查看: 3061|回復: 10
小白求助Proteus仿真實驗錯誤
ID:759591 發表于 2020-5-24 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們看看這個錯誤是怎么回事呀
ID:332444 發表于 2020-5-24 10:01 | 顯示全部樓層
通常表示代碼有問題。
ID:759688 發表于 2020-5-24 10:51 | 顯示全部樓層
我估計是你的程序用的C51或者S51導出的hex,但是你的電路用的是C52,導致模型不匹配,但是結構差不多,所以仿真沒出問題,你把U1換成跟你程序的一致應該就沒問題了
ID:718123 發表于 2020-5-24 10:54 | 顯示全部樓層
單片機最小系統不完善,你仿真啥的得先把那個最小系統做出來,才能進行以下的單片機實驗,很明顯你的晶振,復位電路啥的都沒有
ID:332444 發表于 2020-5-24 10:58 | 顯示全部樓層
有時也可能是電腦忙的原因有遇到過重新啟動仿真就不會再出現說明程序沒問題,否則就要檢查程序。
ID:332444 發表于 2020-5-24 14:42 | 顯示全部樓層
ID:464654 發表于 2020-5-24 19:36 | 顯示全部樓層
ID:332444 發表于 2020-5-24 21:23 | 顯示全部樓層
4按鍵控制4LED1.rar (69.18 KB, 下載次數: 6)
ID:332444 發表于 2020-5-27 09:17 | 顯示全部樓層
ID:332444 發表于 2020-5-27 09:37 | 顯示全部樓層
ID:332444 發表于 2020-5-28 10:58 | 顯示全部樓層
