查看: 2190|回復: 4
用AT89C52能不能同時實現電動機的正反轉、變速、以及星三角啟動
ID:762047 發表于 2020-5-27 01:14 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個方案可行嗎,或者說能不能實現
ID:401564 發表于 2020-5-27 08:16 | 只看該作者
但這是電工學最基礎的電路,沒有必要用到單片機的呀
一般就是幾個接觸器加幾個按鈕就可以了,如果用單片機的話還得加外圍電路和程序,脫褲子放屁,說的就是這個
ID:744327 發表于 2020-5-27 08:39 | 只看該作者
 可以實現!≈皇切侨菃訉俳祲簡,它是以犧牲功率為代價換取降低啟動電流來實現的,所以不能一概而論以電機功率的大小來確定是否需采用星三角啟動,
ID:282850 發表于 2020-5-27 09:31 | 只看該作者
正反轉--- 能、變速---基本不能、星三角啟動---能且優秀,可以節省一個交流接觸器,節約延時繼電器,時間參數好調。
變速---降速成本低點,升速很難,變頻了。
ID:762047 發表于 2020-5-27 23:40 | 只看該作者
f556 發表于 2020-5-27 09:31
正反轉--- 能、變速---基本不能、星三角啟動---能且優秀,可以節省一個交流接觸器,節約延時繼電器,時間參 ...
老哥,這樣的設計有程序和仿真嗎
