查看: 5216|回復(fù): 5
51單片機如何用定時中斷代替延時
ID:765181 發(fā)表于 2020-5-30 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//用計數(shù)器統(tǒng)計的數(shù)量,用定時器在數(shù)碼管上顯示數(shù)量,用外部中斷清空
//師傅的意思是想讓我們把顯示函數(shù)丟到中斷里邊好從delay中解脫出來,可樓主太菜了,悟不到555
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
unsigned char dis;
//sbit relay = P1^0;
unsigned char code nondis[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9
//延時
void delay(unsigned int n)
        unsigned int i=0,j=0;
for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
//顯示函數(shù)
        void display()
        unsigned char gewei,shiwei,baiwei;
//        num1=256-TL0;
//        num=9-num1;
        baiwei=TL0/100;
        gewei=TL0%10;
        shiwei=(TL0/10)%10;
        P2=nondis[gewei];//個位
        P0=0x80;
        delay(10);
        P2=0xff;
        P2=nondis[shiwei];//十位
        P0=0x40;
        delay(10);
        P2=0xff;
        P2=nondis[baiwei];//百位
        P0=0x20;
        delay(10);
        P2=0xff;
                        void main(void)
                                        P0=0x80;
                                        EA = 1;
                                        ET0 = 1;
                                        EX0 = 1;
                                        IT0 = 1;
                                        ET0 = 0;
                                        TMOD = 0x06;
                                        TH0 = 0;//9
                                        TL0 = 0;//9
                                        TR0 = 1;
                        display();//顯示函數(shù)
void int0() interrupt 0        // 清空
                        TL0 = 0 ;
//void counter1() interrupt 1
//        relay = ~relay;
ID:765181 發(fā)表于 2020-5-30 17:33 | 顯示全部樓層
這是仿真的圖哥哥們
圖是這樣一個開關(guān)按一下加一,一個清空
ID:765181 發(fā)表于 2020-5-30 18:41 | 顯示全部樓層
//按普中的視頻改了改不知道行不行
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
unsigned char dis;
                //定時器1初始化
                void timerinit()
                TMOD|=0X10;
                TH1=0xFC;
                TL1=0x18;
                ET1=1;
                EA=1;
                TR1=1;
                        void main(void)
                                        P0=0x80;
                                        EA = 1;
                                        ET0 = 1;
                                        EX0 = 1;
                                        IT0 = 1;
                                        ET0 = 0;
                                        TMOD = 0x06;
                                        TH0 = 0;//9
                                        TL0 = 0;//9
                                        TR0 = 1;
                        timerinit();
                                while(1);
                        TL0 = 0 ;
//        relay = ~relay;
void Time1() interrupt 3        // 清空
                        static unsigned short i;
                                baiwei=TL0/100;
                                gewei=TL0%10;
                                shiwei=(TL0/10)%10;
                        TH1=0xFC;
                        TL1=0x18;
                        i++;
                        if(i==10)
                                  P2=0xff;
                          P0=0x80;
                                                if(i==20)
                                  P2=0xff;
                                P0=0x40;
                                                if(i==30)
                        {         i=0;
                                P2=0xff;
                                P0=0x20;
ID:162664 發(fā)表于 2020-5-30 22:07 | 顯示全部樓層
很久項目不用io口掃數(shù)碼管了。有點不知道怎么說。
簡單說:
1:io口掃描數(shù)碼管要注意是掃描的時間間隔。
滿足掃描間隔的前提下,如果主循環(huán)里有ALU占用時間過長的函數(shù),那么數(shù)碼管掃描的程序放到中斷里掃描來滿足掃描時間的間隔。(假設(shè)在突發(fā)情況下,一個模擬iic的流程可能會占用5ms時間,那么,有可能就會因為這個導(dǎo)致數(shù)碼管亮度異常或者閃爍)
2:看了一眼程序,改進的程序中放在中斷中的程序已經(jīng)把每一位的掃描分時出來了。如果時序沒問題是可以的。修改意見:定時器的時間注釋出來;if 改成 siwtch 語句(我覺得相對直觀);電路有問題,一般不這么設(shè)計,至于為什么自己去看看三極管一般怎么用。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-30 22:43 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. unsigned char i;
  4. //sbit relay = P1^0;
  5. unsigned char code nondis[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9
  6. //延時
  7. /*
  8. void delay(unsigned int n)
  9. {
  10.         unsigned int i=0,j=0;
  11.         for(i=0;i<n;i++)
  12.                 for(j=0;j<120;j++);
  13. }*/
  14. //顯示函數(shù)
  15. void display()
  16. {
  17.         P2=0xff;//消隱
  18.         if(i==0)
  19.         {
  20.                 P0=0x20;
  21.                 P2=nondis[TL0/100%10];//百位
  22.         }
  23.         if(i==1)
  24.         {
  25.                 P0=0x40;
  26.                 P2=nondis[TL0/10%10];//十位
  27.         }
  28.         if(i==2)
  29.         {
  30.                 P2=nondis[TL0%10];//個位
  31.                 P0=0x80;
  32.         }
  33.         i++;
  34.         i%=3;
  35. }
  36. void main(void)
  37. {
  38. //        P0=0x80;
  39.         TMOD = 0x06;
  40.         TH0 = 0;//9
  41.         TL0 = 0;//9
  42.         TR0 = 1;
  43.         EA = 1;
  44. //        ET0 = 1;
  45.         EX0 = 1;
  46.         IT0 = 1;
  47.         ET0 = 0;
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 display();//顯示函數(shù)
  51.         }
  52. }
  53. void int0() interrupt 0 // 清空
  54. {
  55.         TL0=0;
  56. }
  57. //void counter1() interrupt 1
  58. //{
  59. //        relay = ~relay;
  60. //}
ID:765181 發(fā)表于 2020-5-31 19:06 | 顯示全部樓層
gxslxxm 發(fā)表于 2020-5-30 22:07
簡單說:
謝謝您的回復(fù),我另一個pwm可調(diào)占空比的程序數(shù)碼管確實有閃爍。
