查看: 3601|回復: 13
有沒有這樣的芯片,求指點
ID:413825 發表于 2020-6-6 10:24 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哪位大佬指點下,有沒有如圖這樣的ic??還是只能用兩塊ic分別去實現?#(淚)
ID:487821 發表于 2020-6-6 20:16 | 只看該作者
有賣網絡轉TTL的板子,232單片機本來就有
ID:47286 發表于 2020-6-6 20:46 | 只看該作者
用個2串口的單片機 2個串口分別接RS232轉TTL和以太網轉TTL不就行了 中間那芯片不需要啊
ID:94031 發表于 2020-6-6 20:57 | 只看該作者
要實時,還是用兩塊ic分別去實現比較好。
ID:767423 發表于 2020-6-6 21:27 | 只看該作者
用帶兩個串口的51單片機,一個作232,一個加485芯片只接收。
ID:267719 發表于 2020-6-6 23:56 | 只看該作者
CP2200以太,51單片機可以用串口,用電平轉換芯片RS232芯片即可。
如果只是RJ45和RS232轉換,不需額外的功能,還是直接買現成的即可。
ID:413825 發表于 2020-6-7 01:35 來自觸屏版 | 只看該作者
faguiq 發表于 2020-6-6 20:16
我想找一顆能兼容這兩個功能的。但是網上幾乎都是單一功能
ID:282850 發表于 2020-6-7 08:30 | 只看該作者
問題本身不明,是要一個芯片帶有RS232+RJ45嗎?
ID:420836 發表于 2020-6-7 09:06 | 只看該作者
可以購買板卡以在RS232和以太網之間進行轉換。
ID:413825 發表于 2020-6-7 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
f556 發表于 2020-6-7 08:30
有這樣的芯片嘛
ID:413825 發表于 2020-6-7 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
圖里本質上還是進行的單獨通信,一個時間里只存在一種通信。但是我想只用一顆芯片兼容這兩種電平轉換。
ID:611911 發表于 2020-6-7 11:37 | 只看該作者
目前沒有這種芯片,因為RS232轉換芯片已經很便宜了(小于1元),再者RS232也是淘汰的接口,以后越來越省,沒人會再設計這種二合一芯片的。
ID:771797 發表于 2020-6-7 12:38 | 只看該作者
ID:739957 發表于 2020-6-7 12:46 | 只看該作者
