查看: 2139|回復(fù): 2
51單片機匯編怎么把DS1302里的星期用數(shù)碼管顯示出來?
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-22 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  單片機時鐘源程序是網(wǎng)上找的  經(jīng)過修改后年月日時分秒星期都可以在1602上顯示  現(xiàn)在想把它換成數(shù)碼管 結(jié)果星期死活顯示不出來  每次啟動都是0  1302讀出來的數(shù)直接顯示還是需要轉(zhuǎn)換   用下面的程序顯示不出來  不論怎么修改加減只能顯示表中的第一個 0C0h
                MOV A,WEEK
                MOV DPTR,#TAB
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0,A;
                CLR P1.4
                 JB ZHOUBZ,BNGG;  設(shè)置狀態(tài)向下  正常顯示狀態(tài)跳轉(zhuǎn)
                 CLR P0.7;顯示當(dāng)前設(shè)置位
ZHOUAA:          CALL  SZYS;設(shè)置延時   設(shè)置狀態(tài)和正常顯示狀態(tài)數(shù)碼管亮度不同  用了兩個延時
                 SETB P1.4;
                 SETB P0.7;
                LJMP DIPSHIA;   跳到時間顯示
BNGG:         LCALL  XSYS;顯示延時
                   LJMP ZHOUAA
; 數(shù)據(jù)查表
          TAB:           DB  0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h,0FFH,0BFH; ;共陽
                         ;                0         1          2           3        4   5        6        7         8         9         空           -
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-23 09:19 | 只看該作者
如果同是匯編可以在1602上顯示那么肯定在數(shù)碼管上也能顯示
已排除數(shù)碼管連接或編程錯誤(可正常顯示除星期外的其他時間)就從星期值的讀顯處著手查
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-23 23:38 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2020-5-23 09:19
已排除數(shù)碼管連接或編程錯誤(可正常顯示除星期 ...
累死累活完成了  用EQU 定義地址不知道最大范圍定義錯了 改過來后對比讀出的最大數(shù)別超出就行了
明天繼續(xù)把不完善的地方試著優(yōu)化一下
