查看: 10981|回復(fù): 19
單片機(jī)根據(jù)字符串生成二維碼并在OLED顯示 附源程序
ID:435174 發(fā)表于 2020-6-6 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前因?yàn)槟承┬枰枰獑纹瑱C(jī)根據(jù)字符串自動生成二維碼,(而不是把二維碼圖片取模再用LCD顯示圖片)恰好https://blog.csdn.net/qq_21475601/article/details/71480028這位前輩中找到了好資源,并利用這位前輩提供的LCD顯示方法成功在LCD12864中顯示了出來,效果圖如下:
反顯二維碼打底
反顯二維碼打底
12864反顯二維碼畫邊框
12864反顯二維碼畫邊框
可以看到圖片清晰地顯示了出來,且用任意掃碼工具都能快速掃描出結(jié)果。感謝前輩的無私分享。
        好了,回歸正題,最近手頭有一塊0.96OLED 屏幕,閑來無事就顯示個二維碼玩玩。首先移植前輩的二維碼庫,只需要QR_Encode.cQR_Encode.h這兩個就足夠了。移植到任何一個能正常使用的oled驅(qū)動例程中,編寫打點(diǎn)和畫矩形函數(shù),再調(diào)用QR_Encode.c中的bool EncodeData(char *lpsSource)函數(shù)就會根據(jù)你輸入的字符串生成二維碼數(shù)據(jù)并保存在全局?jǐn)?shù)組m_byModuleData[MAX_MODULESIZE][MAX_MODULESIZE];中了,二維碼的數(shù)據(jù)都是01,顯示到屏幕時只需要一個個判斷,遇1打點(diǎn),遇0擦點(diǎn)(二維碼正顯)或遇1擦點(diǎn),遇0打點(diǎn)(二維碼反顯),最后再刷新到oled上就好了。但這樣的話得出來的二維碼是比較小的,我們需要寫算法進(jìn)行放大。放大的原理是一個點(diǎn)用幾個點(diǎn)表示,我用的方法是遇到0就畫一個實(shí)心的矩形,遇到1就擦除一個實(shí)心矩形里面的所有點(diǎn)(反顯),效果圖如下:
oled反顯二維碼
oled反顯二維碼
我們看到,這個反顯的二維碼是能生成并顯示出來了,但是沒有打底或沒有邊框就顯得很難看。所以為了好看,需要給它加個邊框或打個白底,效果圖如下(右)
oled反顯
oled反顯
此時可以看到右邊這個打了白底的邊框就顯得很好看了。圖中左邊是沒有打底的正顯二維碼,為何要用反顯而不用正顯呢?因?yàn)檎@的除非掃碼算法優(yōu)化得特別好(如QQ、微信等),不然一般的掃碼比較難掃描出結(jié)果,而反顯的一掃就出來了,不信你們可以用瀏覽器的掃碼或多試幾個掃碼軟件看看。下圖是正顯的二維碼
oled二維碼正顯
oled二維碼正顯
顯示二維碼到LCD最重要的是打點(diǎn)函數(shù),可以開辟一個緩存用來存儲打點(diǎn)的數(shù)據(jù),最后把二維碼數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)如邊框或打底的數(shù)據(jù)都存完進(jìn)這個緩存后再調(diào)用刷新屏幕函數(shù)刷新到oled即可。
打點(diǎn)函數(shù)如下:
  1. void OLED_DrawPoint(u8 x, u8 y, u8 t)
  2. {
  3.     u8 pos, bx, temp = 0;
  4.     if(x > 127 || y > 63)
  5.     {
  6.         return;//超出范圍了.
