查看: 3390|回復: 5
STC12C5A60S2單片機的內部EEPROM內存大小是不是只有2KB
ID:467739 發表于 2020-6-8 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC12C5A60S2的內部EEPROM是不是只有2KB的大小喔,我看數據手冊上說的是有4KB,而我實際測試,發現對后面四個扇區(0x0800-0x0fff)進行數據的讀寫操作時,不正常(具體情況就是,我對地址0x0800寫入數據0x68,然后讀0x0801、0x0802、0x0803地址里的數據,發現都是0x68)。對前面四個扇區(0x0000-0x07ff)進行讀寫操作就正常。這是什么原因喔。
ID:773070 發表于 2020-6-8 17:14 | 顯示全部樓層
前面四個扇區(0x0000-0x07ff)進行讀寫操作就正常。而后面四個扇區不正常 。很可能是你的單片機壞了
ID:213173 發表于 2020-6-8 17:31 | 顯示全部樓層
樓主看錯了,STC12C5A60S2的內部EEPROM只有1K,共兩個扇區。
ID:609989 發表于 2020-6-8 18:03 | 顯示全部樓層
是60S2,還是56S2?我用60S2,是1K,兩個扇區。
ID:584814 發表于 2020-6-8 18:59 | 顯示全部樓層
STC單片機的內部EEPROM大多數不是分配給用戶自行處置而是給程序用的,僅一小部分是給用戶自行使用想寫啥就寫啥,除非你能刷單片機的底層系統。
ID:467739 發表于 2020-6-9 15:47 | 顯示全部樓層
感謝大家的幫助,原來是我看錯單片機的型號了,尷尬
