查看: 3103|回復: 0
51單片機的SHT11溫濕度LCD顯示(程序+仿真)
ID:545457 發表于 2020-6-2 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真圖
仿真圖
  1. //*******************************
  2. //*********主函數*****************
  3. void main(void)
  4. {
  5.        uchar i,j;
  6.         unsigned int temp,humi;
  7.      value humi_val,temp_val;        //定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
  8.      unsigned char error;            //用于檢驗是否出現錯誤
  9.      unsigned char checksum;         //CRC
  10.
  11.      s_connectionreset();               //啟動連接復位
  12.    LCD_init();
  13.
  14.      while(1)
  15.      {
  16.
  17.          error=0;                       //初始化error=0,即沒有錯誤
  18.          error+=s_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //溫度測量
  19.          error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //濕度測量
  20.          if(error!=0) s_connectionreset();                 ////如果發生錯誤,系統復位
  21.          else
  22.          {
  23.              humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //轉換為浮點數
  24.              temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //轉換為浮點數
  25.              calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f);            //修正相對濕度及溫度
  26.              temp=temp_val.f*10;
  27.                //temp是溫度值,temp,小數點位,個位求出來,一個一個的顯示
  28.
  29.      humi=humi_val.f*10-35;
  30.                //humi是濕度值,小數點位,個位求出來,一個一個的顯示
  31.
  32.         //添加程序
  33.          //第一行顯示濕度
  34.    LCD_disp_char(0x00,1,1);
  35.    for(i=0;i<1;i++)
  36.    {
  37.       DisplayListChar(0x01,0,&table1[i],6);
  38.     delay_n40us(10);
  39.    }
  40.    for(i=0;i<1;i++)//十位
  41.    {
  42.      i=humi/100;
  43.       DisplayListChar(0x07,0,&digit1[i],1);
  44.         delay_n40us(10);
  45.    }
  46.    for(i=0;i<1;i++)//個位
  47.    {
  48.      i=humi%100/10;
  49.       DisplayListChar(0x08,0,&digit1[i],1);
  50.         delay_n40us(10);
  51.    }
  52.    for(i=0;i<1;i++)//小數點
  53.    {
  54.       DisplayListChar(0x09,0,&dian[i],1);
  55.         delay_n40us(10);
  56.    }
  57.    for(i=0;i<1;i++)
  58.    {
  59.     i=humi%10;
  60.       DisplayListChar(0x0A,0,&digit1[i],1);
  61.         delay_n40us(10);
  62.    }
  63.         //在LCD第2行顯示溫度
  64.     LCD_disp_char(0x40,0,1);
  65.    for(i=0;i<1;i++)//wendu:
  66.    {
  67.       DisplayListChar(0x41,1,&table[i],6);
  68.         delay_n40us(10);
  69.    }
  70.    for(i=0;i<1;i++)//十位
  71.    {
  72.      i=temp/100;
  73.       DisplayListChar(0x47,1,&digit[i],1);
  74.         delay_n40us(10);
  75.    }
  76.    for(i=0;i<1;i++)//個位
  77.    {
  78.      i=temp%100/10;
  79.       DisplayListChar(0x48,1,&digit[i],1);
  80.         delay_n40us(10);
  81.    }
  82.    for(i=0;i<1;i++)//小數點
  83.    {
  84.       DisplayListChar(0x49,1,&dian[i],1);
  85.         delay_n40us(10);
  86.    }
  87.    for(i=0;i<1;i++)
  88.    {
  89.      i=temp%10;
  90.       DisplayListChar(0x4A,1,&digit[i],1);
  91.         delay_n40us(10);
  92.    }
  93.
  94.    }
  95. }
  96. }
全部資料51hei下載地址:
LCD1602顯示溫濕度-程序.zip (45.87 KB, 下載次數: 56)
LCD1602顯示溫濕度.zip (29.87 KB, 下載次數: 34)
