查看: 3397|回復: 5
加權遞推平均濾波程序 請問一下各位大佬,這個加權濾波為什么要加權?
ID:586048 發表于 2020-5-29 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*
  2. A、名稱:加權遞推平均濾波法
  3. B、方法:
  4.     是對遞推平均濾波法的改進,即不同時刻的數據加以不同的權;
  5.     通常是,越接近現時刻的數據,權取得越大。
  6.     給予新采樣值的權系數越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低。
  7. C、優點:
  8.     適用于有較大純滯后時間常數的對象,和采樣周期較短的系統。
  9. D、缺點:
  10.     對于純滯后時間常數較小、采樣周期較長、變化緩慢的信號;
  11.     不能迅速反應系統當前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差。
  12. E、整理:shenhaiyu 2013-11-01
  13. */
  14. int Filter_Value;
  15. void setup() {
  16.   Serial.begin(9600);       // 初始化串口通信
  17.   randomSeed(analogRead(0)); // 產生隨機種子
  18. }
  19. void loop() {
  20.   Filter_Value = Filter();       // 獲得濾波器輸出值
  21.   Serial.println(Filter_Value); // 串口輸出
  22.   delay(50);
  23. }
  24. // 用于隨機產生一個300左右的當前值
  25. int Get_AD() {
  26.   return random(295, 305);
  27. }
  28. // 加權遞推平均濾波法
  29. #define FILTER_N 12
  30. int coe[FILTER_N] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};    // 加權系數表
  31. int sum_coe = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12; // 加權系數和
  32. int filter_buf[FILTER_N + 1];
  33. int Filter() {
  34.   int i;
  35.   int filter_sum = 0;
  36.   filter_buf[FILTER_N] = Get_AD();
  37.   for(i = 0; i < FILTER_N; i++) {
  38.     filter_buf[i] = filter_buf[i + 1]; // 所有數據左移,低位仍掉
  39.     filter_sum += filter_buf[i] * coe[i];
  40.   }
  41.   filter_sum /= sum_coe;
  42.   return filter_sum;
  43. }
對比滑動平均濾波(遞推平均濾波)它的優勢是什么,看上去好像就靈敏度高了一些
ID:586048 發表于 2020-5-29 20:07 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hzw854025403 于 2020-5-29 20:08 編輯
下面是我對靈敏度和滯后時間的理解,對不對
2.靈敏度高是什么意思:
        靈敏度是指 ADC采集到的值實際反映到輸出結果的時間,不會被之前的數據所拖累,
        說白了就是采集數據實時反映的速度,靈敏度越高,對ADC采集的值反映更快
3.滯后時間:
被控對象的被控變量的變化落后于干擾的現象叫滯后
滯后時間與靈敏度成反比,靈敏度越高,滯后時間就越短,
但是,在10個濾波算法中,靈敏度越低的濾波效果就越平滑,對于偶然的脈沖干擾越差
ID:586048 發表于 2020-5-29 20:12 | 顯示全部樓層
加權的實際意義在于那?如果我不加權,就單單遞推平均濾波好像也差不多。
ID:162664 發表于 2020-5-30 22:29 | 顯示全部樓層
建議看看《匠人手記》。畢竟你發的這段程序是出自該書作者n多年前的帖子。書中有詳細注明。
怎么理解我覺得用過的人或者有足夠深刻理解的人講的相對好些,我沒用過這種方式不好評論。
ID:586048 發表于 2020-6-1 09:54 | 顯示全部樓層
gxslxxm 發表于 2020-5-30 22:29
怎么理解我覺 ...
謝謝!我已經知道為什么了
ID:586048 發表于 2020-6-1 10:02 | 顯示全部樓層
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1WZqy6oCJsQ9ph_OtyXV5YA 提取碼: 3dy1
這個是樓上說的匠人筆記以及我對加權遞推平均濾波的一些看法,有興趣的可以看一下
