查看: 3007|回復(fù): 6
關(guān)于單片機(jī)數(shù)碼管顯示4X4鍵盤矩陣按鍵程序
ID:708795 發(fā)表于 2020-5-22 20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不是很理解這一段,
求解疑:P1=0x0f ,而Tmp=P1^0x0f, 那這個(gè)程序豈不是一直都是0了,那 case 1,case 2 ,case 4,還有什么用.
剛學(xué)51單片機(jī)不久,有點(diǎn)C基礎(chǔ)但不是很深入, 求大佬解疑。上面是我的看法,求大佬指出錯(cuò)誤。
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
#define BUZZER() P3 ^= 0x01
code uint8 LED_CODE[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
                                                 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
void delay(uint16 x)
        uint16 i,j;
        for(i = x; i > 0; i --)
                for(j = 114; j > 0; j --);
uint8 Pre_KeyNO = 16,KeyNO = 16;
void Keys_Scan()
         uint8 Tmp;
        P1 = 0x0f;
        delay(1);
        Tmp = P1 ^ 0x0f;//高4位輸出,低4位輸入
        switch(Tmp)
                 case 1: KeyNO = 0; break;
                case 2: KeyNO = 1; break;
                case 4: KeyNO = 2; break;
                case 8: KeyNO = 3; break;
                default: KeyNO = 16;
        P1 = 0xf0;
        delay(1);
        Tmp = P1 >> 4 ^ 0x0f;//高4位輸入,低4位輸出
        switch(Tmp)
                 case 1: KeyNO += 0; break;
                case 2: KeyNO += 4; break;
                case 4: KeyNO += 8; break;
                case 8: KeyNO += 12;
void Beep()
         uint8 i;
        for(i=0;i<100;i++)
                 delay(1);BUZZER();
        P0 = 0x00;
                 P1 = 0xf0;
                if(P1 != 0xf0)
                        Keys_Scan();
                if(Pre_KeyNO != KeyNO)
                         P0 = LED_CODE[KeyNO];
                        Beep();
                        Pre_KeyNO = KeyNO;
                delay(10);
這個(gè)是網(wǎng)上找的程序,其中下面
void Keys_Scan()
         uint8 Tmp;
        P1 = 0x0f;
        delay(1);
        switch(Tmp)
        P1 = 0xf0;
        delay(1);
        switch(Tmp)
ID:708795 發(fā)表于 2020-5-22 21:31 | 顯示全部樓層
剛剛搜索了一下網(wǎng)上的資料,Tmp=P1^0x0f;這個(gè)P1是按鍵之后的值,所以能定位所在的行或列, 那為什么不按的時(shí)候,程序不會(huì)一直運(yùn)行嗎? void Keys_Scan()這個(gè)程序里面也沒有能停止的條件。 我隨便按一下值,符合進(jìn)入void Keys_Scan()這個(gè)運(yùn)行程序中,那P1 = 0x0f;不是已經(jīng)賦值了嗎,為什么Tmp=P1^0x0f;這個(gè)P1是按鍵之后的值,而不是上面的0x0f。求大佬們給萌新解答一下。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-23 08:47 | 顯示全部樓層
Hi你好2020 發(fā)表于 2020-5-22 21:31
剛剛搜索了一下網(wǎng)上的資料,Tmp=P1^0x0f;這個(gè)P1是按鍵之后的值,所以能定位所在的行或列, 那為什么不按的 ...
void Keys_Scan()
        uint8 Tmp;
        P1=0x0f;    //0000 1111
        delay(1);
        Tmp=P1^0x0f;//假設(shè)此時(shí)4鍵按下P1實(shí)際值0000 0111,運(yùn)算后Tmp=0000 1000。
        switch(Tmp)
ID:708795 發(fā)表于 2020-5-23 11:29 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-23 08:47
void Keys_Scan()
        uint8 Tmp;
謝謝大佬解答,我有個(gè)地方不是很明白。
        P0 = 0x00;
                 P1 = 0xf0;
                if(P1 != 0xf0)
                        Keys_Scan();
                        Beep();
                        Pre_KeyNO = KeyNO;
                delay(10);
這里是if(P1 != 0xf0)
                        Keys_Scan();
我任意按一個(gè)按鈕才會(huì)進(jìn)入 Keys_Scan();里面去,當(dāng)我按下按鈕的時(shí)候P1會(huì)接受一個(gè)新的賦值,假如是0000 0111,那我進(jìn)入Keys_Scan();這個(gè)程序的時(shí)候,那他下面執(zhí)行的P1=0x0f;不是把我原來按鈕賦予的值給覆蓋了嗎。
我不知道怎么上傳圖片..我的大概意思是,我按下按鈕的時(shí)候, P1已經(jīng)被我賦予了一個(gè)值,當(dāng)它執(zhí)行下面程序的時(shí)候, 這個(gè)值不會(huì)被P1=0x0f;給覆蓋嗎,那我按任意按鈕,他一直都是0x0f; 我一直卡在這個(gè)地方。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-23 14:08 | 顯示全部樓層
Hi你好2020 發(fā)表于 2020-5-23 11:29
對(duì)P1賦值,是對(duì)P1的8個(gè)端口寄存器賦值,有按鍵按下只改變某端口電平狀態(tài),不會(huì)改變端口寄存器狀態(tài)。外部因素導(dǎo)致端口電平改變并不是對(duì)寄存器賦值,一旦外部因素撤銷,端口即恢復(fù)原來狀態(tài)。這就是I/O口的特點(diǎn)。
ID:332444 發(fā)表于 2020-5-23 19:02 | 顯示全部樓層
ID:708795 發(fā)表于 2020-5-23 23:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-5-23 14:08
對(duì)P1賦值,是對(duì)P1的8個(gè)端口寄存器賦值,有按鍵按下只改變某端口電平狀態(tài),不會(huì)改變端口寄存器狀態(tài)。外部 ...
好的,謝謝大佬詳細(xì)的講解,已經(jīng)看明白了。
