查看: 1936|回復: 2
能幫忙看看我這個單片機紅外遙控8*8點陣屏的程序顯示部分哪出問題了嗎?求幫助
ID:754821 發表于 2020-5-22 20:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[4];
u8 Time;
u8 x;
u8 DisplayData[8];
unsigned char code led[]={0xff,0xff,0xc1,0xbe,0xbe,0xbe,0xc1,0xff,       //顯示0
                                                        0xff,0xfe,0x80,0xde,0xff,0xff,0xff,0xff,       //顯示1
                                                        0xff,0xc6,0xba,0xba,0xba,0xd8,0xff,0xff,   //顯示2
                                                        0xff,0xc9,0xb6,0xb6,0xb6,0xdd,0xff,0xff,  //顯示3
                                                        0xff,0xfb,0x80,0xdb,0xeb,0xf3,0xff,0xff,   //顯示4
                                                        0xff,0xb1,0xae,0xae,0xae,0x8d,0xff,0xff,  //顯示5
                                                        0xff,0xd9,0xb6,0xb6,0xb6,0xc1,0xff,0xff,  //顯示6
                                                        0xff,0x8f,0xb0,0xbf,0xbf,0xbf,0xff,0xff,    //顯示7
                                                        0xff,0xc9,0xb6,0xb6,0xb6,0xc9,0xff,0xff,   //顯示8
                                                        0xff,0xc1,0xb6,0xb6,0xb6,0xcd,0xff,0xff, };  //顯示9
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         : IrInit()
* 函數功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
{unsigned char w,i,j;
        IrInit();
{ switch(IrValue[2])
{case 0x00:{w=0x01;
         j=0;
        for(i=0;i<8;i++)
        {P1=w;
        P0=led[j++];
        delay(600);
        w<<=1;
        }}break;
case 0x01: {w=0x01;
         j=8;
        for(i=0;i<8;i++)
        {P1=w;
        P0=led[j++];
        delay(600);
        w<<=1;
        }}break;
break;
case 0x02:{w=0x01;
         j=16;
        for(i=0;i<8;i++)
        {P1=w;
        P0=led[j++];
        delay(600);
        w<<=1;
        }}break;
break;
case 0x03:{w=0x01;
         j=24;
        for(i=0;i<8;i++)
        {P1=w;
        P0=led[j++];
        delay(600);
        w<<=1;
        }}break;
break;
case 0x04:{w=0x01;
         j=32;
        for(i=0;i<8;i++)
        {P1=w;
        P0=led[j++];
        delay(600);
        w<<=1;
break;
* 函數名         : ReadIr()
* 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
{        unsigned char q=0;
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:328014 發表于 2020-5-22 22:25 | 只看該作者
程序沒有問題啊 會不會是電路有問題?
ID:754821 發表于 2020-5-23 08:24 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2020-5-22 22:25
程序沒有問題啊 會不會是電路有問題?
應該不是電路的問題,點陣屏可以顯示,但顯示的是出現零的一個過程,就是先出現零的右邊,后出現中間,再出現左邊,不斷循環,不知道是編碼還是解碼錯了。
