查看: 3664|回復(fù): 1
利用兩個單片機定時器做一個固定頻率可調(diào)占空比的pwm程序
ID:704106 發(fā)表于 2020-6-2 10:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看到我吃灰多年的手工DIY微型鉆子,發(fā)現(xiàn)不能調(diào)速真是硬傷,今天就花點時間來寫一個簡單的程序,做一個頻率固定,占空比可調(diào)的PWM, 先簡單接一個12V的小燈泡試試,等畫pcb板時再完善,程序貼出來,大家看看還有什么地方需要修改的!
下面是效果圖:
  1. #include <STC15.H>
  3. #define uint  unsigned char
  4. typedef unsigned char BYTE;
  5. typedef unsigned int WORD;
  6. #define PWM_OUT   P11
  7. #define K1    P12
  8. #define K2    P13
  9. #define K3    P14
  10. #define led   P33
  11. uchar fa;
  12. uint t0_v = 0x10;
  13. //初始化T0的函數(shù),51單片機工作頻率為11.0592M
  14. void initT0(void)
  15. {
  16.
  17.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘1T模式
  18.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  19.         TMOD |= 0x02;                //設(shè)置定時器模式
  20. //        TL0 = t0_v;                //設(shè)置定時初值
  21. //        TH0 = t0_v;                //設(shè)置定時重載值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  23.         ET0 = 1;
  24. //        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  25. }
  26. void Timer2Init(void)                //1微秒@11.0592MHz
  27. {
  28.         AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
  29.         T2L = 0x24;                //設(shè)置定時初值
  30.         T2H = 0xF4;                //設(shè)置定時初值
  31.         AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
  32. }
  33. void delay(BYTE num)
  34. {
  35.          BYTE i;
  36.          WORD j;
  37.                 for(i=0;i<num;i++)
  38.                 {
  39.                         for(j=0;j<1085;j++);
  40.                 }
  41. }
  42. void main(){
  43.
  44.
  45.           P1M1 &= ~(1 << 1);  //P1.1 設(shè)置為推挽輸出
  46.     P1M0 |=  (1 << 1);
  47.           led = 0;
  48.                 P3M1 &=  0xf7;
  49.           P3M0 |= 0x08;
  50.           K1 = K2 = K3=1;
  51.                 initT0();
  52.           Timer2Init();
  53.                 PWM_OUT = 0;
  54.                 //ET0=1;
  55.                 IE2 |= 0x04;
  56.                 EA =1;
  57.
  58.           while(1)
  59.                 {
  60.
  61.                         if(K1==0)
  62.                         {
  63.                                 delay(5);
  64.                                 if(K1==0 && t0_v!=0xff)
  65.                                 {
  66.                                         t0_v++;
  67.                                 }
  68.                         }
  69.                         if(K2==0)
  70.                         {
  71.                                 delay(5);
  72.                                 if(K2==0 && t0_v!=0x01)
  73.                                 {
  74.                                         t0_v--;
  75.                                 }
  76.                         }
  77.                         if(K3==0)
  78.                         {
  79.                                 delay(10);
  80.                                 if(K3==0)
  81.                                 {
  82.                                         led = ~led;
  83.                                 }
  84.                         }
  85.                         if(t0_v==0xff)
  86.                         {
  87.                           led = ~led;
  88.                         }
  89.
  90.                         if(t0_v==0x05)
  91.                         {
  92.                           led = ~led;
  93.                         }
  94.
  95.                 }
  96. }
  97. void timer0_int (void) interrupt 1
  98. {
  99.     TR0 = 0;
  100.                 PWM_OUT =1;
  101.
  102. }
  103. void timer2_int (void) interrupt 12
  104. {
  105.     TR0 = 0;
  106.                 TH0 = TL0 =t0_v;
  107.           TR0 =1;
  108.           PWM_OUT = 0;
  109.
  110. }
全部資料51hei下載地址:
timer_pwm.rar (21.28 KB, 下載次數(shù): 27)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:491577 發(fā)表于 2020-6-18 11:56 | 只看該作者
PWM是STC單片機標配,沒有必要用定時器模擬,對于直流電機調(diào)速太簡單了,設(shè)置一個1ms定時器開中斷,在中斷程序中:如果要10檔:開9ms關(guān)1ms、開8ms關(guān)2ms、...開1ms關(guān)9ms;如果要20檔:開19ms關(guān)1ms、開18ms關(guān)2ms、...開1ms關(guān)19ms;幾個語句就完成了。這是簡化版PWM。
