查看: 3181|回復(fù): 2
紅外線測(cè)距報(bào)警程序以及如何將其添加到測(cè)距程序中
ID:767460 發(fā)表于 2020-6-5 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define INT32U unsigned long
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ADC0832.C>
sbit DS    =P3^5;
sbit SH_CP =P3^6;
sbit ST_CP =P3^7;
#define M_C   1388
#define B_C   -5
#define K_C   2
#define M_F   3085.7
#define M_P   -1.1962
code INT8U SEG_CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
INT8U Disp_Buff[] ={0,0,0};
extern INT8U GeT_CHx_AD_Value(INT8U ch);
void delay_ms(INT16U x){INT8U t;while(x--) for(t = 0; t<120; t++);}
void Serial_Input_595(INT8U dat)
    INT8U i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {   if (dat & 0x80) DS = 1; else DS = 0;
        dat <<= 1;
        SH_CP = 0; _nop_();_nop_();
        SH_CP = 1; _nop_();_nop_();
    SH_CP = 0;
void Parallel_output_595()
    ST_CP= 0; _nop_();
    ST_CP= 1; _nop_();
    ST_CP= 0; _nop_();
float Get_Distance()
    INT8U i; float AD_Sum = 0.0;
    for (i = 0; i < 10; i++) AD_Sum+= Get_CHx_AD_Value(0);
    return M_C / (AD_Sum / 10.0 + B_C) - K_C;
void DEC_TO_3DIGIT(INT16U d)
    Disp_Buff[0] = 0; Disp_Buff[1] = 0; Disp_Buff[2] = 0;
    while (d >= 100){ d -= 100;++Disp_Buff[2]; }
    while (d >= 10) { d -= 10; ++Disp_Buff[1]; }
    Disp_Buff[0] = d;
    float d;
    delay_ms(700);
    while (1)
    {   d = Get_Distance();
        DEC_TO_3DIGIT((INT16U)(d*10));
        Serial_Input_595(SEG_CODE[Disp_Buff[0]]);
        Serial_Input_595(SEG_CODE[Disp_Buff[1]] & 0x7F);
        Serial_Input_595(SEG_CODE[Disp_Buff[2]]);
        Parallel_Output_595();
ID:767423 發(fā)表于 2020-6-6 10:34 | 顯示全部樓層
這個(gè)不就是程序嗎。直接在KEIL開發(fā)環(huán)境編譯后下載到芯片中運(yùn)行。float Get_Distance()這個(gè)就是測(cè)距的函數(shù),測(cè)傳感器輸出電壓(10次求平均)然后換算成距離輸出。
ID:560467 發(fā)表于 2020-6-6 16:02 | 顯示全部樓層
直接加到測(cè)距函數(shù)里面就好了,限制一下距離就好。
