第一 、先上效果圖 c51程序在第四步,app程序在第五步
第二、原理講解
原理簡述:利用發布訂閱模式。第一步,先STC89c51獲取各種傳感器數值,第二步,新建主題,然后c51往這個主題發送消息,第三步。app inventor 訂閱這個主題,因為app inventor 制作的app 訂閱了這個主題,就可以收到來自這個主題的消息,也就是可以收到各種傳感器數值。 關于發布訂閱: 訂閱(訂閱):訂閱給定的一個主題。 發布(發布)將信息發送到指定的主題。 只有訂閱該主題的設備才可以收到發往該主題的消息。 通俗的來講:就是像博客訂閱的場景,什么意思呢,也就是說100個人訂閱了你的博客,如果博主發表了文章,那么100個人就會同時收到通知郵件,訂閱/發布模式就是這樣的原理。
如果還不理解的話再通俗講一下,就像生活中聽收音機,要想聽收音機,肯定就是調頻啦,只有在正確的頻道上面,我們才能聽得到好聽的節目,所以說訂閱首先要訂閱一個頻道/主題,只有訂閱了該主題,我們才能收到發往該頻道/主題的消息。 在本例程中,c51借助ESP8266推送消息,app訂閱主題,就可以實時接收c51發來的消息了。 第三、c51讀取各種傳感器數值 由于大家的傳感器不一樣,這里就不統一做例程了,在程序里直接使用了虛擬數值,大家知道就好。
- <font face="Microsoft YaHei, SF Pro Display, Roboto, Noto, Arial, PingFang SC, sans-serif"><font color="#4d4d4d"> char data1[] = "32"; ////為了演示定義的模擬數據,可根據自己傳感器自行采集數據
- char data2[] = "27.8"; //
- char data3[] = "45";
- char data4[] = "26";
- char data5[] = "99.12";
- char data6[] = "ON";
- </font></font>
第四、傳感器數據推送到云端 c51示例程序下載:http://cloud.bemfa點com/zip/c51_bemfa_cloud.zip 程序說明,波特率9600,晶振11.0592 由于ESP8266-01默認波特率是115200,需要先手動調節esp8266-01的波特率。 調整方法:ESP8266-01連接到usb轉ttl 五根線 esp8266---------UsbTTL tx----------rx rx----------tx vcc-------3.3v gnd--------gnd en----------3.3v
打開串口調試助手,設置波特率115200,找到esp8266的com口并打開,發 - <font face="Microsoft YaHei, SF Pro Display, Roboto, Noto, Arial, PingFang SC, sans-serif"><font color="#4d4d4d">AT+UART=9600,8,1,0,0
- </font></font>
末尾應該加上回車換行,串口會回復ok
串口調試助手下載工具:https://www.lanzous點com/iax97ih 密碼:1234 如果上一步傳感器數據可以成功讀取,那么就可以在上版的基礎上,把數據上傳到云端。 用keil 打開程序,需要修改WIFI等信息
- <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="""><font style="font-size: 16px">#define Ssid "newhtc" //WIFI名稱,,修改為自己路由器的WIFI名稱,好像不支持中文
- #define PassWord "qq123456" //WIFI密碼,修改為自己路由器的
- #define Uid "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225" //巴法云UID密鑰,控制臺獲取
- #define Topic "mytemp" //巴法云控制臺創建,名稱自定義,app訂閱主題要和這個推送主題一致
- </font></font></font>
在巴法創客云控制臺 新建一個主題,主題名字隨意,例如mytemp,本實例用用mytemp,使用示例代碼時應修改為自己的主題名字,字母或數字或字母加數字組合。UID為用戶私鑰,在 巴法創客云控制臺 注冊登陸后可獲得。 登陸完成后,可在控制臺看到自己的私鑰UID,如圖所示:
創建主題,在控制臺,可創建主題。 第一輸入主題,字母或數字或字母+數字組合。
WIFI名稱為自己的路由器WIFI名稱,區分大小寫,寫錯會導致連接不上網絡的
- <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="""><font style="font-size: 16px">void POST(void)//POST數據函數
- int dataLen;
