在 4.2.1 章節(jié)我們已經(jīng)在 Ubuntu 系統(tǒng)下搭建了 ssh 服務(wù)器,然后我們需要在 windows 系統(tǒng)下安裝 ssh客戶端,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn) Windows 和 Ubuntu 之間進行文件互傳。
2020-6-2 14:26 上傳
我們已經(jīng)下載好該軟件,放在了光盤資料的“i.MX6UL 終結(jié)者光盤資料\02_開發(fā)所需軟件\SSH”目錄下,Windows 下安裝軟件相信大家很熟悉,我們直接鼠標雙擊 ssh 客戶端軟件,比如我使用光盤里面提供 ssh 軟件“SSHSecureShellClient-3.2.9.exe”,鼠標雙擊,打開安裝界面,點擊“Next”按鈕,開始安裝,如圖 4.2.2 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后進入到許可協(xié)議界面,我們點擊“Yes”按鈕,同意許可協(xié)議,繼續(xù)安裝,如圖 4.2.3 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
2020-6-2 14:26 上傳
然后進入到安裝路徑選擇界面,我們根據(jù)需要選擇好安裝到的目錄,然后點擊“Next”按鈕,繼續(xù)安裝, 如圖 4.2.4 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后進入界面:設(shè)置“開始->程序”里面顯示的名稱,這里我們選擇默認名稱,點擊“Next”按鈕,繼續(xù)安裝,如圖 4.2.5 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
最后進入界面:安裝信息火鬃界面,確認配置沒有問題,我們繼續(xù)點擊“Next”按鈕,如圖 4.2.7 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后進入安裝界面,由于安裝進度很快,我這里就不截圖了,安裝完成后會出現(xiàn)完成界面,然后我們點擊“Finish”按鈕,完成 ssh 客戶端的安裝,如圖 4.2.8 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
安裝完成會在桌面生成 ssh 客戶端的圖標,如圖 4.2.9 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
在圖 4.2.9 中左邊的圖標是通過 ssh 可以連接到 Ubuntu,然后就跟 Ubuntu 下的終端一樣,可以直接運行Ubuntu 的命令。右邊是 Windows 和 Ubuntu 互傳文件要用到的。 下面我們演示一下如何使用該工具在 windows 和 Ubuntu 之間傳輸文件。首先我們在 Ubuntu 系統(tǒng)終端上輸入“ifconfig”命令查看 Ubuntu 系統(tǒng)的 IP 地址,運行結(jié)果如圖 4.2.10 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
從圖 4.2.10 可以看到 Ubuntu 系統(tǒng)的 ip 地址是“192.168.0.16”,然后在 Windows 系統(tǒng)的桌面鼠標雙擊打開ssh 文件傳輸工具,如圖 4.2.11 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
ssh 文件傳輸軟件打開,界面如圖 4.2.12 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后點擊菜單的“file”,選擇“Quick connect...”,如圖 4.2.13 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后打開連接 ssh 服務(wù)器的界面,我們在界面輸入 Ubuntu 的 ip 地址(圖 4.2.10),登錄用戶名,然后點擊“Connect”按鈕,如圖 4.2.14 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后會彈出鏈接確認對話框,我們點擊“Yes”按鈕,如圖 4.2.15 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后彈出“輸入登錄密碼”的對話框,我們輸入登錄用戶對應(yīng)的密碼,然后點擊“OK”按鈕,如圖 4.2.16所示:
2020-6-2 14:26 上傳
如果密碼沒有輸錯,我們就通過 ssh 文件傳輸工具連接到 Ubuntu 系統(tǒng)了,我們可以看到界面分為左右兩部分,左側(cè)是 Windows 的目錄,右側(cè)是 Ubuntu 系統(tǒng)的目錄(默認進入到用戶的根目錄下)我們可以直接鼠標點擊區(qū)域里面的文件夾,或者在對應(yīng)的文本輸入框輸入要進入到的目錄,如圖 4.2.17 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
下面我們來演示一下 Windows 和 Ubuntu 之間文件的互傳,首先我們從 Windows 向 Ubuntu 系統(tǒng)傳輸文件。我們把 Windows 桌面下的文件“txt.exe”傳輸?shù)?Ubuntu 系統(tǒng),在 ssh 文件傳輸工具 Windows 區(qū)域我們鼠標左鍵點擊選中該文件,然后把它拖拽到 Ubuntu 系統(tǒng)的區(qū)域,然后松開鼠標左鍵,然后在 ssh 文件傳輸軟件的下部分窗口會有文件傳輸?shù)倪M度信息,我們可以通過傳輸?shù)倪M度信息來判斷文件是否傳輸完成。運行結(jié)果如圖 4.2.18 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
上面我們講解了 Windows 向 Ubuntu 傳輸文件的步驟。Ubuntu 向 Windows 傳輸文件的順序正好反過來,我們在 Ubuntu 區(qū)域選中要傳輸?shù)奈募,然后拖拽?windows 區(qū)域,通過軟件下半部分顯示窗口中的傳輸狀態(tài)信息來確認傳輸是否完成。具體操作步驟我就不截圖了。上面我們講解的是傳輸文件,文件夾的傳輸也是同樣的方法。大家可以自己練習下。 關(guān)于 ssh 文件傳輸軟件的使用我們就介紹到這里。
