查看: 8217|回復: 5
74HC148和74LS148有什么區(qū)別呀?
ID:760131 發(fā)表于 2020-6-5 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:80847 發(fā)表于 2020-6-5 21:39 | 顯示全部樓層
74HC是兼容CMOS電bai平的,供電3~12V
74LS是兼容TTL電平的,供電4.5~5.5V
ID:155507 發(fā)表于 2020-6-6 08:09 | 顯示全部樓層
HC代表高速CMOS,LS代表低功率肖特基,一種雙極技術。 在CMOS與雙極(TTL 晶體管晶體管邏輯電路)比較中,存在閾值差異不兼容的情況。 兩者都是從速度產生的,它可以使您至少切換20–30 MHz,甚至更多。
TTL電平與CMOS電平的區(qū)別
1,TTL電平:
   輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平
是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是
0.4V。
2,CMOS電平:
   1邏輯電平電壓接近于電源電壓,0邏輯電平接近于0V。而且具有很寬的噪聲容限。
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-6 09:09 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在主要使用74HC,高速兼容CMOS電平的IC,很少用74LS是TTL電平的IC。
ID:767423 發(fā)表于 2020-6-6 09:22 | 顯示全部樓層
可以這么理解,74HC是用場效應管做的,速度快,功耗低;74LS是用三極管做的,速度相對于場效應管慢一些,功耗高一些。74HC輸出的電平接近電源滿幅,74LS管壓降大,輸出的電平有壓差。
ID:574598 發(fā)表于 2020-6-6 09:25 | 顯示全部樓層
74HC是兼容CMOS電平du的,供電3~12V
;74LS是兼容TTL電平的,供電4.5~5.5V
基本原理zhi:他允許同時輸入兩個以上編碼信號。不過在設計優(yōu)先編碼器時已經將所有的輸入信號按優(yōu)先順序排了隊,當幾個輸入信號同時出現(xiàn)時,只對其中優(yōu)先權最高的一個進行編碼。
