查看: 6139|回復: 16
請教個關于LM317的問題
ID:47286 發表于 2020-5-31 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用標準的電路圖
輸入電壓8v時 調到輸出5v 輸入電壓12v時 輸出大于5v還大挺多 就是說 輸出隨輸入變化 這正常么
以前都是用固定電壓輸出的片子 輸入變化輸出不變 第一次用可調輸出的 請前輩們指點一下
ID:155507 發表于 2020-5-31 17:36 | 顯示全部樓層
這不正常,沒有原理圖、沒有實物,誰能知道怎么來找問題
ID:60656 發表于 2020-5-31 18:10 | 顯示全部樓層
不正常
ID:213173 發表于 2020-5-31 19:14 | 顯示全部樓層
LM317基本參數
輸出電壓:1.25-37V DC;
輸出電流:5mA-1.5A;
最大輸入-輸出電壓差:40V DC,
最小輸入-輸出電壓差:3V DC
樓主輸入電壓8V輸出5V,處于最小輸入/輸出電壓差極限,容易受其它因素影響造成誤差。提醒一句,輸出端一定要接濾波電容并且不能完全空載,負載電流不得小于5mA。
ID:695749 發表于 2020-5-31 20:04 | 顯示全部樓層
這個電路是LM317最基本的應用電路,在使用的過程中
要注意最小壓差不得小于4V和最大壓差不得大于37V,
小于4V電路將不工作,大于37V將導致集成電路的損壞。
僅供參考
ID:94031 發表于 2020-5-31 20:23 | 顯示全部樓層
把你 標準的電路圖 貼出來。
ID:153181 發表于 2020-6-1 08:31 | 顯示全部樓層
你需要設置成恒壓電路,這樣子輸入電壓不會影響輸出電壓,需要設置兩個電阻分壓來實現。
Vo=1.25*(1+R2/R1) R2=3K,R1=1K就可以設置輸出恒壓5V了,你可以試試看
ID:47286 發表于 2020-6-1 10:46 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-5-31 17:36
首先感謝前輩回復 其次 對您的回復只能說 呵呵
LM317這么簡單的個東西 標準電路圖還能有幾個 滿大街不都那么幾種么 您能認真點么
對不起 我不是懟您的意思 請您別生氣 我真是覺得您這回答太糊弄了 雖然這也沒什么 本來就是個閑聊的地方 也不能要求您什么不是 只是作為理工男瞎耿直了一下 哈哈
ID:47286 發表于 2020-6-1 10:49 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-5-31 19:14
LM317基本參數
輸出電壓:1.25-37V DC;
輸出電流:5mA-1.5A;
感謝前輩回復
您說的8v和5v壓差不夠的問題 我認為不是主要問題 因為目標輸出是5v 從8v以上到15v都試過 可以輸出 只是輸出電壓隨輸入變化
貌似不滿足您說的要求的是負載電流 我再試試
再次感謝您的回復
ID:47286 發表于 2020-6-1 10:51 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2020-5-31 20:04
要注意最小壓差不得小于4V和最大壓差不得大于3 ...
感謝您的回復
我用的電路圖比您這個簡單 和7樓的一樣 是手冊上推薦的基本電路圖
ID:47286 發表于 2020-6-1 10:52 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-5-31 20:23
把你 標準的電路圖 貼出來。
大哥 不用了吧 照元件手冊上搞的 一模一樣的 我查了若干官方的手冊 都那么個東西 連公式啥的都一樣 參考7樓吧 一樣的
ID:47286 發表于 2020-6-1 10:53 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發表于 2020-6-1 08:31
Vo=1.25*(1+R2/R ...
