V+輸入24V電源,給運(yùn)放LM358供電。還有主要兩個(gè)器件2N7002LT1G (https://wenku.baidu.com/view/9b73327ca417866fb84a8e62.html)和LBSS84LT1G(https://wenku.baidu.com/view/deee8014a300a6c30c229f8a.html)
2020-5-30 10:13 上傳
2020-5-30 10:13 上傳
MOS是一種壓控流器件,所以當(dāng)你控制1腳Gate和2腳Source之間的電壓VGS,就可以得到
可調(diào)節(jié)的ID電流。
2020-5-30 10:04 上傳
我們用運(yùn)放的閉環(huán)特性,同向輸入端和反向輸入端的電壓相等,來構(gòu)成通過調(diào)節(jié)運(yùn)放同向
輸入端的電壓,來得到一個(gè)反向輸入端的電壓,這個(gè)電壓作用在反向輸入端到地或者某一
個(gè)電壓點(diǎn),形成壓差,產(chǎn)生電流,這個(gè)電流就是ID,所以這個(gè)基本上就是用2N7002LT1G的
和運(yùn)放構(gòu)成的電壓變換為電流的原理。
后面進(jìn)一步的在右邊運(yùn)放上面構(gòu)成的電阻,得到經(jīng)過2N7002LT1G調(diào)整后的電流作用在1.5K
電阻上,產(chǎn)生電壓,使運(yùn)放控制LBS84LT1G的VGS ,然后得到ID , 這時(shí)要注意電流的流向,和前面
的這個(gè)運(yùn)放控制MOS管的流向相反,這也為啥一個(gè)是N-Channel和P-Channel的原因。所以這里
有引入一個(gè)概念,類比輸出(模擬輸出)的方向問題,它包含的模擬電壓輸出,這個(gè)電壓是對(duì)地
而言,所以都是正電壓,那么電流的正反向接口就是用匯式(Sinking)還是源式(Source)來
表示了,電流向外流就是源式(Source),反之則是(Sinking),匯式就是在我們左邊的這個(gè)運(yùn)放
這里的3腳Drain這里斷開,接入一個(gè)點(diǎn),這里的電流就是由外部接進(jìn)來。
2020-5-30 10:49 上傳
精度和線性度等問題,可以提高運(yùn)放反向輸入端接的采樣電阻精度,線性度就要考慮兩個(gè)MOS管
和運(yùn)放了,輸入端的RC濾波和3只二極管串聯(lián)都是為了穩(wěn)定電壓提高精度。
接口安全,要有防止反接的二極管,抗雷擊的壓敏電阻或TVS,甚至還可以加入超過多少電壓就斷開
輸出,低于就恢復(fù),這個(gè)是要另一個(gè)電阻檢測(cè)電流或電壓來控制三極管通斷了,那么又要考慮它的安全性
問題,好了今天就先到這兒。
歡迎各位討論,希望不吝賜教!
Peter 2020
評(píng)分
查看全部評(píng)分
