查看: 3550|回復(fù): 10
Altium Designer18畫的線路板怎樣去定做?
ID:412814 發(fā)表于 2020-5-26 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大神:我用AD18畫的線路板圖,打算定做。問了一家板廠,廠家卻說不要AD18格式的文件。我該怎么辦?
ID:739727 發(fā)表于 2020-5-26 19:53 | 顯示全部樓層
生成gerber文件就可以了
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-26 22:02 | 顯示全部樓層
AD可以另存為99SE的PCB格式,PCB格式和gerber文件幾乎是通用的文件了
ID:383215 發(fā)表于 2020-5-26 22:56 | 顯示全部樓層
根本就不是哪個(gè)廠家不做AD18格式文件的電路板,任何格式的PCB都要生成gerber文件才能做板,AD的幾個(gè)版本生成gerber文件慢的要老命,慢都不說,還容易出錯(cuò),一些廠家不想找麻煩,干脆不做。任何PCB板廠,最喜歡兩種文件格式,一是gerber文件,最省事,直接做板,做錯(cuò)了與自己無關(guān),打官司都不怕,反正不是自己出的gerber文件,二是Protel99SE格式文件,這個(gè)版本的PCB文件比較古老又非常經(jīng)典,無論畫圖的還是做板的都已經(jīng)輕車熟路,很不容易出問題,那無非就是三個(gè)解決方法:一是自己出gerber文件,二是降級為Protel99SE格式文件,三是換一家PCB板廠試試。
ID:762060 發(fā)表于 2020-5-26 23:28 | 顯示全部樓層
這好像要看廠家,一般只要有g(shù)erber文件就行,不會生成gerber文件去網(wǎng)上看下教程,很簡單
ID:412814 發(fā)表于 2020-5-27 06:39 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2020-5-26 22:56
根本就不是哪個(gè)廠家不做AD18格式文件的電路板,任何格式的PCB都要生成gerber文件才能做板,AD的幾個(gè)版本生 ...
感謝解答,現(xiàn)在明白了
ID:412814 發(fā)表于 2020-5-29 15:22 | 顯示全部樓層
癲、子 發(fā)表于 2020-5-26 23:28
感謝回答,現(xiàn)在明白了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-30 03:18 | 顯示全部樓層
AD可以生成應(yīng)由所有PCB制造商通用的Gerber文件。
ID:475957 發(fā)表于 2020-5-30 09:00 | 顯示全部樓層
首先,我看了一些回復(fù),說轉(zhuǎn)低版本99SE,這絕對不可取,新版本有很多99se不支持的圖素,轉(zhuǎn)換只會讓數(shù)據(jù)丟失,打出來的板子報(bào)廢(除非熟悉99SE這一切的不兼容圖素,如果不知道轉(zhuǎn)gerber熟悉這一切可能不大),因此,絕對不要這么做。轉(zhuǎn)gerber是最能保證生產(chǎn)出來的板子與設(shè)計(jì)意圖相符合的。你可以去嘉立創(chuàng)打板網(wǎng)站看看里面的轉(zhuǎn)換gerber方式,沒有幾步,只要選好層和單位,其他不用動(dòng)即可。
ID:383215 發(fā)表于 2020-5-30 17:46 | 顯示全部樓層
dianzi1987 發(fā)表于 2020-5-30 09:00
首先,我看了一些回復(fù),說轉(zhuǎn)低版本99SE,這絕對不可取,新版本有很多99se不支持的圖素,轉(zhuǎn)換只會讓數(shù)據(jù)丟失 ...
