查看: 11459|回復: 27
單片機超聲波測距Proteus仿真 包含源程序 仿真 原理圖
ID:494334 發表于 2020-5-27 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計采用STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機作為主控制器;.LCD1602液晶顯示測量的距離和溫度;.帶有溫度補償功能(DS18B20傳感器);.測量范圍0.02m~4m,精度為0.01m;按鍵功能:按鍵1:加報警值按鍵2:減報警值按鍵3:設置按鍵(只有在設置的時候才可以加減報警值)
仿真運行圖
仿真運行圖
  1. //宏定義
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ULint unsigned long int
  5. //溫度零上與零下的標志位
  6. char flag=0;
  7. //超聲波
  8. char flags=0;
  9. //超聲波距離
  10. char flag1s=0;
  11. //計算定時間
  12. uint time=0;
  13. //計算距離
  14. ULint L_=0;
  15. //溫度
  16. uint t_=0;
  17. //顯示模式  0正常  1最大值調整  2最小值調整
  18. uchar mode=0;
  19. uint Max=490;
  20. uint Min=30;
  21. //按鍵標志
  22. uchar k=0;
  23. //數值有誤
  24. uchar FW=0;
  25. //頭函數
  26. #include <reg52.h>
  27. #include <intrins.h>
  28. #include "BJ_Key.h"                    //報警按鍵
  29. #include "display.h"                         //顯示頭函數
  30. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數
  31. #include "DS18B20.h"                    //溫度傳感器頭函數
  32. //函數聲明
  33. void delayms(uint ms);
  34. //主函數
  35. void main()
  36. {
  37.         Init_ultrasonic_wave();
  38.         //屏幕初始化
  39.         Init1602();
  40.         //溫度初始化
  41.         tmpchange();
  42.         t_=tmp();
  43.         tmpchange();
  44.         t_=tmp();
  45.         tmpchange();
  46.         t_=tmp();
  47.         //循環顯示
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 Key();
  51.                 //正常顯示
  52.                 if(mode==0)
  53.                 {
  54.                         StartModule();//啟動超聲波
  55.                         while(!RX);          //當RX為零時等待
  56.                         TR0=1;                  //開啟計數
  57.                         while(RX);          //當RX為1計數并等待
  58.                         TR0=0;                  //關閉計數
  59.
  60.                         delayms(20);  //20MS
  61.                         tmpchange();  //溫度轉換
  62.                         t_=tmp();     //度溫度
  63.                         Conut(t_/10); //計算距離
  64.                         if(L_>Max||L_<Min)
  65.                         {
  66.                                 Feng_Start();
  67.                         }
  68.                         else
  69.                         {
  70.                                 if(FW!=1)
  71.                                 Feng_Stop();
  72.                         }
  73.                         Display_1602(t_/10,L_);
  74.                 }
  75.                 //調整顯示
  76.                 else if(mode!=0)
  77.                 {
  78.                         //最大最小值
  79.                         Init_MaxMin();
  80.                         while(mode!=0)
  81.                         {
  82.
  83.                                 Key();
  84.                                 if(k==1&&mode==1)
  85.                                 {
  86.                                         Init_MaxMin();
  87.                                    write_com(0x8d);//設置位置
  88.                                 }
  89.                                 else if(k==1&&mode==2)
  90.                                 {
  91.                                         Init_MaxMin();
  92.                                    write_com(0x8d+0x40);//設置位置
  93.                                 }
  94.                                 k=0;
  95.                         }
  96.                         //界面初始化
  97.                         Init1602();
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void delayms(uint ms)
  102. {
  103.         uchar i=100,j;
  104.         for(;ms;ms--)
  105.         {
  106.                 while(--i)
  107.                 {
  108.                         j=10;
  109.                         while(--j);
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  114. void CJ_T0() interrupt 1
  115. {
  116.     flags=1;                                                         //中斷溢出標志
  117. }
超聲波測距.zip (158.63 KB, 下載次數: 576)
ID:328014 發表于 2020-5-29 01:52 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:302325 發表于 2020-6-1 01:41 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:768652 發表于 2020-6-3 17:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么沒有ad文件
ID:516115 發表于 2020-6-4 10:13 | 顯示全部樓層
好材料  學習了
ID:838572 發表于 2020-11-23 13:34 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:431393 發表于 2020-12-13 20:02 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:887368 發表于 2021-3-1 17:24 | 顯示全部樓層
超聲波模塊怎么弄出來的呀
ID:893559 發表于 2021-3-18 16:48 | 顯示全部樓層
BJ_KEY.H(4): error C279: 'flag': multiple initialization
BJ_KEY.H(6): error C279: 'flags': multiple initialization
BJ_KEY.H(8): error C279: 'flag1s': multiple initialization
我運行后為啥會出現這種錯誤呢
ID:716794 發表于 2021-4-9 22:53 | 顯示全部樓層
820649284 發表于 2021-3-18 16:48
BJ_KEY.H(6): error C279: 'flags': multiple ...
翻譯一下,他這說是重復初始化,你看看是不是你配置問題或者什么的把,,反正我Proteus 8.11版本,重新導入了一下HEX文件,就可以正常運行了
ID:903491 發表于 2021-4-10 15:53 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:867408 發表于 2021-4-25 18:02 | 顯示全部樓層
[img]E:\電腦桌面\Snipaste_2021-04-25_17-55-28.png[/img]仿真沒有數據都是顯示0,一動不動,版本是Protues8
ID:894516 發表于 2021-4-25 21:30 | 顯示全部樓層
為什么按鍵按下沒反應啊
ID:915425 發表于 2021-5-7 22:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,很有用對我幫助很大,51黑有你更精彩!
ID:919532 發表于 2021-5-13 13:54 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:909753 發表于 2021-5-18 13:38 | 顯示全部樓層
有沒有相應的流程圖啊
ID:923988 發表于 2021-5-19 17:33 | 顯示全部樓層
好資料!非常受用,51黑有你更精彩!
ID:74293 發表于 2021-5-25 19:02 | 顯示全部樓層
那個超聲波模塊有沒有程序?為什么起始長度是200多CM?
ID:918429 發表于 2021-5-31 14:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
溫度為什么無法正確顯示
ID:944175 發表于 2021-6-24 18:30 | 顯示全部樓層
大佬們知道怎樣才能在protues里找到相應模型嗎?
ID:945891 發表于 2021-7-18 21:45 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:921866 發表于 2021-8-2 10:32 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:958799 發表于 2021-8-4 12:58 | 顯示全部樓層
超聲波模塊怎么模擬出來的,特別是AD部分
ID:911100 發表于 2021-8-14 02:51 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:966306 發表于 2021-9-15 16:56 | 顯示全部樓層
很完善,很清楚,辛苦
ID:838572 發表于 2021-11-24 12:02 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:985523 發表于 2021-11-28 11:02 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:995891 發表于 2022-5-19 12:16 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
