查看: 19058|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio IAR編譯器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口
ID:371233 發(fā)表于 2020-5-26 02:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一,        打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio IAR編譯器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口(如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Coder:      Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  IAR for 8051 (C)
#include "lcd1602.h"
void main(void)
        init();
        while(1){
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0, "Kaillen WorkWork", 12);
                ShowStr(4, 1, "Wellcom YOU!", 12);
                delay(500);
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0,"Code Made", 9);
                ShowStr(2, 1, "---Ziegler Yin", 14);
                delay(500);
Lcd1602.h:
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
#include <ioAT89C51.h>
#include <intrinsics.h>
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
void delay(int z);
void write_com(u8 com);
void write_data(u8 date );
void SetCursor(u8 x, u8 y);
void ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *str, u8 len);
void ShowChar(u8 x, u8 y, u8 str);
void init(void);
void LClear(void);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcd1602信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發(fā)板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發(fā)板有效,之后不再➕上下載到開發(fā)板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio IAR編譯器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
IAR_AT89C51RD2_011_lcd1602并口pt.rar
128.27 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
