查看: 2240|回復: 3
單片機220V引起限位干擾
ID:768880 發表于 2020-6-3 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機是220V輸入,負載是220V電機正反轉, 接上限位的線,還沒延長接到限位開關,就接一點線頭出來, 單片機不能正常工作,通道1或者通道2很難啟動,如果拔掉限位信號線,一切正常,穩定工作。 初步排查是220V 干擾旁邊限位限位信號線,請問大神怎么解決?不勝感激!!!
ID:595237 發表于 2020-6-4 00:50 | 顯示全部樓層
一.接光耦隔離試試,應該可以解決,
二.或者限位接繼電器,用繼電器觸點接單片機,
方法好多的吧。
ID:213173 發表于 2020-6-4 08:03 | 顯示全部樓層
設計一款運用單片機控制的工業設備不是簡單的完成邏輯控制就能成功。要能在復雜的工業環境下長期穩定可靠的工作可不是簡單的事情。除了軟件要有容錯糾錯能力及各種保護措施外,外圍元件的選取,PCB布局,信號傳輸質量,整體電磁兼容性等等。需要有長期經驗積累。樓主排查認為是220V干擾旁邊限位信號線。這有可能是樓主直接用引線把限位開關與MCU端口連接,這樣設計明顯不妥。解決方法有多種。首先考慮采用光耦隔離,在此條件下并接電容,采用雙絞線或屏蔽線,信號線套磁環,光耦外側與MCU不共用電源并提高光耦外側至限位開關電源電壓以降低信噪比。凡此種種不一定全用上,但肯定可以解決。
ID:282850 發表于 2020-6-4 09:03 | 顯示全部樓層
如果沒有隔離,最好隔離。
根據電路對外接線IO口加上拉、下拉電阻。并且阻值盡量小一點,如2~5K
