查看: 2777|回復(fù): 8
DS1302時(shí)鐘奇葩問題
ID:708541 發(fā)表于 2020-5-23 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 as21cxz 于 2020-5-23 20:04 編輯
stc8a8k單片機(jī)做了DS1302時(shí)鐘,第1天校正了時(shí)間,48小時(shí)以后對(duì)比一下時(shí)間誤差在1秒鐘算正常吧,第3天發(fā)現(xiàn)時(shí)間一下子跑快了2分鐘,這個(gè)怎么跑那么多了,真想不明白,如果不正常的話第一天那么準(zhǔn),48小時(shí)也是差幾秒,72小時(shí)以后就不知不覺就差出幾分鐘了。
ID:462827 發(fā)表于 2020-5-23 22:14 | 顯示全部樓層
晶振不好那不奇怪
ID:220661 發(fā)表于 2020-5-23 23:07 | 顯示全部樓層
手是不是摸晶體了?
ID:71233 發(fā)表于 2020-5-24 08:21 | 顯示全部樓層
DS1302這東西很容易受干擾,我曾見識(shí)過愛雷電的干擾,時(shí)間亂套了。不過你這現(xiàn)象,我覺得樓上的兩位網(wǎng)友的觀點(diǎn)有道理,值得支持!
ID:718123 發(fā)表于 2020-5-24 11:00 | 顯示全部樓層
晶振質(zhì)量不行,受到干擾了
ID:731755 發(fā)表于 2020-5-24 11:14 | 顯示全部樓層
雖然我不會(huì),但是覺得還是有道理的
ID:210139 發(fā)表于 2020-5-24 12:49 | 顯示全部樓層
晶振有一方面的原因,還有就是匹配電容的大小也有關(guān)系,已12PF
ID:210139 發(fā)表于 2020-5-24 13:01 | 顯示全部樓層
晶振有一方面的原因,其次還受匹配電容大小的影響,一般不加電容,時(shí)鐘會(huì)變快,加電容會(huì)相對(duì)變慢。以實(shí)際情況改變電容大小,快了就增大電容值,慢了就減小電容值。一般在6-12PF范圍內(nèi)。DS1302的準(zhǔn)確度,很折磨人,我之前做了一個(gè)運(yùn)行了兩三年,誤差都在1分鐘之內(nèi)。但是用同樣的與原理圖以及程序,在另外一塊板子上,一個(gè)月就有1分鐘的誤差。真的不好調(diào),有時(shí)會(huì)遇到一個(gè)特別準(zhǔn)。簡(jiǎn)易改用DS3231,就是有點(diǎn)貴。我自己測(cè)試了5塊DS3231,一兩個(gè)周了,它們之間的的誤差很小,小于1秒,與實(shí)時(shí)時(shí)間的誤差,會(huì)隨著DS3231的自我調(diào)整功能變化,效果比1302好多了
ID:708541 發(fā)表于 2020-5-24 14:58 | 顯示全部樓層
找到問題了,我電源是一個(gè)摩托車12V電瓶,充電器是一個(gè)自激式開關(guān)電源,輸出電壓感覺不穩(wěn)定,干擾很大吧,充電的時(shí)候時(shí)間就跑得稍微快。