- uchar postData[150];
- char strLen[3];
- char data1[] = "32"; ////為了演示定義的模擬數據,可根據自己傳感器自行采集數據
- //通過&符號整合需要post的數據。傳感器數據用#分開,以便app進行數據分割
- //自己要知道每個數據代表的意思,一會app端會按排列分割提取數值
- sprintf(postData,"uid=%s&topic=%s&msg=#%s#%s#%s#%s#%s#%s#\r\n",Uid,Topic,data1,data2,data3,data4,data5,data6);
- dataLen = strlen(postData); //計算數據長度
- sprintf(strLen,"%d",dataLen); //int類型轉char
- ESP8266_Set("AT+CIPMODE=1"); //開啟透明傳輸模式
- ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.bemfa.com\",80"); // 連接服務器和端口
- ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND"); //進入透傳模式,下面發的都會無條件傳輸
- ms_delay(1000);
- ESP8266_Set_Only("POST /api/device/v1/data/1/ HTTP/1.1\r\nHost: api.bemfa.com\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nConnection:close\r\nContent-Length:");//ţքdeviceۅ ţքsensorۅ
- ESP8266_Set(strLen);//數據長度(postData數據長度),一定要準確
- ESP8266_Set("");//回車(發完數據長度后,有回車,不懂的百度http post 格式)
- ESP8266_Set(postData);//發送數據
- ms_delay(2000);
- ESP8266_Set("+++"); //
- memset(strLen,'\0',3); //重置數組
- memset(strLen,'\0',sizeof postData);//重置數組
利用HTTP POST形式,往服務器進行消息推送,具體接口可參考:巴法云官方文檔
第四 下載程序到STC89c51即可 下載工具STC-ISP:下載:https://www.lanzous點com/iaxa4fc 密碼:1234
STC89c51/52和ESP8266接線問題 c51 ----------8266 P30----------TX P31----------RX 3.3v-----------3.3v Gnd---------Gnd 3.3v-----------EN 試了8266直接接5v也工作,不過不建議使用
如果路由器有網絡的話,數據會自動上傳,可在巴法創客云控制臺 刷新網頁,即可看到上傳的數據。如下圖所示:  第五 app inventor 制作app 接收實時數據在appInventor 點擊跳轉國內站創建賬號,并登陸。 本操作只提供一個app的demo,界面過于丑陋,大家可自由發揮更改界面。 app inventor 程序下載:http://cloud.bemfa點com/zip/aia/aiadata.zip 頂部導航欄,依次點擊(項目-->導入項目aia),選擇上一步驟下載的aia文件導入即可。點擊導入的項目,即可看到控制面板,面板主要分為在組建設計和邏輯設計,用戶可在右上角進行模式切換。 (組建設計)面板可以向屏幕添加組建以進行二次開發。(邏輯面板)則進行相關邏輯編寫。
導入aia文件后,如果只是簡單使用,只需要修改兩個地方,一個是主題名字,一個是UID,均需開發者置換成自己的topic(主題名字)和UID(用戶私鑰),均可在創客云控制臺獲取點擊跳轉。此處的主題topic應該和ESP8266程序里面設定的主題修改為一樣,不然會收不到消息。UID修改為自己的私鑰。 界面還有功能之類的自己可以隨意加,更改好,下載apk文件即可。 關鍵程序講解程序下載,修改關鍵參數后就可直接使用的,以下是關鍵程序講解: 接收到帶傳感器的數據后,依照#號對字符串進行分割,有幾個數值,就分割幾次,自己要記住第幾個數值代表哪種傳感器就行了,比如要記住data1是溫度,data2是濕度等等,這里的分割次數需要和上傳的數據個數相等,有6個數值,就分割6次,7個數值就分割7次,就是依次增加或者減少就行。 當屏幕初始化時,會先訂閱主題,只有訂閱了這個主題,就可以實時收到發到該主題的消息,cmd=1是訂閱指令,就是訂閱主題的意思;cmd=9是遺囑指令,就是獲取服務器保存的數值,關于具體指令格式,可以在接入文檔了解:接入文檔 第六 效果展示app可實時展示當前各種傳感器信息,可做遠程監控,手機只要有網絡就可以收到數據信息。不管是2G 3G 4G WIFI都行
