查看: 4615|回復: 1
PLT文件格式參考指南
ID:331842 發表于 2020-5-27 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PLT文件格式
     PLT文件源自于 HP 繪圖儀,PLT文件格式是基于矢量的,由Hewlett Packard開發。在 AutoCAD/R14 版及 CorlDraw 軟件中可以見 到(需要導出),其實基于此類設備的還有 EPS 的一種矢量格 式,即 EPS 文件,在此不多描述。 PLT 的操作指令非常豐富,不過常用以下幾種指令就差不多夠了。 在諸如AutoCAD這樣的程序中,用于打印繪圖儀上的繪圖。其它應用程序,例如CorelDraw ,可以解釋HPGL的子集以及HPGL/2 命令集。
    PLT文件中設備單位與標準長度單位的換算關系如下:
         1016個繪圖儀單位 = 1 英寸
或         40個繪圖儀單位 = 1 mm
     PLT 的操作指令非常豐富, 不過常用以下幾種指令就差不多夠了。
         PA 到達指定的絕對位置          PU 抬筆動作          PD 下筆動作          SP 換筆動作          AA 圓弧動作          LB 文本路徑
PLT 的操作碼格式有許多形式,如抬筆動作:PU10023 23402; 達到指令位置后抬筆或 PU10023 , 23402;或 PA10023 , 23402; PU ;
還有就是 PA 指令:PA1234 4567 ; ( 注意,兩個數值之間有空格或者 ’, ’ 分隔符 )PA8324 2345;或PA1234,4567,8324,2345; (多坐標放在一起)
    一般而言,從 CorelDraw 或 AutoCAD/R14 版生成的 PLT 文件,其路徑大部分只包含 PU , PA , PD , SP 有效指令,且路徑已經為最優化的運動軌跡了,省去開發人員對最短路徑的優化處理,而 DXF 文件則需要根據工藝,需要再次優化,因為它的路徑與繪圖順序有關,這樣有時頻繁編輯或修改出來的圖形路徑 會非常紋亂,不適合直接加工處理,所以還需要開發人員再次優化路徑,以達到最好的加工軌跡。
PLT文件參考指南.pdf
6.11 MB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
PLT文件參考指南
ID:788910 發表于 2020-6-24 17:05 | 顯示全部樓層
多謝分享,正需要這個資料
