查看: 5570|回復: 5
關于0.96寸和0.91寸OLED設置區別
ID:72088 發表于 2020-5-22 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0.96寸OLED顯示程序在0.91寸OLED 屏上顯示是不正常的,
初始化程序都是一樣的,只需要改一下硬件配置項目就行
下面紅色的就是關鍵。
0.96寸分辨率是128*64    ;設置12h
0.91寸分辨率是128*32    ;設置02h
;============================OLED屏初始化 1306==============================================
RESET:
        MOV R7,#0AEH        ;關閉顯示
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#20H                ;設置模式命令
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#10H                ;00水平地址,01垂直地址,10頁地址
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0B0H        ;設置頁起始地址(B0-B7)
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0C8H        ;設置COM輸出掃描方向(C8從上到下,C0反向)
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#00H                ;設置低列地址
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#10H                ;設置高列地址
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#40H                ;設置起始行地址
        LCALL COMMAND
MOV R7,#81H                ;設置對比度
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#100                ;對比度值(00-255)
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0A1H        ;設置egment re-map 0 to 127
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0A6H        ;正常顯示(A6正常,A7反相顯示)
        LCALL COMMAND
MOV R7,#0A8H        ;設置驅動路數
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#31                ;路數(0-63)
        LCALL COMMAND
         MOV R7,#0A5H        ;
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0A4H        ;全部顯示開啟
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0D3H        ;設置顯示偏移
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0                ;偏移量
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0D5H        ;設置震蕩頻率
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0F0H        ;
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0D9H        ;設置充電周期
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#22H                ;
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0DAH        ;引腳硬件配置
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#12H                ;128*64
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0DBH        ;設置電壓倍率
        LCALL COMMAND
         MOV R7,#20H                ;
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#8DH                ;設置
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#14H
        LCALL COMMAND
        MOV R7,#0AFH        ;打開顯示
        LCALL COMMAND
        RET
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:27770 發表于 2020-6-30 23:24 來自觸屏版 | 只看該作者
真難得,居然是匯編的,謝謝!
ID:922504 發表于 2022-3-15 21:43 | 只看該作者
哈哈 終于找到匯編的高手了 學習一下
ID:562798 發表于 2022-3-16 22:05 | 只看該作者
牛的不行啊!匯編!
ID:996773 發表于 2025-9-28 09:40 | 只看該作者
        MOV A,#0DAH;           com引腳硬件配置(匹配顯示面積)
        LCALL oledCMD;
        MOV A,#12H;            12864是12H  12832是02H長條小屏
        LCALL oledCMD;
我補充一下, 0.91寸就是12832的分辨率 換成寫入02H數據就行 ,
ID:1160028 發表于 2025-9-28 15:05 | 只看該作者
簡單實用,正好兩種都有,收藏了。
