查看: 11231|回復: 19
51單片機“出租車計費器”proteus仿真 附原理圖和匯編語言代碼
這是我大二輔修計算機學院單片機的最終任務
上大學以來第一次獨立完成這樣的任務(大二下學期完成了這個任務)特別感謝我的伙伴Mr.關 @黑河豚 備注:代碼共300多行,難以忘記那時候和黑河豚天天打代碼,不過最終漂亮地完成后那種喜悅非常強烈。
運行視頻在此:https://www.bilibili.com/video/BV1gE411L7w2
一.         設計要求
1、用Proteus設計原理圖,要求顯示出里程,速度,總價
2、用信號發生器來產生出租車的模擬信號,每個脈沖相當于輪胎轉了一圈。
3出租車輪胎周長按1.83米計算。2公里以內按8元計算,超過2公里每公里按2.6元計算。不考慮其他費用。
4、速度的單位為公里/小時,里程的單位為公里(有兩位小數)。當信號發生器的輸出為10HZ時,速度應該為65.8公里/小時。
二.         設計思路
里程:利用INT0號中斷在中斷進程中使得寄存器R3每中斷一次加一,加滿后向R4進位,然后乘以表示輪胎周長的常量Circumference,經過換算后就可以得到十進制的里程數,再將其轉移到相應的顯示內存中。
速度:同樣利用INT0中斷每中斷一次使得R5加一,再利用計時器記10ms,在記滿一秒時將R5中內容轉移到R6中,R6中內容是每秒鐘輪胎旋轉的圈數,可以表示出租車行駛的速度,換算單位和進制后存儲在相應的顯示內存中,就可以顯示速度。
費用:先判斷里程是否大于2km,若不大于,則顯示為2元,若大于2km,則跳入計費程序,先把里程減去2km,然后剩余的里程與2.6元做乘法,換算進制后儲存到相應的顯示內存即可。
按鈕暫停計費/重新計費:若按鈕從未按下到按下,則使循環包括更新顯示內容和顯示,若按鈕松開,則只顯示而不更新,若再次按下,則先使得R3;R4;R5;R6內容清零再更新與顯示
三.         模塊劃分
Display:播放程序
Delay:延時程序
Bin:三位16進制數轉四位十進制數程序
Calculatemilage:通過R3計算出里程數的程序
nextMilage:將里程數搬入顯示內存的程序
CalculateSPEED:通過R6計算速度的程序
nextSPEED:將速度搬入顯示內存的程序
CalculatePRICE:通過里程數判斷并計算費用的程序
PlayPRICE:將費用搬入顯示內存的程序
MAIN:中斷設定
WAIT:主循環
Milage:里程,速度中斷計數程序
Speed:速度定時讀取程序
代碼如下:
;作者:云樹阿云
;協助者:黑河豚
;指導老師:知足常樂(朱老師)
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
      cDisplayBuffer        EQU        30H
      cDisplayBit        EQU        3CH
      Circumference     EQU     0B7H
      StartpriceH        EQU     03H
      StartpriceL       EQU     20H
      PriceL            EQU     1AH
      ORG 0000H
      JMP MAIN
      ORG 0003H
      JMP Milage
      ORG 000BH
      JMP Speed
DispTable:
      DB          3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ,0BFH, 86H, 0DBH, 0CFH, 0E6H, 0EDH, 0FDH, 87H, 0FFH, 0EFH
Display:
      MOV        A, cDisplayBit
      MOV        P2, A
      MOV        DPTR, #DispTable
      MOV        A, #cDisplayBuffer
      ADD        A, cDisplayBit
      MOV        R0, A
      MOV        A, @R0
      MOVC        A, @A+DPTR
      MOV         P1, A
      INC         cDisplayBit
      ANL        cDisplayBit, #15
      RET
Delay:
      MOV         R0, #10
      MOV          R1, #10
      DJNZ         R1, $
      DJNZ        R0, $-4
      RET
Bin:
      MOV        R0, #42H                ;42H為高位字節,43H為低位字節
      MOV        R1, #45H
        CLR             A
        MOV             @R1,A
        INC             R1
        MOV             @R1,A
        INC             R1
        MOV             @R1,A
        INC             R1
        MOV             @R1,A
        PUSH            7
        MOV             R7,#24
BD1:
        CLR             C
        INC             R0
        INC                R0
        MOV             A,@R0
        RLC             A
        MOV             @R0,A
        DEC             R0
        MOV             A,@R0
        RLC             A
        MOV             @R0,A
        DEC             R0
        MOV             A,@R0
        RLC             A
        MOV             @R0,A
        PUSH            1
        MOV             A,@R1
        ADDC            A,@R1
        DA              A
        MOV             @R1,A
        DEC             R1
        MOV             A,@R1
        ADDC            A,@R1
        DA              A
        MOV             @R1,A
        DEC             R1
        MOV             A,@R1
        ADDC            A,@R1
        DA              A
        MOV             @R1,A
        DEC             R1
        MOV             A,@R1
        ADDC            A,@R1
        DA              A
        MOV             @R1,A
        POP             1
        DJNZ            R7,BD1
        POP             7
        RET
Calculatemilage:
      MOV A,R3
      MOV B,#Circumference
      MUL AB
      MOV 43H,B
      MOV 44H,A
      MOV A,R4
      MUL AB
      ADD A,43H
      MOV 43H,A