PCB板廠輸出gerber文件是剛需,輸出不了gerber文件就做不了PCB。畫圖者輸出gerber文件有三個(gè)需求,一是保證自己畫的PCB圖在任何一家板廠做PCB不出偏差,這肯定是輸出gerber的高手才能做到,二是電路保密,只不過這種保密措施局限性很大,三是軟件保密,用一個(gè)永遠(yuǎn)不上網(wǎng)的電腦畫完圖之后輸出gerber文件交給板廠做PCB,誰也搞不清楚你是用哪個(gè)軟件畫的PCB。我以前看過一個(gè)帖子,說是AD的哪個(gè)版本輸出gerber慢的到了罵娘的地步,而且還經(jīng)常出錯(cuò),所有PCB做錯(cuò)的主要原因就是PCB輸出到gerber這一步,一旦輸出gerber文件,PCB基本就定型了,gerber是什么樣子PCB就是什么樣了,至于gerber到PCB是板廠的基本工藝,一般不會出錯(cuò)。雖然這些不是我親眼所見,但也不至于是空穴來風(fēng)吧?那為什么有的PCB板廠不做AD18畫的圖呢?AD輸出gerber連PCB板廠都不好搞定的事情,樓主在短時(shí)間內(nèi)可以搞定嗎?無論如何,AD軟件畫的圖做PCB出錯(cuò)率最高,扯皮也最多,這才是某些PCB板廠不做AD軟件畫的圖的根源。相比之下,Protel99SE畫的PCB圖出錯(cuò)的概率很低,除了gerber文件,Protel99SE的PCB文件標(biāo)準(zhǔn),幾乎就是PCB制板業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)檫@個(gè)軟件至少存在了20年了,無論是畫圖者還是PCB板廠,對這個(gè)軟件的使用非常規(guī)范,正因?yàn)橐?guī)范,所以做PCB出錯(cuò)的概率很低很低。Protel99SE剛出來的時(shí)候,用這個(gè)軟件畫PCB做板肯定也是扯過不少的皮,那是十幾年前的事情了,一個(gè)經(jīng)歷了20年的老軟件,幾乎所有的問題都解決完了,AD軟件就不同,版本越高問題越多,目前正在處于扯皮階段。樓主沒有把自己畫的圖發(fā)出來,搞不清楚是個(gè)什么樣的PCB,如果是多層板,那就麻煩一些,如果只是一個(gè)雙面板,那就簡單了,降級到99SE,用99SE軟件打開檢查,有問題要用99SE軟件的畫圖方式解決,不可能降級為99SE的PCB文件連看都不看就發(fā)給廠家做板,這是最基本的常識。相比之下,我認(rèn)為降級為99SE文件,檢查之后做板比AD出gerber文件要可靠,我先后用過DXP、AD6、AD17、AD20,每一次用下來的結(jié)果都是大失所望,AD的任何一個(gè)版本都不如99SE好用,我畫的圖比較簡單,多數(shù)是單面板,喜歡自己手工做板,發(fā)給廠家做的雙面PCB板不多,每次做板都有偏差,這些偏差對電氣性能沒有影響,99SE畫的PCB圖檢查錯(cuò)誤是非常簡單的,我會用PDF虛擬打印把需要的每一個(gè)層打印出來檢查,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就立即改正,99SE畫PCB,最容易出錯(cuò)的就是 Multi-Layer,這個(gè)層是復(fù)合層,多數(shù)是焊盤過孔,焊盤可以改為頂層焊盤和底層焊盤,有點(diǎn)攪人,無論如何不能用這個(gè)層畫線,否則PCB板廠根本搞不清楚畫的線是否要開窗,要開窗的線和區(qū)域一律要用Top Solder層和Bottom Solder層覆蓋,我早期發(fā)給板廠做的板就是該開窗的地方?jīng)]有開窗,好在量很小,刀片刮開照樣可以用,還有就是絲印畫到焊盤里,現(xiàn)在的某些PCB板廠聰明的很,直接用個(gè)什么方法屏蔽掉焊盤上的絲印做給你,讓你一看就明白,你畫錯(cuò)的地方與我無關(guān),我做出來的電路板讓你能用就行。我以前畫了一個(gè)雙面板,用鉆孔為0的焊盤改為頂層,表示一個(gè)方形封裝的1腳,做出來的PCB這里應(yīng)該是亮晶晶的一個(gè)點(diǎn),這個(gè)比絲印標(biāo)記還要明顯,在別的廠家都做對了,嘉立創(chuàng)卻把這個(gè)焊盤改成過孔,鉆了一個(gè)眼,還用綠油蓋住,搞得我哭笑不得,好在對我畫的電路板沒有影響。絲印不小心畫到焊盤里的情況我也發(fā)生過幾次,現(xiàn)在我已經(jīng)找到檢查這個(gè)錯(cuò)誤的方法,基本上再也沒有犯過這種錯(cuò)誤。