查看: 3840|回復: 6
關于交流電和直流電的問題
10黑幣
當二極管導通的時候輸出的電壓為啥是交流的呢,為啥不是直流的呢?
ID:420836 發表于 2020-5-29 03:22 | 只看該作者
該二極管是反向偏置的,因此當施加的電壓低于5V時它會導通,而在5V以上時它會截止。 5V是電平轉換電壓。
ID:235200 發表于 2020-5-29 07:49 | 只看該作者
因為你電路中加了一個5V的直流電源,當交流電小于5V時(嚴格講是小于4.3V)就導通,所以輸出電有兩個范圍0至4.3V和-V至0V兩個區間
ID:763828 發表于 2020-5-29 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
一個二極管應該只起到對電壓隔離或者導通的作用,你用的電壓源氏交流的輸出的自然就是交流的。而四個二極管形成的橋式整流電路才對輸出電壓進行整流,整流是把交流變成直流沒錯,但是不能光看表面需要深入了解其基本原理。交流電經過整流后并不完全是直流,仍然是有交流分量的。而因為pn結獨特的結構,二級管的正向導通電阻是非線性的,當流過二極管的電流增加使正向導通電阻會隨之變小,所以,被導通后的電壓趨于穩定
ID:593706 發表于 2020-5-29 09:03 | 只看該作者
直流電通過一個二極管后肯定是直流電,交流電通過一個二極管后也肯定是直流電,這個不用懷疑,只不過交流電通過一個二極管后,輸出的是脈動直流電(大小會發生變化,但電流的方向不變化)。
ID:171611 發表于 2020-5-29 09:09 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-5-29 07:49
因為你電路中加了一個5V的直流電源,當交流電小于5V時(嚴格講是小于4.3V)就導通,所以輸出電有兩個范圍0 ...
您好,請問一下,為什么二極管導通之后,輸出電壓為什么不是直流電壓的5v呢,我在上面量的電壓也是在5v的兩端呢,感謝您的指教。
ID:171611 發表于 2020-5-29 09:13 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-29 03:22
