查看: 2897|回復: 5
一個對我來說比較難的單片機問題涉及到ADC0832
ID:730455 發表于 2020-5-22 22:15 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
我設計的是通過檢測光強控制步進電機的旋轉的項目,然后現在光強檢測模塊用的是光敏電阻傳感器和ADC0832,師傅的問題是在不知道光敏范圍的情況下,光敏范圍的百分之20的值是多少,這個值是怎么通過AD模塊顯示出來的,請論壇里的大佬們幫幫我,求思路
ID:342822 發表于 2020-5-22 23:54 | 只看該作者
ID:438735 發表于 2020-5-23 09:21 | 只看該作者
請問你是有幾個光敏電阻,兩個還是四個?
ID:438735 發表于 2020-5-23 09:22 | 只看該作者
你做的是太陽追光吧
ID:728732 發表于 2020-5-23 09:52 | 只看該作者
感覺你的問題是有關物理量回歸的問題,光敏傳感器有自身的特性曲線,簡單的說就是,光強強度與輸出量的函數關系式,通過傳感器輸出值,帶入對應函數式求對應的光照強度。傳感器的特性曲線根據選型可以查到,光敏范圍的20%就相當于傳感器特性曲線函數的定義域,傳感器說明書上應該有
ID:213173 發表于 2020-5-23 10:54 | 只看該作者
光敏電阻有很多種規格,亮/暗阻值范圍不同,通常在<1KΩ~>1MΩ。這需要把所選用的光敏電阻放在設計最強和最弱環境下測得的電阻值用來計算。