我拼板做了一個(gè)比游標(biāo)卡尺還要好用的鉆孔尺寸測試工具,有一次畫PCB圖我把鉆孔尺寸精確到了極致,結(jié)果收到PCB板發(fā)現(xiàn)同一個(gè)廠家不同批次生產(chǎn)的PCB鉆孔尺寸都有誤差,搞得我差一點(diǎn)點(diǎn)有的元件就插不進(jìn)去了,這個(gè)誤差至少0.05毫米,細(xì)想其實(shí)這就是鉆花的誤差,一個(gè)鉆花磨損到不能用的時(shí)候,一換鉆花誤差就來了,以后再也不敢精確設(shè)置鉆孔尺寸了,不同廠家出產(chǎn)的7805管腳都有差別,有的能插進(jìn)去,有的插不進(jìn),設(shè)置鉆孔尺寸要根據(jù)最大的一種元件管腳尺寸加大0.1mm以上才保險(xiǎn)。接連兩次我需要做非金屬化過孔都沒有做成功,每次都是嚴(yán)格按照廠家給出的工藝要求在軟件上做了設(shè)置,可惜就是做不成功,估計(jì)是廠家為了降低成本少打了一次眼,5元錢的特價(jià)板,能做給我我已經(jīng)是感激不盡,我要是為這個(gè)非金屬化過孔問題和廠家交涉,怕是廠家都不會鳥我,下次做板需要非金屬化過孔,我把鉆孔尺寸設(shè)置小一號,然后我用大一號的鉆花把金屬化過孔干掉,那總該是非金屬化過孔了,反正我的量很小,自己也有點(diǎn)做電路板的經(jīng)驗(yàn)。
真心希望樓主按照你的說法,到嘉立創(chuàng)打板網(wǎng)站看看轉(zhuǎn)換gerber方式,幾步就能搞出來,我看過轉(zhuǎn)gerber的教材,發(fā)現(xiàn)還是有點(diǎn)復(fù)雜,感覺樓主想把gerber搞定,不做廢幾次板子可能很難搞定,這也不奇怪,沒有失敗哪有成功?失敗是成功之母不是空話,PCB轉(zhuǎn)gerber第一次就想一點(diǎn)問題都不出,估計(jì)很難,現(xiàn)在條件好了,樓主可以用特價(jià)板做輸出gerber文件的實(shí)驗(yàn),失敗了損失也很小。我的認(rèn)為是作為專業(yè)PCB繪圖人士,不管用什么軟件畫圖,必須把PCB轉(zhuǎn)gerber搞定,否則,你都不好意思說你是畫PCB圖的專業(yè)人士,業(yè)余畫PCB,能把99SE搞定足夠了,我不是專業(yè)畫PCB的,我保證我用99SE畫的圖到PCB板廠做板不出太大的偏差也就可以了,我就是用PDF虛擬打印的方法可以檢查出我畫的PCB圖的所有錯(cuò)誤,經(jīng)過多年來的驗(yàn)證,確實(shí)行之有效,對于PCB轉(zhuǎn)gerber,我不想花精力研究。以后畫PCB圖,99SE和AD20同時(shí)使用,把兩個(gè)版本的優(yōu)點(diǎn)發(fā)揮出來,而且還是以99SE為主,可能無法發(fā)現(xiàn)你說的AD轉(zhuǎn)99SE會掉什么圖素的問題,現(xiàn)在還在嘗試之中。最近AD瘋狂升級,半個(gè)多月就升級一次,為什么升級如此頻繁?肯定是bug太多了。
現(xiàn)在正在下載目前AD的最新版本,20.1.10,本來不想下載了,但是有好心人告訴我網(wǎng)盤地址,我就用手機(jī)下載,下載的門檻太低太低了,那就下唄,只有100多k的速度,大約要十幾個(gè)小時(shí)才能下完,無所謂,不急用。
以前以為先用電腦把下載文件保存到網(wǎng)盤,手機(jī)就可以下載了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)更簡單,電腦網(wǎng)盤里有個(gè)保存到手機(jī)的按鈕,一點(diǎn)就出現(xiàn)一個(gè)二維碼,手機(jī)網(wǎng)盤一掃描就可以下載,而且用舊手機(jī)下載更好,不用擔(dān)心文件太大占用內(nèi)存,也不用擔(dān)心離開家沒有WiFi, 10G以內(nèi)不急用的文件,下載最好的方法就是這個(gè)了;貜(fù)完這個(gè)就到Altium Designer發(fā)布目前AD的最新版本20.1.10,需要的可以去下載。
歡迎大家繼續(xù)討論。。
ID:383215 發(fā)表于 2020-6-2 16:56 | 顯示全部樓層
仔細(xì)想想,你說的非常正確,不管是專業(yè)畫圖還是業(yè)余畫圖,都應(yīng)該把PCB輸出gerber作為一個(gè)重要課程來學(xué)習(xí),用輸出gerber作為檢驗(yàn)自己PCB繪圖正確與否的標(biāo)準(zhǔn)。降級為99SE是一個(gè)偷懶的辦法,只限于非常簡單的電路,并且對99SE操作非常熟練的人可以嘗試這個(gè)方法,希望我的回復(fù)不要誤導(dǎo)任何人。
