查看: 9892|回復(fù): 9
STM32 MPU6050驅(qū)動程序的詳細(xì)講解及DMP庫的移植
ID:764756 發(fā)表于 2020-5-30 09:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
提供給MPU6050驅(qū)動的講解注釋(本人親測),以及DMP庫移植的說明,提供一切必須文件,直接移植即可使用輸出歐拉角。(附件)
提供完整的附加函數(shù),方便移植使用:
提供完整的驅(qū)動以及移植好的DMP庫:
MPU6050模塊:輸出原始數(shù)據(jù)通過內(nèi)置DMP進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,獲取姿態(tài)信息:角度、角速度,多用于PID控制。
IIC接口引腳配置
3.3V供電
SDA:PB11
SCL:PB10
AD0:PB2
//INT:PB5 中斷,暫時用不到
通信協(xié)議層:mpu_iic.c/mpu_iic.h
軟件模擬IIC,是STM32與MPU6050通信的基本框架
驅(qū)動層:mpu6050.c/mpu6050.h
建立在IIC通信機(jī)制上的,向DMP庫提供對MPU6050寄存器的讀寫操作,以及完成對MPU6050初始化的任務(wù)。
應(yīng)用層:
移植的庫:inv_mpu.c/inv_mpu_dmp_motion_driver.c(及所包含的頭文件)
移植的DMP庫,對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,
調(diào)用時,在inv_mpu.c中添加如下代碼即可(實(shí)際上是讓DMP庫和我們寫的驅(qū)動層建立聯(lián)系)
#define i2c_write   MPU_Write_Continue
#define i2c_read    MPU_Read_Continue
#define delay_ms    delay_ms
#define get_ms      mget_ms
附加的函數(shù):延時、串口打印,這些到時候可以統(tǒng)一
具體使用例子如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "mpu6050.h"
#include "inv_mpu.h"
#include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
int main(void)
    uint8_t x=0;
    float pitch,roll,yaw;         //歐拉角
    short aacx,aacy,aacz;        //加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
    short gyrox,gyroy,gyroz;    //陀螺儀原始數(shù)據(jù)
    short temp;                    //溫度
    NVIC_PriorityGroupConfig( 2 );
    delay_init();
    USART1_Init(115200);
    printf("程序開始\n");
    if( MPU_Init()!=0 )
        printf("MPU6050初始化錯誤!\n");
        return 0;
    if( mpu_dmp_init() )
        printf("DMP初始化錯誤!\n");
        return 0;
        if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0) //獲取DMP處理后的姿態(tài)信息(歐拉角)
            temp=MPU_Get_Temperature();    //得到溫度值
            MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);    //獲取加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
            MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);    //獲取陀螺儀原始數(shù)據(jù)
        delay_ms(100);
        printf("pitch:%02f  roll:%02f  yaw:%02f\n",pitch,roll,yaw);
全部資料51hei下載地址:
MPU6050.rar (47.44 KB, 下載次數(shù): 313)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:894089 發(fā)表于 2021-3-19 21:10 | 只看該作者
為啥沒人留言?
ID:899638 發(fā)表于 2021-4-1 18:09 | 只看該作者
不錯,下載試試,看能不能跑
ID:559804 發(fā)表于 2021-4-19 09:57 | 只看該作者
cheers139 發(fā)表于 2021-4-1 18:09
不錯,下載試試,看能不能跑
可以跑嗎
ID:248754 發(fā)表于 2021-5-12 22:22 | 只看該作者
怎么樣  可以跑嗎
ID:894065 發(fā)表于 2021-5-18 20:45 | 只看該作者
帖子里的引角口和程序里的不對應(yīng)啊
ID:829213 發(fā)表于 2021-5-19 01:00 | 只看該作者
貌似正點(diǎn)原子例程,這里給個HAL庫的驅(qū)動,已經(jīng)帶了卡爾曼濾波,(無dmp),
如果希望使用dmp,可以將正點(diǎn)原子例程里關(guān)于dmp部分遷移過去,改寫幾個函數(shù)就好,
ps. 每次看正點(diǎn)的程序,都是一萬個mmp...
mpu6050_hal_hw_i2c.7z
2.51 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
mpu6050 hal驅(qū)動(硬件i2c)
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:797931 發(fā)表于 2021-8-7 23:27 | 只看該作者
正在嘗試
ID:797931 發(fā)表于 2021-8-9 13:11 | 只看該作者
可以跑
ID:1151716 發(fā)表于 2025-5-26 15:30 | 只看該作者
好試試
