1、ESP32-cam開發(fā)環(huán)境配置 本例程 是利用arduino IDE開發(fā),關(guān)于arduino IDE 的esp32環(huán)境配置可參考論壇置頂帖子,或者: https://bbs.bemfa點(diǎn)com/29/ 安裝好esp32 環(huán)境,開發(fā)板選擇esp32 wrover module開發(fā)板,其他設(shè)置默認(rèn)即可。 2 、程序下載示例程序下載:示例程序下載:https://cloud.bemfa點(diǎn)com/zip/esp32_cam.zip 需要修改的信息有WIF名稱,WIFI密碼,用戶私鑰UID,設(shè)備主題topic。 - /*********************需要修改的地方**********************/
- const char* ssid = "newhtc"; //WIFI名稱
- const char* password = "qq123456"; //WIFI密碼
- int capture_interval = 20*1000; // 默認(rèn)20秒上傳一次,可更改(本項(xiàng)目是自動(dòng)上傳,如需條件觸發(fā)上傳,在需要上傳的時(shí)候,調(diào)用take_send_photo()即可)
- const char* post_url = "http://images.bemfa.com/upload/v1/upimages.php"; // 默認(rèn)上傳地址
- const char* uid = "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225"; //用戶私鑰,巴法云控制臺(tái)獲取
- const char* topic = "mypicture"; //主題名字,可在控制臺(tái)新建
復(fù)制代碼用戶私鑰可以巴法云控制臺(tái) 獲取,注冊登陸即可在巴法創(chuàng)客云控制臺(tái)獲取bemfa點(diǎn)com 關(guān)于主題topic:主題可在控制臺(tái)新建,字母+數(shù)字自定義組合即可 連線
注意:下載的時(shí)候 ESP32-cam的io0要接GND,下載結(jié)束后,必須斷開io0和GND的連接。 在arduino IDE 點(diǎn)擊燒錄上傳,然后需要按一下esp32-cam的reset按鍵,程序才會(huì)下載。下載完成后,斷開io0的連線,再按一下reset按鍵,就退出下載模式了,即可正常使用。 如果WIFI信息正常,esp32就會(huì)自動(dòng)連接wifi,并進(jìn)行拍照上傳,默認(rèn)20秒上傳一次,可自行修改頻率,或者更改為觸發(fā)條件拍照,需要拍照上傳的時(shí)候,調(diào)用一下take_send_photo()函數(shù)即可。
3、 控制臺(tái)查看圖片
登陸巴法云控制臺(tái),點(diǎn)擊進(jìn)入圖云,即可查看到已經(jīng)上傳的圖片,雙擊可查看大圖。
4 、(附)發(fā)布訂閱模式 圖片上傳同樣支持發(fā)布訂閱模式,即圖片上傳的一方是消息發(fā)布者,訂閱者訂閱這個(gè)主題,當(dāng)esp32-cam上傳圖片,就相當(dāng)于推送了消息,訂閱者由于訂閱了這個(gè)主題,就會(huì)及時(shí)收到上傳的圖片地址。拿到圖片地址后,可應(yīng)用在圖像處理、人臉識(shí)別、實(shí)時(shí)監(jiān)控等領(lǐng)域。 具體協(xié)議可參考: 接入文檔 https://cloud.bemfa點(diǎn)com/docs/#/
