查看: 4274|回復: 3
stc89c51+ esp8266-01發微信消息,POST例程
ID:601884 發表于 2020-5-30 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
材料準備
STC89c51/52 一塊
ESP8266-01一塊
手機一塊
第一 下載STC89c51示例程序(keil 編程開發)
程序下載地址: cloud.bemfa點com/zip/stc89c51_wechat.zip
程序說明,波特率9600,晶振11.0592
由于ESP8266-01默認波特率是115200,需要先手動調節esp8266-01的波特率。
調整方法:ESP8266-01連接到usb轉ttl
五根線
esp8266---------UsbTTL
tx----------rx
rx----------tx
vcc-------3.3v
gnd--------gnd
en----------3.3v
打開串口調試助手,設置波特率115200,找到esp8266的com口并打開,發送
  1. AT+UART=9600,8,1,0,0
末尾應該加上回車換行,串口會回復ok
如果不回復ok,可能固件不支持修改波特率,需要刷官方AT固件,可見我發的另一篇 刷官方固件
串口調試助手下載工具:wwwlanzous點com/iax97ih 密碼:1234
用keil 打開程序,需要修改WIFI等信息
  1. #define Ssid  "newhtc"                        //WIFI名稱,,修改為自己路由器的WIFI名稱,好像不支持中文
  2. #define PassWord  "qq123456"              //WIFI密碼,修改為自己路由器的
  3. #define Uid  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225" //巴法云UID密鑰,控制臺獲取
  4. #define Device  "ewew00232"          //設備名稱,自己隨意命名,字符串形式</font></font></font>
用戶私鑰可以巴法云控制臺點擊跳轉獲取,微信掃碼登陸后,即可在巴法創客云控制臺點擊跳轉獲取。
郵箱注冊的用戶,需要在控制臺點擊“綁定微信”,進行綁定,不然沒法推送消息。
登陸完成后,可在控制臺看到自己的私鑰UID,如圖所示:
第二 關鍵程序講解
  1.         int dataLen;
  2.         uchar postData[150];
  3.         char strLen[3];
  4.         char Msg[] = "消息";             //消息體,自定義即可,字符串格式
  5.         char Msg2[] = "消息2,備注消息";                //附加消息,自定義即可,字符串格式
  6.
  7.         sprintf(postData,"uid=%s&type=1&time=0&device=%s&msg=%s&msg2=%s\r\n",Uid,Device,Msg,Msg2); //通過&符號整合需要post的數據
  8.         dataLen = strlen(postData);             //計算數據長度
  9.         sprintf(strLen,"%d",dataLen);                                         //int類型轉char
  10.         ESP8266_Set("AT+CIPMODE=1"); //開啟透明傳輸模式
  11.         ms_delay(1000);
  12.         ESP8266_Set("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.bemfa點com\",80");  // 連接服務器和端口
  13.         ms_delay(1000);
  14.         ESP8266_Set("AT+CIPSEND"); //進入透傳模式,下面發的都會無條件傳輸
  15.         ms_delay(1000);
  16.         ESP8266_Set_Only("POST /api/wechat/v1/ HTTP/1.1\r\nHost: ai.bemfa點com\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nConnection:close\r\nContent-Length:");//ţքdeviceۅ ţքsensorۅ
  17.         ESP8266_Set(strLen);//數據長度(postData數據長度),一定要準確
  18.         ESP8266_Set("");//回車(發完數據長度后,有回車,不懂的百度http post 格式)
  19.         ESP8266_Set(postData);//發送數據
  20.         ms_delay(2000);
  21.         ESP8266_Set("+++"); //
  22.         memset(strLen,'\0',3);  //重置數組
  23.         memset(strLen,'\0',sizeof postData);//重置數組
利用HTTP POST形式,往微信端api進行消息推送,具體接口可參考:巴法云官方文檔
第三 下載程序到STC89c51即可
下載工具STC-ISP:下載:www點lanzous點com/iaxa4fc 密碼:1234
STC89和ESP8266接線問題
c51 ----------8266
P30----------TX
P31----------RX
3.3v-----------3.3v
Gnd---------Gnd
3.3v-----------EN
試了8266直接接5v也工作,不過不建議使用
第四 效果展示
第五 可能遇到的一些小問題
ID:302325 發表于 2020-6-1 01:45 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:536280 發表于 2020-10-15 22:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大哥行不通啊
ID:277550 發表于 2020-10-16 09:09 | 顯示全部樓層
esp8266刷arduino程序,不用別的單片機了
