查看: 1254|回復: 1
51單片機串口通信程序
ID:763651 發表于 2020-5-28 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機串口通信程序
  1. /******串口中斷接口說明*************
  2. 功能:發送1幀數據/接收1字節數據
  3. void fillTCOMData (unsigned char buffer[5]);//buffer[5]需要串口發送的數組
  4. unsigned char cRCOMData;          //暫存從串口接收的數據
  5. *****************************/
  6. #include <REG52.h>                    // SFR declarations
  7. //,,,,,,接口變量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  8. unsigned char cRCOMData;          //暫存從串口接收的數據
  9. //,,,,,,模塊內變量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. unsigned char cTCOMData[7];  //暫存向串口發送的數據(一組數據發送完成以后才接受下一組)
  11. unsigned char cTCOMDataN;    //向串口發送數據的剩余個數
  12. void fillTCOMData (unsigned char buffer[7])   {
  13.            //此處只負責填充數據, 主程序負責發送串口
  14.   if (cTCOMDataN == 0)
  15. {
  16.            cTCOMData[0] = buffer[0];
  17.            cTCOMData[1] = buffer[1];      //ADC0H
  18.        cTCOMData[2] = buffer[2];      //ADC0M
  19.        cTCOMData[3] = buffer[3];      //ADC0L
  20.        cTCOMData[4] = buffer[4];
  21.        cTCOMData[5] = buffer[5];
  22.        cTCOMData[6] = buffer[6];
  23.
  24.
  25.      cTCOMDataN = 7;         //賦值--允許串口發送數據
  26.      TI=1;                  //啟動串口中斷
  27.   }
  28. }
  29. void UART_ISR() interrupt 4   {
  30.   if (TI)    {    //發送中斷。發送完成(TI0位被置1)時將產生一個中斷。
  31.      TI = 0;      //中斷服務硬件不清除UART0中斷標志,必須用軟件清除。
  32.      if (cTCOMDataN)  {      //將ADC0轉換結果傳出(5個字節).
  33.         SBUF = cTCOMData[7 - cTCOMDataN];
  34.         cTCOMDataN--;
  35.      }
  36.   }
  37.   else                                //RI0=1
  38.       {
  39.         RI = 0;
  40.         //add your code here!
  41.                 cRCOMData=SBUF;
  42.                 //SBUF0 = cSCOMData;
  43.     }
  44. }
  45. void UART_Init()    {
  46.    TMOD      = 0x20|TMOD;         //定時器1作為波特率發生器
  47.    IE      = 0x10 | IE;  //串口中斷允許。位7-0:EA,ESPI0,ET2,ES0,ET1,EX1,ET0,EX0
  48.    SCON = 0x50;             //SCON0: 8-bit variable bit rate 接收允許
  49.    TCON      = 0x40;
  50.    //CKCON     = 0x01;       //無->9600      0x01->19200
  51.    TH1       = 0xfd;         //0x96->9600   0x61->19200
  52.    //TI0 = 1;
  53.
  54.    //19200BPS
  55.    //CKCON     = 0x08;
  56.    //TH1       = 0xB1;
  57. }
ID:753201 發表于 2020-6-1 22:23 | 顯示全部樓層
沒有主函數嗎
