查看: 2249|回復: 7
新手小白求大佬們幫助一下,為啥這個單片機程序報錯了?
ID:707584 發表于 2020-6-4 23:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/************延時i毫秒函數****************/
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
/************向DS1302寫入1字節數據*********/
sj 22.c(23): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
sj 22.c(26): error C202: 'ms': undefined identifier
ID:748096 發表于 2020-6-5 06:55 | 顯示全部樓層
uint 宏定義了嗎?這個不能直接拿來用
ID:164602 發表于 2020-6-5 07:56 | 顯示全部樓層
141號錯誤,說明有單詞錯誤,就是“ms”
202號錯誤,說明有變量沒有定義,就是“ms”
總結一下,就是變量ms沒有定義申明。看起來是兩個錯誤,實質就是一個錯誤。因為程序不全,我也不知道最好在哪里加上定義。
ID:592807 發表于 2020-6-5 08:42 | 顯示全部樓層
uint 沒有聲明  在 文件頭加上#define uint uint32_t
ID:267719 發表于 2020-6-5 08:45 | 顯示全部樓層
你試試 void DelayMS(unsigned int ms)
ID:282850 發表于 2020-6-5 09:32 | 顯示全部樓層
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
拷貝,改了一個uint 、uchar,很正常的程序。
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 0
ID:282850 發表于 2020-6-5 11:30 | 顯示全部樓層
回復帖子時,還沒有其它回復,現重新看了一下,有人也說出unsigned int這種解決,同感。
回復前也懷疑問題會出在#define uint ....,但看不到程序
對uchar、uint說幾點:
1、我本人雖不反感,但不用uchar、uint,不用這個的#define
2、unsigned char 在IDE環境下是藍色關鍵字顯示,看著更舒服,不易出錯
3、讀unsigned char(藍色)比讀uchar還方便、快
4、別人的程序到我手上,uchar、u8、uint等立即替換成unsigned char,然后才改其它。
5、輸出uint 比輸入unsigned int方便了多少,節約了0.n秒,我認為沒方便、沒節約多少時間。后者一但承藍色就OK,不用在細看,前者不一定,unit、iunt、uitn只有編譯時才知。
祝uchar、uint好運,祝新手們好運!
ID:764088 發表于 2020-6-5 15:03 | 顯示全部樓層
ms 是函數外部定義的引入參數,函數內部不應一直調用 外部引入的參數,除非 這個 ms 是 外部定義為static的。
這樣改:
        unsigned char i;
       unsigned int delayms =ms;
        while(delayms --)
                for(i=0;i<120;i++);
