學單片機也有一定時間,也是有一些感觸滴…其實我認為單片機入門是簡單的,(語法簡單,算法靈魂)當你學會基礎的語句后就差不多了。也許你認為好像沒學到什么,最重要的就是算法)剩下你只需要學會看芯片的使用手冊和看設計書,以及帶上你胡思亂想的腦袋。
芯片手冊在這不用說,每個芯片廠商都是有手冊的,可以再一些單片機資料網站搞到手。關鍵還是看得懂。主要在于引腳引用和電路設計。
設計書他可以給你提供想法以及算法,不過這是等你要開發產品時才需要。
大腦,胡思亂想。為什么是胡思亂想,奇怪的想法反而給你靈感。不過還是要善于將現象轉化為數字,也就是最重要的算法,if(P3^4==0) 和
if(P3^4==0) if(P3^4==0) 的區別在于兩個if(P3^4==0)準確,不容易讓錯誤產生。真正善于編程序的人不會多用一個變量來浪費512B的RAM他也不會讓單片機多檢查一次端口。我認為最重要的:有想法!!沒有想法不懂得思考,而只會查資料的開發者是沒用的~當半導體加上濾波鏡不就是我們的紅外接收管嗎?想達到一個目的就要去思考,有空就思考。我經常思考通信問題,由于通信只能是0、1通信慢,那你就要從編碼下手,如果你是3通道那你可以用2位二進制00,01,11 。可是怎么提高速度,單片機又要邊做其他事比如他要先算題,那么又怎么保證都有接收到,那就是校準時間發送,比如計時器設置為1MS溢出,我先讓單片機做其他事,1MS到了溢出了,我去接收。這樣,每次接收前我都可以執行100行程序。而且準確。那么我又想提高精度,防止出錯怎么辦?那就進行多次發送,或者怎么樣。間隔發送,發送01不用一次性全部過去 分成0 和 1來。中間間隔一定時間。說了這么多我還是強調想法!!
有串口。學起來是簡單得多
單片機,無非也就是 引腳之間的高低電平罷了
這就是我的想法,也許將來我又入上1個水平在看這些曾經的文字,就不怎么想,甚至挑出錯誤。但這是一個過程!
這貼是個紀念
