查看: 4329|回復: 0
什么是cbb22電容?它的作用有哪些?
ID:764063 發(fā)表于 2020-6-3 10:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     CBB22電容是金屬化薄膜電容器。也是薄膜電容器的一種。采用聚丙烯作介質(zhì)以金屬化聚特酯膜作介質(zhì)和電極,用阻燃環(huán)氧樹脂浸封,引腳為鍍錫銅包剛線,并用真空蒸發(fā)法將鋁沉積在薄膜上作極卷繞而成,單向引出,電性能優(yōu)良。具有非常低介電吸收,高頻損耗小和良好自愈性能。
1、可用于阻容降壓電路。
要注意的是,用于阻容降壓一般都是訂制款,和普通的CBB22稍有不同,用于阻容降壓的CBB22電容,必須容量衰減小才行,不然使用壽命會很短。CBB22可以用于LED、小家電控制板上,用來替代變壓器,起到阻容降壓的作用。
2、可以用于濾波電路。
其實電容都有濾波作用,當然CBB22電容也是重要的濾波電容之一,濾波電容的作用簡單講是使濾波后輸出的電壓為穩(wěn)定的直流電壓,其工作原理是整流電壓高于電容電壓時電容充電,當整流電壓低于電容電壓時電容放電,在充放電的過程中,使輸出電壓基本穩(wěn)定。CBB22是常用的濾波電容之一,它價格便宜,性能穩(wěn)定,用于濾波電路中非常可靠。
3、CBB22電容可以用于旁路。
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩(wěn)壓器的輸出均勻化,降低負載需求。 就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。在實際電路使用中,CBB22電容也經(jīng)常被用于旁路作用。
4、開關(guān)電路耦合。
CBB22電容也經(jīng)常被用在開關(guān)電源中,主要起到耦合的作用,開關(guān)電源作為電子設(shè)備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點,在數(shù)字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關(guān)狀態(tài),屬于強干擾源,其本身 產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作。所以在開關(guān)電路中,一般要使用到CBB22電容起到電路耦合的作用。
5、CBB22可以用于諧振電路中。
CBB22電容可以用于要求高頻率,高電流,高穩(wěn)定性的電器中,在直流,脈沖,高頻較大電流場合都可以使用,在一些諧振電路中,CBB22電容也完全可以諧振。需要注意的是,如果是較大的高頻高壓電路中,就需要使用到CBB81或MMKP82電容。
NDF達孚電子科技免費提供CBB22電容樣品測試,歡迎來電索樣!