      MOV A,B
      ADDC A,#0
      MOV 42H,A
      RET
nextMilage:
      MOV A,47H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 37H,A
      MOV A,46H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 36H,B
      ADD A,#10
      MOV 35H,A
      MOV A,45H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 34H,B
      RET
CalculateSPEED:
      MOV A,R6
      MUL AB
      MOV 42H,B
      MOV B,#24H
      MUL AB
      MOV 44H,A
      MOV 43H,B
      MOV A,42H
      MOV B,#24H
      MUL AB
      ADD A,43H
      MOV 43H,A
      MOV A,B
      ADDC A,#0
      MOV 42H,A
      RET
nextSPEED:
      MOV A,47H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 3BH,B
      ADD A,#10
      MOV 3AH,A
      MOV A,46H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 39H,B
      MOV 38H,A
      RET
CalculatePRICE:
      MOV A,34H
      CLR C
      SUBB A,#1
      JNC nextPRICE
      CLR C
      MOV A,35H
      SUBB A,#12
      JNC nextPRICE
      MOV 42H,#00H
      MOV 44H,#StartpriceL
      MOV 43H,#StartpriceH
      RET
nextPRICE:
      CLR C
      MOV A,36H
      SUBB A,#0
      MOV 44H,A
      MOV A,35H
      SUBB A,#12
      MOV 43H,A
      MOV A,34H
      SUBB A,#0
      MOV 42H,A
      MOV 46H,#00H
      MOV A,44H
      MOV B,#1
      MUL AB
      MOV 45H,A
      MOV A,43H
      MOV B,#10
      MUL AB
      ADD A,45H
      MOV 45H,A
      MOV A,#00
      ADDC A,#00
      MOV 46H,A
      MOV A,42H
      MOV B,#100
      MUL AB
      ADD A,45H
      MOV 45H,A
      MOV A,46H
      ADDC A,#00
      ADD A,B
      MOV 46H,A
      MOV A,45H
      MOV B,#priceL
      MUL AB
      MOV 53H,A
      MOV 52H,B
      MOV A,46H
      MOV B,#priceL
      MUL AB
      ADD A,52H
      MOV 52H,A
      MOV A,B
      ADDC A,#0
      MOV 51H,A
      MOV A,53H
      ADD A,#StartpriceL
      MOV 53H,A
      MOV A,52H
      ADDC A,#00
      ADD A,#StartpriceH
      MOV 52H,A
      MOV A,51H
      ADDC A,#00
      MOV 51H,A
      MOV 44H,53H
      MOV 43H,52H
      MOV 42H,51H
      RET
PlayPRICE:
      MOV A,48H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 33H,B
      MOV 32H,A
      MOV A,47H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 30H,A
      MOV A,B
      ADD A,#10
      MOV 31H,A
      RET
MAIN:
      MOV R2,#100
       MOV    SP,#60H
       MOV    TMOD,#01H
       MOV    TL1,#00H
       MOV    TH1,#0B8H
       SETB TR0
       SETB ET0
       SETB        IT0
       SETB        EX0
      SETB        EA
DECIDE:
      JNB P3.7,WAIT
      SJMP DECIDE
WAIT:
     LCALL Calculatemilage
     LCALL Bin
     LCALL nextMilage
     LCALL CalculatePRICE
     LCALL Bin
     LCALL PlayPRICE
     LCALL CalculateSPEED
     LCALL Bin
     LCALL nextSPEED
     LCALL Display
     LCALL Delay
     JNB P3.7,WAIT
STOP:
     LCALL Display
     LCALL Delay
     JNB P3.7,RESTART
     SJMP STOP
RESTART:
      MOV R3,#00H
      MOV R4,#00H
      MOV R5,#00H
      MOV R6,#00H
      SJMP MAIN
Milage:
      ;MOV 23H,R3
      ;MOV 24H,R4
      ;MOV 25H,R5
      ;PUSH 3
      ;PUSH 4
      ;PUSH 5
      PUSH PSW
      INC R3
      INC R5
      CJNE R3,#0FFH,OUT
      MOV R3,#0
      INC R4
OUT:
      POP PSW
      ;POP 25H
      ;POP 24H
      ;POP 23H
      RETI
Speed:
      ;MOV 26H,R6
      MOV 27H,A
                ;PUSH 5
      ;PUSH 6
      PUSH 27H
      PUSH PSW
     MOV    TL0,#00H
     MOV    TH0,#0B8H
     DJNZ R2,OUT2
     MOV A,R5
     MOV R6,A
     MOV R2,#100
     MOV R5,#00H
OUT2:
      POP PSW
      POP 27H
      ;POP 26H
        ;        POP 25H
      MOV A,27H
      RETI
      END
原理圖
原理圖
云樹阿云的出租車計費系統.rar
28.5 KB, 下載次數: 190, 下載積分: 黑幣 -5
proteus工程
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:102963 發表于 2020-5-25 15:32 | 只看該作者
這速度太快了,能跑到六七百公里每小時,這出租車是飛起來了嗎?
