2020-5-31 15:53 上傳
2020-5-31 15:53 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <reg52.h>
- #include "asc.h" //ASCII字模表
- #include "12864.h" //12864液晶屏底層驅(qū)動程序
- bit ERROR=1; //輸入字符錯誤標(biāo)志位
- bit result=0; //輸入結(jié)果對錯的標(biāo)志位,為0是正確
- bit verify=1; //已按了確認(rèn)鍵后清零
- sbit ERR=P2^7;
- uchar correctNUM; //統(tǒng)計測試正確的單詞數(shù),即得分
- /** 存儲要測試的單詞,放在ROM中
- uchar code S[10][5]={ "tree ", //樹
- "rain ", //雨
- "water", //水
- "fly ", //飛
- "go ", //去
- "fish ", //魚
- "snow ", //雪
- "eat ", //吃
- "rice ", //米
- "ice ", //冰
- uchar code SL[10]={4,4,5,3,2,4,4,3,4,3};//存儲各測試單詞的長度
- uchar KeyNum[8]; //儲存輸入的單詞
- /** 存儲鍵盤的字母值 ,放在ROM中
- uchar code tab1[6][5]={{'a','b','c','d','e'},
- {'f','g','h','i','j'},
- {'k','l','m','n','o'},
- {'p','q','r','s','t'},
- {'u','v','w','x','y'},
- {'z',1,2,3,4}};
- //最后的 1234 鍵盤值為功能鍵, 1表示確定鍵,2表示不認(rèn)識,3表示上一個,4表示下一個
- ** 鍵盤掃描程序
- unsigned char kbscan() //鍵盤掃描
- uchar hang,lie,key; //P1連行,P3連列
- if(P1!=0xFF||P3!=0)
- switch(P1&0xFF) //P1 掃行
- case 0xFE:hang=5;break;//P1.0為第6行
- case 0xFD:hang=4;break;//P1.1為第5行
- case 0xFB:hang=3;break;//P1.2為第4行
- case 0xF7:hang=2;break;//P1.3為第3行
- case 0xEF:hang=1;break;//P1.4為第2行
- case 0xDF:hang=0;break;//P1.5為第1行
- P1=0; //P1全低電平
- P3=0xFF;//P3全高電平
- switch(P3&0xFF)
- case 0xFE:lie=4;break; //P1.0為第5列
- case 0xFD:lie=3;break; //P0.5為第4列
- case 0xFB:lie=2;break; //P0.6為第3列
- case 0xF7:lie=1;break; //P0.7為第2列
- case 0xEF:lie=0;break; //P0.7為第1列
- P1=0xFF; //P1全高電平
- P3=0; //P3全低電平
- while(P1!=0xFF||P3!=0); //按鍵松開后才返回值
- key=tab1[hang][lie];
- else
- key='_';
- return (key);
- /** 主函數(shù)
- void main(void)
- uchar hz_Num; //用于計當(dāng)前測試的是第幾個詞,第一個為0
- uchar temp[8]; //用于送液晶屏顯示的臨時變量
- uchar iword=0,Nword=0; //輸入單詞字母下一個計數(shù)
- LCD12864_init(); //LCD12864初始化
- ClearLCD(); //清屏
- en_disp(2,1,11,Asc,"INPUT WORD:",1); //在第2行 第1列
- en_disp(4,1,1,Asc,">",1); //在第5行,第2列開始顯示
- en_disp(6,0,8,Asc,"correct:",1); //在第7行,第1列開始顯示
- en_disp(6,80,5,Asc,"00/10",1); //在第7行 第81列
- P1=0xFF; //P1全高電平
- P3=0; //P3全低電平
- while(1)
- KeyNum[iword]=kbscan(); //掃描鍵盤的輸入值,沒按下時返回下橫線
- hz_disp(0,48,1,hz1+hz_Num*32,1); //在第1行,第49列開始顯示測試的漢字
- temp[0]=(hz_Num+1)/10+0x30; //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為ASCII字符
- temp[1]=(hz_Num+1)%10+0x30; //算出測試漢字的序號的第一位和第二位
- en_disp(0,20,1,Asc,":",1); //在第1行 第21列
- en_disp(0,4,2,Asc,temp,1); //在第1行 第5列 顯示測試序號
- if(KeyNum[iword]!='_') //鍵盤有按鍵按下
- if(KeyNum[iword]==1) //如果按下了確定鍵
- if(SL[hz_Num]==iword&&verify) //輸入長度等于測試單詞的長度,則正確 ,verify表示按下了確認(rèn)后有效一次
- correctNUM+=1;
- if(correctNUM>10)
- correctNUM=10; //最多10個正確的
- verify=0; //標(biāo)志位清零
- hz_Num++; //測試下一個單詞
- if(hz_Num==10) hz_Num=0; //最多設(shè)10個單詞
- temp[0]=(correctNUM)/10+0x30; //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為ASCII字符
- temp[1]=(correctNUM)%10+0x30;
- //算出測試漢字的序號的第一位和第二位
- en_disp(6,80,2,Asc,temp,1); //在第7行 第81列
- iword=0;
- Nword=0;
- en_disp(4,16,8,Asc," ",1); //在第5行,第17列開始顯示
- else if(KeyNum[iword]==2||KeyNum[iword]==4)//如果按下了“不認(rèn)識”或“下一個”鍵 ,直接跳到下一個單詞
- result=0; //跳下一個時錯誤燈滅
- ERROR=0;
- iword=0;
- Nword=0;
- else if(KeyNum[iword]==3) //如果按下了“上一個”鍵 ,直接跳到上一個單詞
- ERROR=0;
- //測試下一個單詞
- if(hz_Num==0) hz_Num=10; //最多設(shè)10個單詞
- hz_Num--;
- iword=0;
- Nword=0;
- en_disp(4,16,8,Asc," ",1); //在第4行,第16列開始顯示
- else if(S[hz_Num][iword]==KeyNum[iword]) //輸入的字符與測試的標(biāo)準(zhǔn)字符比較
- { temp[0]=KeyNum[iword];
- ERROR=0; //正確就標(biāo)志位置0
- en_disp(4,Nword+16,1,Asc,temp,1); //在第5行,第17列開始顯示
- iword++;
- if(iword==8) iword=0;
- Nword=iword*8;
- verify=1;
- else
- ERROR=1; //錯誤就置1
- iword++;
- Nword=iword*8;
- result=ERROR|result; //0表示結(jié)果正確
- ERR=!result; //錯誤指示燈
單詞記憶測試器.rar
(81.15 KB, 下載次數(shù): 112)
2020-5-30 00:37 上傳
程序和仿真 下載積分: 黑幣 -5
