查看: 3385|回復(fù): 16
1602液晶對單片機P0口影響
ID:316481 發(fā)表于 2020-5-26 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么p0口的led流水燈效果在插上1602液晶后,液晶會將p0口全部拉低,導(dǎo)致p0口的led燈全部點亮?(1602液晶和p0口led燈共用p0口)
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-26 22:21 | 只看該作者
P0口上電復(fù)位后是開漏輸出,當(dāng)P0管腳作IO口時,需要外加10K—4.7K的電阻,當(dāng)P0口管教做為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用線使用時,不用加外加電阻。
ID:316481 發(fā)表于 2020-5-27 10:18 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-5-26 22:21
P0口上電復(fù)位后是開漏輸出,當(dāng)P0管腳作IO口時,需要外加10K—4.7K的電阻,當(dāng)P0口管教做為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用線使 ...
你好,能解釋得更詳細點嗎?不是很懂這跟流水燈不能與1602同時用有什么關(guān)系
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-27 11:40 | 只看該作者
每個P0口接上一個10K的上拉電阻就好了。
ID:316481 發(fā)表于 2020-5-27 14:37 | 只看該作者
chinayanhui 發(fā)表于 2020-5-27 11:40
我這是開發(fā)板,本來就有外接上拉電阻的。就是我在弄流水燈實驗(低電平點亮led燈)的時候插上液晶,全部的p0^i口都被拉低,p0口的一整排led燈就全亮了,不知道為什么液晶會影響p0口的流水燈實驗。
ID:642838 發(fā)表于 2020-5-28 20:15 | 只看該作者
流水燈、1602等共用 P0 口總線,讀完后繼續(xù)保持 LCD1602_E 是高電平的話,1602 會繼續(xù)輸出它的狀態(tài)值,輸出的這個值會占據(jù)了 P0 總線,干擾到流水燈等其它外設(shè)。因此讀取完后,通常要LCD1602_E = 0來釋放總線。
或者LCD1602_E 對地接下拉電阻,可以保證這個引腳上電后默認是低電平
ID:341098 發(fā)表于 2020-5-29 12:47 | 只看該作者
Cmz@ 發(fā)表于 2020-5-27 10:18
你可以理解為:P0輸出電流比較小,需要接上拉電阻提高輸出能力。
ID:341098 發(fā)表于 2020-5-29 12:51 | 只看該作者
在51單片機中,P0~P3接口中,P0的輸出能力最小,最大輸出電流在10ma左右(8個端口總和),單獨1602就需要接上拉電阻,更何況你加LED與1602。
ID:341098 發(fā)表于 2020-5-29 12:52 | 只看該作者
接個排阻美滋滋
ID:341098 發(fā)表于 2020-5-29 12:59 | 只看該作者
Cmz@ 發(fā)表于 2020-5-27 14:37
我這是開發(fā)板,本來就有外接上拉電阻的。就是我在弄流水燈實驗(低電平點亮led燈)的時候插上液晶,全部 ...
開發(fā)板共用P0口的話,把8個LED公共端的跳線帽拿了就可以了。
同時亮的原因是:1602接口屬于輸入接口,上拉電阻提供電流流入1602了,因此LED燈電路形成回路,燈就全亮了。
ID:642838 發(fā)表于 2020-5-29 20:45 | 只看該作者
^-^ 發(fā)表于 2020-5-29 12:59
同時亮的原因是:1602接口屬于輸入接口,上 ...
開發(fā)板教程里面說明是因為共用P0口,而1602 液晶的使能引腳 E,高電平的時候是有效,高電平時會影響 P0 口等其他設(shè)備,所以必須加一句 LCD1602_E=0。
有的開發(fā)板為防止這種情況發(fā)生,會在使能引腳 E加下拉電阻,這樣單片機上電默認低電平,就不會出現(xiàn)這種情況。
ID:673985 發(fā)表于 2020-5-29 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
要接上拉的
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-30 03:20 | 只看該作者
P0端口是集電極開路輸出,在P0端口的每個引腳上增加一個4.7k至10k歐姆的電阻。
ID:316481 發(fā)表于 2020-6-4 15:09 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-30 03:20
確實是液晶使能端的問題,跟上拉電阻沒什么關(guān)系,開發(fā)板本來就有加上拉電阻。我在程序中讓液晶使能端為低電平,此時P0口不會因為開發(fā)板插入了液晶而影響流水燈效果
ID:518341 發(fā)表于 2020-6-4 16:03 | 只看該作者
ID:518341 發(fā)表于 2020-6-4 16:04 | 只看該作者
流水燈、1602等共用 P0 口總線,讀完后繼續(xù)保持 LCD1602_E 是高電平的話,1602 會繼續(xù)輸出它的狀態(tài)值,輸出的這個值會占據(jù)了 P0 總線,干擾到流水燈等其它外設(shè)。因此讀取完后,通常要LCD1602_E = 0來釋放總線。 或者LCD1602_E 對地接下拉電阻,可以保證這個引腳上電后默認是低電平
ID:316481 發(fā)表于 2020-6-10 11:44 | 只看該作者
刪除本帖