ID:697394 發表于 2020-5-25 18:19 | 只看該作者
songxia8013 發表于 2020-5-25 15:32
哈哈,這只是用波形測試這個系統正不正常,顯示的速度只是來源于頻率,不是實際出租車的速度
ID:102963 發表于 2020-5-25 19:23 | 只看該作者
yunshuayun 發表于 2020-5-25 18:19
嗯 知道的 哈哈
ID:763766 發表于 2020-5-29 15:31 | 只看該作者
你好,可以請想問一下存到內存那段程序的思路嘛,例如以下這段程序
nextMilage:
      MOV A,47H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 37H,A
      MOV A,46H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 36H,B
      ADD A,#10
      MOV 35H,A
      MOV A,45H
      MOV B,#10H
      DIV AB
      MOV 34H,B
      RET
ID:697394 發表于 2020-5-30 17:34 | 只看該作者
rofgmd 發表于 2020-5-29 15:31
nextMilage:
      MOV A,47H
里程思路:利用INT0號中斷在中斷進程中使得寄存器R3每中斷一次加一,加滿后向R4進位,然后乘以表示輪胎周長的常量Circumference,經過換算后就可以得到十進制的里程數,再將其轉移到相應的顯示內存中。
這段程序是將換算為10進制BCD碼的里程(45H,46H,47H)通過除以#10來取十位,個位,并且存入相應的顯示單元(34H,35H,36H,37H)
ID:775953 發表于 2020-6-12 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,請問一下為什么Bin那里的R7設置為24嗎
ID:779601 發表于 2020-6-15 19:32 | 只看該作者
那個波形器怎么找啊
ID:697394 發表于 2020-6-20 15:58 | 只看該作者
Stranger-- 發表于 2020-6-12 12:36
不好意思,這一段十六進制變為BCD碼的代碼是我師傅統一提供的,說來慚愧,具體原理我還不清楚
這是師傅的原始代碼
;如果有需要,認真仿真此程序
cDisplayBuffer        EQU                30H                ;在顯示的內容在30H-37H
cDisplayBit                EQU                38H                ;當前顯示的位
cCount                        EQU                40H
               ORG           0000H
                LJMP        Main
Main:
                MOV                42H,#5BH        ;把此兩內存改為其它值,分析44H,45H,46H的內容
                MOV                43H,#4AH
                MOV                R0,#42H                ;42H為高位字節,43H為低位字節
                MOV                R1,#44H
                LCALL        BinDec                ;結果為6位BCD碼,仔細分析 44H,45H,46H的內容
                SJMP                $
;---------------BinDec---------------------------
; 把雙字節的十六進制數轉換為BCD碼
; 輸入:  R0 - 十六進制數的高字節地址
;        R1 - 轉換后BCD碼的高位地址
BinDec:
                CLR             A
        MOV             @R1,A
                INC             R1
                MOV             @R1,A
                INC             R1
                MOV             @R1,A
                PUSH            7
                MOV             R7,#16
BD1:
                CLR             C
                INC             R0
                MOV             A,@R0
                RLC             A
                MOV             @R0,A
                DEC             R0
                MOV             A,@R0
                RLC             A
                MOV             @R0,A
                PUSH            1
                MOV             A,@R1
                ADDC            A,@R1
                DA              A
                MOV             @R1,A
                DEC             R1
                MOV             A,@R1
                ADDC            A,@R1
                DA              A
                MOV             @R1,A
                DEC             R1
                MOV             A,@R1
                ADDC            A,@R1
                DA              A
                MOV             @R1,A
                POP             1
                DJNZ            R7,BD1
                POP             7
                RET
                END
ID:697394 發表于 2020-6-20 16:07 | 只看該作者
Hibari 發表于 2020-6-15 19:32
那個波形器怎么找啊
運行過程中:
調試-VSM signal generator
即可
ID:631912 發表于 2020-6-26 15:01 | 只看該作者
里程超過10的時候費用溢出了吧
ID:495287 發表于 2020-6-27 12:13 | 只看該作者
匯編菜鳥的菜鳥悄悄的來膜拜下,還是繼續先把俺滴C鼓搗明白吧。
ID:697394 發表于 2020-6-28 14:46 | 只看該作者
1142892859 發表于 2020-6-26 15:01
里程超過10的時候費用溢出了吧
啊!跑了一下發現確實有這個bug,交項目的時候沒發現,謝謝你提醒我這個bug!