  7.     }
  8.         pos = 7 - y/8;
  9.         bx = y % 8;
  10.         temp = 1 << (7 - bx);
  11.         t ? (OLED_GRAM[x][pos] |= temp) : (OLED_GRAM[x][pos] &= ~temp);
  12. }
刷新顯存函數(shù)如下:
  1. void OLED_Refresh_Gram(void)//更新顯存到OLED
  2. {
  3.         u8 i, n;
  4.         for(i = 0; i < 8; i++)
  5.         {
  6.                 WriteCmd(0xb0 + i);    //設(shè)置頁地址(0~7)
  7.                 WriteCmd(0x00);      //設(shè)置顯示位置—列低地址
  8.                 WriteCmd(0x10);      //設(shè)置顯示位置—列高地址
  9.                 for(n = 0; n < 128; n++)
  10.                 {
  11.                         WriteDat(OLED_GRAM[n]);
  12.                 }
  13.         }
  14. }
下面就是最重要的我封裝好了的二維碼顯示函數(shù):
  1. /**************************************************************************************************************
  2. 功能:在oled上顯示二維碼
  3. 參數(shù):str->二維碼內(nèi)容;   offset->二維碼在X軸上的位置,范圍為0-127;  colour=1->二維碼正顯  colour=0->二維碼反顯
  4. **************************************************************************************************************/
  5. void OLED_QRcode_Display(char *str,uint8_t offset,uint8_t colour)//二維碼的內(nèi)容和第一個點(diǎn)再X軸的位置
  6. {
  7.         uint32_t i,j,point;
  8.         uint8_t exp = 1;//放大倍數(shù)
  9.         uint8_t pos_X,pos_Y;
  10.     if(colour)
  11.         point = 1;
  12.     else
  13.         point = 0;
  14.     EncodeData(str);
  15.         exp = 64 / m_nSymbleSize;           //根據(jù)屏幕尺寸自動計算最佳放大倍數(shù)
  16.         pos_Y = (64 - exp*m_nSymbleSize)/2;        //這是二維碼左下角第一個點(diǎn)的縱坐標(biāo)
  17.         pos_X = pos_Y + offset;             //這是二維碼左下角第一個點(diǎn)的橫坐標(biāo)
  18.     if(point==0)
  19.         OLED_Fill2(pos_X-2,pos_Y-2,pos_X + exp*m_nSymbleSize+2,pos_Y + exp*m_nSymbleSize+2,1);//給反顯的二維碼填充底色
  20.     //exp*m_nSymbleSize為放大后二維碼的邊長(二維碼是正方形)
  21.         for(i=0;i<m_nSymbleSize;i++)
  22.         {
  23.                 for(j=0;j<m_nSymbleSize;j++)
  24.                 {
  25.                                 if(m_byModuleData[j] == 1)
  26.                                 {
  27.                                         OLED_Fill2(pos_X,pos_Y,pos_X+exp,pos_Y+exp,point);//畫矩形并填充
  28.                                 }
  29.                                 if(m_byModuleData[j] == 0)
  30.                                 {
  31.                                         OLED_Fill2(pos_X,pos_Y,pos_X+exp,pos_Y+exp,1-point);//清空矩形區(qū)域
  32.                                 }
  33.                                 pos_Y += exp;
  34.                 }
  35.                 pos_X += exp;
  36.                 pos_Y -= m_nSymbleSize*exp;
  37.         }
  38.     OLED_Refresh_Gram();
  39. }
調(diào)用方法如下:
調(diào)用
調(diào)用
file:///C:\Users\梁溥開\AppData\Local\Temp\ksohtml16084\wps6.jpg
其中,str是二維碼的內(nèi)容,可中英文和數(shù)字,若要掃碼時自動打開網(wǎng)頁,則需要在前面加https:// offset是二維碼在X軸上的初始橫坐標(biāo),范圍為0-127,可用此調(diào)整二維碼的橫坐標(biāo)讓它居左居中等,縱坐標(biāo)我現(xiàn)在設(shè)定的是自動調(diào)整到最大,可以自己修改。colour是正反顯選擇,0是反顯,1是正顯。如我要生成一個掃碼就自動進(jìn)入百度網(wǎng)頁的居中反顯二維碼時參數(shù)如下:OLED_QRcode_Display("https://baidu.com",63,0);這樣就能達(dá)到我們想要的效果了。下面是一正一反顯二維碼圖:
二維碼正反顯
二維碼正反顯
下面是我的硬件平臺:STM32F103C8T6核心板和0.96oled。移植到其他平臺時內(nèi)存8K以下的慎用,可能內(nèi)存會爆。。
硬件平臺
硬件平臺
大家可以多多評論,多多交流。
下方有完整工程可下載,用的HAL庫,STM32Cubemx配置的工程。
我的更多實(shí)用帖子大家也可看下哈,說不定某天用到呢哈哈
1、按鍵自由定義的矩陣鍵盤程序:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-150013-1.html
2、GSM獲取網(wǎng)絡(luò)時間的三種方法:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-163719-1.html
3、后續(xù)可能偶爾出新帖分享有趣的東西。
沒黑幣或黑幣不夠的小可愛請點(diǎn)擊這里下載:https://download.csdn.net/download/qq_36112455/12503413
大家覺得不錯的可以多多評論或轉(zhuǎn)發(fā)收藏點(diǎn)贊哈,還有,轉(zhuǎn)載注明出處,謝謝~
全部資料51hei下載地址:
IIC_OLED_QR_Code.7z (14.33 MB, 下載次數(shù): 408)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:560778 發(fā)表于 2020-11-5 15:22 | 顯示全部樓層
樓主,我想問問 如果將 二維碼的數(shù)據(jù)通過熱敏打印機(jī)輸出需要如何做?
