#include "ds18b20.h"
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay(uint i)
while( i-- );
//DS18B20初始化
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1;
Delay(8); //稍做延時(shí)
DQ=0; //單片機(jī)將DQ拉低
Delay(80); //精確延時(shí),大于480us
DQ=1; //拉高總線
Delay(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay(4);
return(dat);
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
Delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
void Tmpchange(void)
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
//讀取溫度值
uint ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Tmpchange();
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a; //高8位左移與低8位相或得到溫度值
tt=t*0.0625; //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°C
t= tt*100+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return t;