ID:697394 發表于 2020-6-29 08:14 | 只看該作者
Jeff_BlindCat 發表于 2020-6-27 12:13
加油!
ID:785223 發表于 2020-7-1 12:08 | 只看該作者
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
具體指什么
初學小白 望大神指導一下
ID:795235 發表于 2020-7-1 23:20 | 只看該作者
你好,在一開始定義常數的時候輪胎周長1.83是0B7H,計費的起步價8是0320H,超出的費用2.6是1AH,它們變換的程度不同,在十六進制——BCD碼——十進制的過程,小數點的位置是怎么控制到正確顯示結果的呢?小白實在不懂,不知道有沒有把問題問清楚,期待大神解答
ID:697394 發表于 2020-7-2 10:00 | 只看該作者
唐吉坷德 發表于 2020-7-1 12:08
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
具體指什么
這是創建proteus AT89C51工程自帶的代碼
8051.MCU定義了一些寄存器的名稱,更方便使用
;   8051 processor definition file
P0        DATA        080H
SP        DATA        081H
DPL        DATA        082H
DPH        DATA        083H
PCON        DATA        087H
TCON        DATA        088H
TMOD        DATA        089H
TL0        DATA        08AH
TL1        DATA        08BH
TH0        DATA        08CH
TH1        DATA        08DH
P1        DATA        090H
SCON        DATA        098H
SBUF        DATA        099H
P2        DATA        0A0H
IE        DATA        0A8H
P3        DATA        0B0H
IP        DATA        0B8H
PSW        DATA        0D0H
ACC        DATA        0E0H
B        DATA        0F0H
IT0        BIT        088H
IE0        BIT        089H
IT1        BIT        08AH
IE1        BIT        08BH
TR0        BIT        08CH
TF0        BIT        08DH
TR1        BIT        08EH
TF1        BIT        08FH
RI        BIT        098H
TI        BIT        099H
RB8        BIT        09AH
TB8        BIT        09BH
REN        BIT        09CH
SM2        BIT        09DH
SM1        BIT        09EH
SM0        BIT        09FH
EX0        BIT        0A8H
ET0        BIT        0A9H
EX1        BIT        0AAH
ET1        BIT        0ABH
ES        BIT        0ACH
EA        BIT        0AFH
RXD        BIT        0B0H
TXD        BIT        0B1H
INT0        BIT        0B2H
INT1        BIT        0B3H
T0        BIT        0B4H
T1        BIT        0B5H
WR        BIT        0B6H
RD        BIT        0B7H
PX0        BIT        0B8H
PT0        BIT        0B9H
PX1        BIT        0BAH
PT1        BIT        0BBH
PS        BIT        0BCH
P        BIT        0D0H
OV        BIT        0D2H
RS0        BIT        0D3H
RS1        BIT        0D4H
F0        BIT        0D5H
AC        BIT        0D6H
CY        BIT        0D7H
RESET        CODE        000H
EXTI0        CODE        003H
TIMER0        CODE        00BH
EXTI1        CODE        013H
TIMER1        CODE        01BH
SINT        CODE        023H
ID:785223 發表于 2020-7-16 17:42 | 只看該作者
為什么有那個DispTable:
ID:697394 發表于 2020-7-17 10:24 | 只看該作者
唐吉坷德 發表于 2020-7-16 17:42
為什么有那個DispTable:
      DB   3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ,0BFH, 8 ...
這是用于顯示數字和帶小數點的數字的表格,每一個數都代表著一個可以用于數碼管顯示的字符,如:“1,2,3,4等等”
可以了解一下數碼管顯示的原理
ID:832704 發表于 2020-10-27 10:20 | 只看該作者
請問一下,你的代碼是在哪個軟件運行的呢