不知道你有么有頭緒,我自己寫的輸出在紙上是一串亂碼
ID:435174 發(fā)表于 2020-11-5 22:41 | 顯示全部樓層
爐石 發(fā)表于 2020-11-5 15:22
不知道你有么有頭緒,我自己寫的輸出 ...
二維碼的所有數(shù)據(jù)不是0就是1,字符串轉(zhuǎn)換成二維碼數(shù)據(jù)后所有數(shù)據(jù)就都已經(jīng)存儲在m_byModuleData[][]這個二維數(shù)組中了,附件代碼里面有個QR_Print.c,里面有把二維碼打印到串口調(diào)試助手的代碼,是我以前調(diào)試用的,你可以看看,不知道對你有沒有幫助。
ID:560778 發(fā)表于 2020-11-6 17:08 | 顯示全部樓層
Linux— 發(fā)表于 2020-11-5 22:41
二維碼的所有數(shù)據(jù)不是0就是1,字符串轉(zhuǎn)換成二維碼數(shù)據(jù)后所有數(shù)據(jù)就都已經(jīng)存儲在m_byModuleData[][]這個二 ...
嗯,我去看看,謝謝樓主
ID:843004 發(fā)表于 2020-11-13 11:23 | 顯示全部樓層
樓主,我這邊需要弄一個二維碼顯示的東西。需要開發(fā)。請問有沒有時間和興趣
ID:435174 發(fā)表于 2020-11-16 20:12 | 顯示全部樓層
易活小乙 發(fā)表于 2020-11-13 11:23
我沒時間哦,你QQ掃碼上面最后一張圖片右邊那個二維碼,進(jìn)群找高手,那個是二維碼討論群,里面大佬非常多,源代碼和顯示的參考方法就是里面的群主分享的。
ID:667992 發(fā)表于 2020-11-18 16:23 | 顯示全部樓層
c++我不懂,如果用c#可以在VSIDE用QR控件生成流數(shù)據(jù)加載到picture控件,然后保存為JPG供打印,我這個完全是windows操作思路,估計不是你的需求
ID:710888 發(fā)表于 2020-11-20 07:54 | 顯示全部樓層
收藏,有空看下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:965054 發(fā)表于 2021-9-9 13:30 | 顯示全部樓層
請問大神 OLED_Fill2()是什么函數(shù)?
ID:430492 發(fā)表于 2021-9-9 17:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,收藏,有空看下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:830316 發(fā)表于 2022-3-31 10:15 | 顯示全部樓層
大佬,你的調(diào)試器和燒錄方式是?
ID:1019980 發(fā)表于 2022-4-20 11:29 | 顯示全部樓層
正在研究二維碼顯示
ID:203661 發(fā)表于 2022-5-16 16:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,
正在研究二維碼顯示
ID:581552 發(fā)表于 2022-9-13 17:07 | 顯示全部樓層
有個項(xiàng)目需要用這個,也是OLED屏幕,剛好合適,下載來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:970487 發(fā)表于 2022-10-19 09:00 | 顯示全部樓層
好玩,樓主會玩
ID:163817 發(fā)表于 2022-11-4 23:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。正好想搞這個。。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1133587 發(fā)表于 2024-10-15 13:59 | 顯示全部樓層
怎么解決的
ID:169559 發(fā)表于 2024-10-16 06:51 | 顯示全部樓層
這個挺有意思的,下一個學(xué)習(xí)一下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:673612 發(fā)表于 2024-10-24 20:54 | 顯示全部樓層
非常 好的教程。正是我需要的。感謝。不過我還差3個幣才能下載。。。
ID:673612 發(fā)表于 2024-10-28 16:36 | 顯示全部樓層
以上這段中,  if(m_byModuleData[j] == 1)  是錯誤的,
原因:m_byModuleData【i】[j] 是個二維數(shù)組,
所以應(yīng)該更正為:  if(m_byModuleData[i] [j] == 1)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
