查看: 2730|回復(fù): 5
求問一下1602轉(zhuǎn)oled相關(guān)
ID:756026 發(fā)表于 2020-5-27 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在是我手上有一套程序是通過1602來顯示的,想問下大神們1602能直接強該oled顯示嗎,困難嗎
ID:739545 發(fā)表于 2020-5-28 20:32 | 只看該作者
不能,需要重新寫顯示驅(qū)動程序
ID:88256 發(fā)表于 2020-5-29 10:15 | 只看該作者
重新編寫OLED的驅(qū)動程序才能。另外,OLED的顯示分辨率也必須是等于或者稍大于1602,超出太多的不改主程序的話超出的部分就浪費不顯示了,也不美觀。
ID:73435 發(fā)表于 2020-5-29 12:14 | 只看該作者
網(wǎng)上很多OLED的程序和資料,直接拿來改一下接口就好了,OLED和1602程序差別很大
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-30 03:21 | 只看該作者
這就需要新的代碼來驅(qū)動OLED。
ID:307407 發(fā)表于 2020-5-30 08:35 | 只看該作者
不能,因為1602和OLED是兩個不同的顯示屏,里面的芯片也不同,須重新編寫驅(qū)動程序。與單片機常用的連接方式有IIC總線、SPI總線,網(wǎng)上有連接教程,然后就是編程驅(qū)動OLED屏,它主要分三步走:
第一步:對顯示屏初始化,包括寄存器配置、初始值設(shè)定、亮度及對比度、面板顯示方式、掃描方式和光標(biāo)移動方式等等;
第二部:設(shè)置需要顯示的初始地址(設(shè)置光標(biāo)位置);
第三部:寫入數(shù)據(jù)。如寫入0XFF則點亮光標(biāo)后的八個點(共陰極)。
