查看: 1175|回復(fù): 0
CX3358專用于抽水器桶裝水壓水器電動(dòng)充電加水器PCBA方案
提供樣品、技術(shù)支持、PDF資料原理圖,BOM物料清單,貼片圖,提供DEMO板測(cè)試IC功能和技術(shù)支持
      CX3358:電池充電IC+馬達(dá)驅(qū)動(dòng)多合一集成方案,電動(dòng)剃須刀驅(qū)動(dòng)芯片
集成單節(jié)鋰電池充電管理,按鍵檢測(cè)功能的馬達(dá)驅(qū)動(dòng)專用芯片-CX3358,主要應(yīng)用于電動(dòng)剃須刀、筋膜槍、小風(fēng)扇、超聲波電動(dòng)牙刷、美容瘦臉棒、小型低電流直流電機(jī)、便攜式設(shè)備等。
     CX3358鋰電池充電IC+馬達(dá)驅(qū)動(dòng)二合一集成多功能方案。外圍精簡(jiǎn),設(shè)計(jì)靈活更具性價(jià)比電動(dòng)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)方案。以往電動(dòng)馬達(dá)需要實(shí)現(xiàn)充電與驅(qū)動(dòng)多功能方案,需要使用到充電管理IC加MCU加MOS,這樣不但空間小,元件多還成本高。現(xiàn)誠芯微推出CX3358這樣一款鋰電池充電IC+馬達(dá)驅(qū)動(dòng)多合一集成IC。算是精簡(jiǎn)方案、靈活設(shè)計(jì)的福音來臨。
  CX3358 是一款集成單節(jié)鋰電池充電管理功能、按鍵檢測(cè)功能的馬達(dá)驅(qū)動(dòng)專用芯片;
  CX3358 可通過調(diào)節(jié)外部電阻來調(diào)節(jié)充電電流大小,內(nèi)置兩種按鍵控制模式;
  CX3358 內(nèi)置輸入過壓保護(hù),過充保護(hù),過溫保護(hù),電池欠壓保護(hù),馬達(dá)堵轉(zhuǎn)及短路保護(hù);
  CX3358 內(nèi)置電池低電提示;
  CX3358 是一款應(yīng)用極簡(jiǎn),性能卓越,穩(wěn)定可靠的單節(jié)鋰電馬達(dá)驅(qū)動(dòng)專用芯片;
特點(diǎn):
● 輸入工作電壓:DC5.0V±0.5V
● 輸入過壓保護(hù):DC4.0V-6.5V
● 小于2uA靜態(tài)功耗
● 高達(dá)800mA的可編程充電電流
● 恒壓,恒流充電,并在無過熱環(huán)境下進(jìn)行最大設(shè)定電流充電。
● 精度 +1% 的4.20V預(yù)設(shè)充電電壓
● 用于電池電量檢測(cè)的充電電流監(jiān)控輸出
● 充電及工作狀態(tài)指示引腳
● 0.1C充電終止
● 3.0V涓流充電版本
● 2路按鍵控制選擇
● 支持電池0V充電
● 超簡(jiǎn)潔應(yīng)用線路
● 輸出短路保護(hù),過熱保護(hù),輸入過壓保護(hù),電池欠壓保護(hù)以及馬達(dá)堵轉(zhuǎn)保護(hù)
● ESOP-8L封裝形式
應(yīng)用范圍:
剃須刀,理發(fā)剪,修毛器等
電動(dòng)牙刷
單節(jié)鋰電池供電的馬達(dá)類產(chǎn)品
