查看: 4309|回復: 3
基于stc89c52單片機矩陣數(shù)碼管輸出程序+Proteus仿真
ID:771436 發(fā)表于 2020-6-6 20:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于stm89c52單片機矩陣按鍵數(shù)碼管顯示輸出,內(nèi)附Keil uVision4代碼和proteus的仿真圖
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. uchar S[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
  5.                         0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  6. uchar keyscan()
  7. {
  8.         uchar h,l;
  9.         P1=0x0f;
  10.         h=P1&0x0f;
  11.         if(h!=0x0f)
  12.         {
  13.                 if(h!=0x0f)
  14.                 {
  15.                         h=P1&0x0f;
  16.                         P1=0xf0;
  17.                         l=P1&0xf0;
  18.                 }
  19.         }
  20.         return(h+l);
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         uchar key;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 key=keyscan();
  28.                 switch(key)
  29.                 {
  30.                         case 0xee:P0=S[0];break;
  31.                         case 0xde:P0=S[1];break;
  32.                         case 0xbe:P0=S[2];break;
  33.                         case 0x7e:P0=S[3];break;
  34.                         case 0xed:P0=S[4];break;
  35.                         case 0xdd:P0=S[5];break;
  36.                         case 0xbd:P0=S[6];break;
  37.                         case 0x7d:P0=S[7];break;
  38.                         case 0xeb:P0=S[8];break;
  39.                         case 0xdb:P0=S[9];break;
  40.                         case 0xbb:P0=S[10];break;
  41.                         case 0x7b:P0=S[11];break;
  42.                         case 0xe7:P0=S[12];break;
  43.                         case 0xd7:P0=S[13];break;
  44.                         case 0xb7:P0=S[14];break;
  45.                         case 0x77:P0=S[15];break;
  46.                 }
  47.         }
  48. }
基于stm89c52矩陣數(shù)碼管輸出.zip (55.07 KB, 下載次數(shù): 38)
ID:102963 發(fā)表于 2020-10-19 08:09 | 只看該作者
樓主寫錯了,不是生stm,是stc
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:166329 發(fā)表于 2020-10-23 11:04 | 只看該作者
過來 學習,是STC的
ID:471297 發(fā)表于 2020-12-31 20:25 | 只看該作者
想做個刷視頻神器,沒有合適的程序
