查看: 3883|回復: 1
單片機串口通信,3X3矩陣按鍵,輸入1,2,3,4,5,6,7,8,9依次點亮九個燈
ID:439558 發表于 2020-6-2 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
倆個工程,一個發送 機,一個接收機。波特率設置為480。倆個單片機晶振頻率不同,一個是11.0592MHZ,一個是2.768MHZ。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. static char value;
  6. uint flag_key=0;
  7. void DelayMs(int z)// 1ms延時函數
  8. {
  9. int x,y;
  10. for (x=z;x>0;x--)
  11.    for(y=110;y>0;y--);
  12. }
  13. /**********************按鍵掃描函數***************************************/
  14. uchar KeyScan2()  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
  15. {
  16. unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
  17. P1=0x0f;            //行線輸出全為0
  18. cord_h=P1&0x0f;     //讀入列線值
  19. if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  20. {
  21.   DelayMs(10);        //去抖
  22.   if((P1&0x0f)!=0x0f)
  23.   {
  24.     cord_h=P1&0x0f;  //讀入列線值
  25.     P1=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
  26.     cord_l=P1&0xf0;  //讀入行線值
  27.     while((P1&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
  28.     return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  29.    }
  30. }
  31.   return(0xff);  //返回該值
  32. }
  33. /**************根據掃描結果返回響應的值*************/
  34. //讀取該函數返回值,運行不同的程序,達到按鍵控制的效果
  35. unsigned char KeyPro()
  36. {
  37. switch(KeyScan2())
  38. {
  39.   case 0xee:flag_key=1;return 0xFE;break;//1 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
  40.   case 0xde:flag_key=1;return 0xFD;break;//2
  41.   case 0xbe:flag_key=1;return 0xFB;break;//3
  42.   case 0xed:flag_key=1;return 0xF7;break;//4
  43.   case 0xdd:flag_key=1;return 0xEF;break;//5
  44.   case 0xbd:flag_key=1;return 0XDF;break;//6
  45.   case 0xeb:flag_key=1;return 0xBF;break;//7
  46.   case 0xdb:flag_key=1;return 0x7F;break;//8
  47.   case 0xbb:flag_key=1;return 0xff;break;//9
  48.   default:return 0xff;break;
  49. }
  50. }
  51. //串口初始化函數
  52. void UARTInit()
  53. {
  54.         EA = 1;        //打開總中斷
  55.         ES = 1; //打開串口中斷
  56.         SM0 = 0;        SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可變
  57.         REN = 1;//串口允許接收
  58.         TR1 = 1;//啟動定時器1
  59.         TMOD |= 0x20;//定時器1,工作模式2 8位自動重裝
  60.         TH1 = 0xC4;
  61.         TL1 = 0xC4;//設置比特率480
  62. }
  63. void main()
  64. {
  65.         UARTInit();//串口初始化
  66.   KeyScan2();
  67.   value=0xff;
  68.         while(1)
  69.   {
  70.       value = KeyPro();
  71.       if(flag_key==1)
  72.       {
  73.         SBUF = value;//寫SBUF,把要發送的數據送給發送緩存器
  74.         while(!TI);
  75.         TI = 0;
  76.         flag_key=0;
  77.       }
  78.   }
  79. }
串口通信點燈.zip (92.13 KB, 下載次數: 47)
ID:384552 發表于 2021-1-15 10:04 | 顯示全部樓層
謝謝你的辛苦付出
