查看: 1426|回復(fù): 2
請求大神教一下單片機中斷程序
ID:758120 發(fā)表于 2020-5-25 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請求大佬教一下:定時器中斷去做按鍵掃描,主函數(shù)里有兩個子函數(shù),當(dāng)按鍵一按下時執(zhí)行子函數(shù)一,按下按鍵二執(zhí)行子函數(shù)二。。c語言的中斷程序不是很懂
ID:94031 發(fā)表于 2020-5-25 19:55 | 只看該作者
每0.1s掃描一次組合鍵盤,鍵值0x01 led0亮,鍵值0x02 led1亮.
實驗現(xiàn)象:每0.1s掃描一次組合鍵盤,鍵值0x01 led0亮,鍵值0x02 led1亮.
接線說明:
                                   P20-->J8-A
                                        P21-->J8-B
                                        J20-->JP3
注意事項:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_KEY P1
sbit led0=P2^0;         //定義P20口是led
sbit led1=P2^1;         //
static u16 i;
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能                   : 定時器0中斷函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        TH0=0XdC;        //給定時器賦初值,0xfc18定時1ms@12M;0xdc00定時10ms@11.0592M;
        TL0=0X00;
        i++;
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能                   : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XdC;        //0xfc18定時1ms@12M;0xdc00定時10ms@11.0592M;
        TL0=0X00;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
void zihansu1()
        led0=0;
        led1=1;
void zihansu2()
        led0=1;
        led1=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                delay(100);
                a++;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer0Init();  //定時器0初始化
                if(i>9)
                        i=0;
                        KeyDown();                   //按鍵判斷函數(shù)
                        if(KeyValue==1){KeyValue=0xff;zihansu1();}
                        if(KeyValue==2){KeyValue=0xff;zihansu2();}
ID:758120 發(fā)表于 2020-5-25 21:16 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-5-25 19:55
感謝大佬