感謝前輩回復
我用的電路和您給的這個圖一模一樣 連參元件參數都一樣 R2我用的是一個5k可變 未來測試的
我再試試看 再次感謝您的回復
ID:766357 發表于 2020-6-1 11:18 | 顯示全部樓層
LM317作為輸出電壓可變的集成三端穩壓塊,是一種使用方便、應用廣泛的集成穩壓塊。
  lm317工作原理
  317系列穩壓塊的型號很多:例如LM317HVH、W317L 等。電子愛好者經常用317穩壓塊制作輸出電壓可變的穩壓電源(其電路的基本形式如下圖所示)。穩壓電源的輸出電壓可用下式計算,Vo=1.25(1+ R2/R1)。僅僅從公式本身看,R1、R2的電阻值可以隨意設定。
  lm317工作原理及參數
  LM317應用電路
  然而作為穩壓電源的輸出電壓計算公式,R1和R2的阻值是不能隨意設定的。首先317穩壓塊的輸出電壓變化范圍是Vo=1.25V—37V(高輸出電壓的317穩壓塊如LM317HVA、LM317HVK等,其輸出電壓變化范圍是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范圍只能是0— 28.6。其次是317穩壓塊都有一個最小穩定工作電流,有的資料稱為最小輸出電流,也有的資料稱為最小泄放電流。最小穩定工作電流的值一般為 1.5mA。由于317穩壓塊的生產廠家不同、型號不同,其最小穩定工作電流也不相同,但一般不大于5mA。
  當317穩壓塊的輸出電流小于其最小穩定工作電流時,317穩壓塊就不能正常工作。當317穩壓塊的輸出電流大于其最小穩定工作電流時,317穩壓塊就可以輸出穩定的直流電壓。如果用317穩壓塊制作穩壓電源時(如圖所示),沒有注意317穩壓塊的最小穩定工作電流,那么你制作的穩壓電源可能會出現下述不正常現象:穩壓電源輸出的有載電壓和空載電壓差別較大。
  要解決317穩壓塊最小穩定工作電流的問題,可以通過設定R1和R2阻值的大小,而使317穩壓塊空載時輸出的電流大于或等于其最小穩定工作電流,從而保證317穩壓塊在空載時能夠穩定地工作。此時,只要保證Vo/(R1+R2)≥1.5mA,就可以保證317穩壓塊在空載時能夠穩定地工作。上式中的1.5mA為317穩壓塊的最小穩定工作電流。當然,只要能保證317穩壓塊在空載時能夠穩定地工作,Vo/(R1+R2)的值也可以設定為大于1.5mA的任意值。
  經計算可知R1的最大取值為R1≈0.83KΩ。又因為R2/R1的最大值為28.6。所以R2的最大取值為 R2≈23.74KΩ。在使用317穩壓塊的輸出電壓計算公式計算其輸出電壓時,必須保證R1≥0.83KΩ,R2≤23.74KΩ兩個不等式同時成立,才能保證317穩壓塊在空載時能夠穩定地工作。當然在317穩壓塊的輸出端并聯泄流電阻R(如圖所示),也可以為317穩壓塊提供最小穩定工作電流。
  但是,由于并聯的泄流電阻不能隨輸出電壓的變化而變化,如果要保證317穩壓塊在輸出電壓為1.25V時,其輸出電流大于其最小穩定工作電流,則在317穩壓塊的輸出電壓為37V時,流過泄流電阻的電流就太大了,這樣不僅浪費了電能,而且增加了317穩壓塊的負擔,不是一種妥當的辦法。
     注:輸入至少要比輸出高2V,否則不能調壓。輸入電要最高不能超過40V吧。輸出電流最好不超過1A。 輸入12V的話,輸出最高就是10V左右。由于它內部還是線性穩壓,因此功耗比較大。當輸入輸入電壓差比較大且輸出電流也比較大時,注意317的功耗不要過大。一般加散熱片后功耗也不超過20W。因此壓差大時建議分檔調壓。
ID:47286 發表于 2020-6-1 14:15 | 顯示全部樓層
HELLO阿濤 發表于 2020-6-1 11:18
  lm317工作原理
感謝前輩提供的詳細文章 仔細閱讀后再試試
ID:512474 發表于 2020-6-2 09:31 | 顯示全部樓層
你電路弄的不對。如果真的是恒壓電路,輸出肯定不會隨輸入電壓變化
ID:836800 發表于 2023-9-15 14:19 | 顯示全部樓層
LM317基本參數
輸出電壓:1.25-37V DC;
輸出電流:5mA-1.5A;
大佬可以分析一下為什么接上濾波電容,為什么不能空載嗎。剛遇到這個問題。。。
ID:883242 發表于 2023-9-15 15:50 | 顯示全部樓層
丫丫匚 發表于 2023-9-15 14:19
317要求最小輸出電流5mA,如果你按照標準電路圖,比如5樓的R1就釋放掉了這5mA,完全可以空載,就怕不懂裝懂瞎改電路的。
