查看: 3069|回復: 9
keil u4編譯時出現Target not created
ID:768976 發表于 2020-6-3 23:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 08E0H BYTE (110%) *
Program Size: data=53.1 xdata=0 code=2416
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\單片機\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
請問該怎么辦
ID:419968 發表于 2020-6-3 23:48 | 只看該作者
Keil 試用版的,有2K代碼限制,注冊下就ok
ID:195446 發表于 2020-6-3 23:50 | 只看該作者
因為你用的keil是未注冊版,有2k限制。要善于使用搜索,有版友發過如何注冊。
ID:769017 發表于 2020-6-4 00:02 | 只看該作者
可能是變量或者函數的大小寫的問題,keilc51編譯器中,大小寫都會認為是大寫
ID:595237 發表于 2020-6-4 00:45 | 只看該作者
沒破解吧
keil注冊機,網上應該有的是。
然后打開keil,點擊file -->license management
復制CID號添到注冊機里,generate一下license ID,
復制粘到license management里面
ID:342911 發表于 2020-6-4 02:11 | 只看該作者
翻譯:限制版本中的代碼大小限制超出
沒破解
ID:768019 發表于 2020-6-4 07:49 | 只看該作者
因為你用的keil是未注冊版,有2k限制。PO解注冊一下就可以了
ID:767784 發表于 2020-6-4 08:25 | 只看該作者
點擊上面的target options——然后在output里面點擊創建hex文件
ID:744327 發表于 2020-6-4 08:35 | 只看該作者
keil u4編譯連接時出錯了,比如調用外部函數,而由缺少相應的OBJ文件,加上去就可以了。
ID:741740 發表于 2020-6-4 08:36 來自觸屏版 | 只看該作者
破解不成功,按照樓上的步驟重新安裝
