時函數,大約延時25us,不精確
        uint x;
        for(ms;ms>0;ms--)
                for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數**********************/
void Init_DS18B20()
         uchar x=0;
         DQ=1;          //DQ復位
         delay_18B20(8);  //稍做延時
         DQ=0;          //單片機將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
         DQ=1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
uchar ReadOneChar()
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ=1; // 給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
         return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
         uchar i=0;
         for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0;
                 DQ=dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                 DQ=1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
void ReadTemperature()
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        uchar t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
        delay_18B20(100);       // this message is very important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
        b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
        wen_du=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
        if(key1==0)                                                          //設置鍵按下
                delay(300);                                                  //延時去抖
                if(key1==0)flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態
                while(key1==0);//松手檢測                  //按鍵釋放
        while(flag==1)                                                  //進入設置上限狀態
                d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
                if(key1==0)                                                  //判斷設置鍵是否按下
                        delay(300);                                          //延時去抖
                        if(key1==0)flag=2;                          //按鍵按下,進入設置下限模式
                if(key2==0)                                                  //加鍵按下
                        delay(300);                                          //延時去抖
                        if(key2==0)                                          //加鍵按下
                                shang+=5;                                  //上限加5
                                if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
                        }while(key2==0);//松手檢測
                        write_eeprom();                           //保存數據
                if(key3==0)                                                  //減鍵按下
                        delay(300);                                          //延時去抖
                        if(key3==0)                                          //減鍵按下
                                shang-=1;                                  //上限減1
                                if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
                        }while(key3==0);//松手檢測
        while(flag==2)                                                  //設置下限
                d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
                if(key1==0)
                        delay(300);
                        if(key1==0)flag=0;
                if(key2==0)
                        delay(300);
                        if(key2==0)
                                xia+=5;
                                if(xia>=95)xia=95;
                if(key3==0)
                        delay(300);
                        if(key3==0)
                                xia-=1;
                                if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自動溫控模式
        d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當前溫度值
        zi_keyscan();//按鍵掃描函數
        if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機停止
        if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
        {dang=1;}
        if(wen_du>shang){dang=2;}//溫度大于上限,2檔
void init()                   //定時器初始化函數
        TMOD=0x01;           //定時器0工作方式1
        TH0=0xf8;
        TL0=0x30;           //定時器初值5ms
        ET0=1;                   //打開定時器0中斷允許
        TR0=1;                   //打開定時器0定時器開關
        EA=1;                   //打開中斷系統總開關
void main()                  //主函數
        uchar j;
        dj=0;                  //電機開
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
        for(j=0;j<80;j++)          //先讀取溫度值,防止開機顯示85
        ReadTemperature();
        init();
        while(1)                          //進入while循環
                if(js>=50)                        //當js在定時器里加到50次時(js加一次是20ms,加到50次就是1000ms,也就是1秒讀取一次溫度)
                        ReadTemperature();        //讀取溫度值
                        js=0;                                //定時讀取溫度的變量js清零,重新計時下次讀取溫度
                zi_dong();//判斷當前需要哪一個檔位
控制占空比原理:
定時器每5ms控制變量m加一,當m加到4時,將m清零。
也就是占空比的一個周期是5ms*4=20ms,頻率就是50Hz。
因為m是加四次是一個周期,也就是加一次占空比是加25%。
下面程序里if(m<=3)dj=1;else dj=0;就是讓dj高電平的時間是m加3次的時間,而dj為低電平的時間就是加第四次的時間,所以占空比就是3/4就是75%
void T0_TIME() interrupt 1                  //定時器工作函數,用于PWM工作
        TH0=0xf8;
        TL0=0x30;                                          //定時器賦初值5ms
        m++;                                                  //5ms,m加一
        switch(dang)                                  //判斷檔位
                case 0:dj=0;break;                  //0檔,控制電機停止
                case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;//控制電機以75%占空比轉動
                case 2:dj=1;break;                  //2檔,控制電機100%占空比轉動
                default:;                                  //其他情況,直接跳出
        switch(m)                                          //判斷m的數值
                case 1:        //m為1時
                                w4=1;P0=table[d1];w1=0; break;        //關閉低四位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第一位數碼管位選
                case 2:
                                w1=1;P0=table[16];w2=0; break;        //關閉低一位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第二位數碼管位選
                case 3:
                                w2=1;P0=table[d2];w3=0;        break;        //關閉低二位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第三位數碼管位選
                case 4:
                                w3=1;P0=table[d3];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break; //關閉低三位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第四位數碼管位選
        //js變量小于50時,就讓js加,加到50后,主函數里就會執行一次讀取溫度函數
                default:;        //其他情況時跳出
        if(m>4)          //m加到大于4時,將m清零
                m=0;  //m清零
全部資料51hei下載地址:Proteus仿真是7.5版本的dsn文件
基于單片機的18b20溫控風扇.zip (169.91 KB, 下載次數: 79)
