1)當STB信號5v進來時,v813導通,2點的電壓由0發升到2.5v,一切正常.
2)但此時量光耦的3腳的電壓保持 0v不變,(光耦4腳電壓正常,25v,),我的理解,當光耦輸入有電壓時,3腳的電壓應該升到15v左右(Vz穩壓管的值).
3)v803的vcc-out也是正常(25v),但因為光耦3腳保持 0v,使得vcc-1無法輸出.
4)穩壓管左邊部分為欠壓保護電路,我直接拆了,
我的問題是:
1)要么穩壓管壞,要么,光耦輸出3,4斷路?
2)如果斷路,直接 并一個1k電阻到光耦3,4腳,是否可行?(如果光耦能導通,25v電壓 直接分在穩壓管vz802(查過,VZ15v)和感光三級管,上面的20k電阻三部分.這樣算電流不算大.穩壓 管就是15v,10v還要分一個20k電阻,加在3,4腳上的電壓不算大).
請各位指點一下,感謝.
